- adrian grecu
- 1 mesaje
- din 02 Jan 2016
- Astra 2002 Zxl
adrian grecu
- Masina: Astra 2002 Zxl
- Cont inregistrat: 02 Jan 2016
- 63ggd
- 200 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
63ggd
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Salut.
Am intampinat si eu aceasta problema. Initial la mine nu se ridica apa mai sus de 80 grade. am schimbat termostatul apa se ridica la 90 dar fara caldura. Concluzia a fost ca aveam caloriferul infundat. Rezolvarea- spalarea caloriferului cu otet fiert. Pasii sunt urmatorii:
- se scot furtunele tur-retur de la calorifer din compartimentul motor.
- se sufla cu aer sa scoti antigelul
-cu o palnie pui otet fiert pana incepe sa iasa pe retur.( se lasa 2-3 minute)
- sufli iar otetul ca sa iasa cu presiune pe retur.( eu am repetat de 3 ori aceasta manevra si acum functioneaza perfect.)
-a 3-a oara am turnat pe tur si pe retur iesea apa fluent.
- am spalat caloriferul cu apa,am suflat cu aer sa scot apa, am conectat furtunele si am pus antigel si functioneaza impecabil.
Sper sa iti fie de folos pasii mei
- danieldragnuta
- 91 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Astra 2002 Z18XE
- Giurgiu
danieldragnuta
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2015
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
aliytza
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 08 Nov 2013
- danieldragnuta
- 91 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Astra 2002 Z18XE
- Giurgiu
danieldragnuta
- Mesaje scrise: 91
mortex
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2002 1,6
- Cont inregistrat: 11 Jul 2010
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Mai exista pe tevile de plastic de intrare/iesire ale caloriferului din bord un ,,bypass,, la masinile care au A/C sau Climatronic, verificati si chestia asta. Unele modele de Opel au acest bypass, altele nu (ex. Vectra mea 1.7l diesel nu are, Vectra de 2.0l diesel îl are).
Daca acel bypass nu mai functioneaza corect apa calda ocoleste caloriferul din habitaclu si furtunele spre/dinspre radiatorul de incalzire din habitaclu ramân fierbinti.
- danieldragnuta
- 91 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Astra 2002 Z18XE
- Giurgiu
danieldragnuta
- Mesaje scrise: 91
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Piesa care face bypass-ul la apa calda arata cam asa :
Impreuna cu furtunele de pe Omega cu motor de 2.0/2.2 arata asa :
Si mai este piesa asta, e o discutie legata de Vectra B aici :
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salut colegi,postez aici cu speranta ca ma puteti ajuta cu problema mea ,am mai intrebat pe forum dar nici un raspuns,detin o vectra x18xe climatronic ,pb mea :NU am caldura ,temp motorului este in parametri,calorifer caldura fierbinte ,ce clapeta /robinet trebuie sa verific ,tot vad (clapeta cald/rece), dar unde gasesc acea clapeta ?ms anticipat(imi cer scuze ca am postat aici dar nu am gasit ceva asemanator in sectiunea vectra b).
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
In sfarsit am rezolvat problema ...am caldura de nota 10 acum ,sa va spun si cum:azi am dat din nou plasticul dintre scaune jos si torpedoul pt o alta verificare ,m am uitat mai bine cu o lanterna si am vazut acea clapeta cald/rece,functioneaza f bn ,apoi am pornit masina sa mai verific caloriferul ,tevile s au incalzit f bn dar caloriferul canci,am stat ,m am gandit sa l dau jos ,intre timp iau un ciocan din acela de plastic sau cauciuc din ce dracu o fi ,dau drumul la caldura si incep sa lovesc usor capatul caloriferului,apoi mai tare ,cand ...surpriza ,a venit un val de aer fierbinte si asa a ramas,sunt fff fericit ,mai ales ca era a doua iarna cu masina avand aceasta pb cu caldura ,sper sa va ajute.
- Aalexandru328
- 1 mesaje
- din 04 Dec 2019
Aalexandru328
- Cont inregistrat: 04 Dec 2019
IM2139
- Cont inregistrat: 19 Jan 2021
- bibu16v
- 6,538 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,538
- Masina: Astra 1995 X16XEL
danutz43
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 16 Feb 2021
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,505
Extra, mega, super discutata problema cu clapeta de recirculare!
Foloseste functia de cautare, material este chiar prea mult.
Un exemplu ar fi acesta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102476
Dar sunt multe altele.
Ideea rapida si de urgenta este, nu neaparat sa o repari, ci sa o blochezi astfel incat sa traga aer doar de afara, aer proaspat.
