  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • kari
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 26 Nov 2015
  • Zafira 2001 Y20DTH
  • Bucuresti
  • kari
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2015
salut.am o zafira pe motorina si iarna se incaljeste foarte greu.ms
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Termostalul l-ai verificat.
"iarna se incalzeste foarte greu" - detaliaza mai mult, ai de mult masina, este prima iarna cu ea.
in cat timp se incalzeste (durata la drum pe loc etc.) si ce temperatura arata martorul din bord.
Caldura baga in masina (habitaclu) sau nu prea?
Daca cauti pe forum cred ca gasesti si raspunsul.
  • kari
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 26 Nov 2015
  • Bucuresti
  • kari
este a treia iarna ,acum un an de zile i-am schimbat si termostatul aceiasi problema ,ajunge la 80 de grade si scade brusc
  • T.ion
La Y20DTH Temperatura de deschidere termostat este de 92°C din ce vad.
Cred ca problema este tot termostatul nu vad de ce sa scada brusc temperatura - doar daca ramane blocat pe deschis.
Verifica si ventilatoarele daca merg in continuu - si de la ele poate sa scada temperatura | de la cine primesc comanda de pornire (de la ECU-cu valorile primite de la Senzor temperatura sau termocupla daca are ca nu stiu.)
Senzor temperatura lichid de racire - nu strica sa il verifici si pe el.
Din ce am citit pe forum la diesel termostatele cam fac figuri chiar daca sunt originale.
Termostatul vechi il mai ai, da-i termostatul jos de pe corp si montezi numai carcasa si la iesirea ei montezi Termostat Dacie.
Spun numai carcasa la termostat ca vad ca termostatul nu este stabil termic, sa nu faca figuri.
ii pui un termostat de dacie (prins cu coliere) se va deschide la 90°C - sa vedem daca se simte ceva.
Termostat Dacia 1310 vernet - pana in 20RON + 2 coliere.
www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1837069
https://www.clubopel.com/vie...p?p=764710#764710 - ca in poze au scris colegi cum se face.
https://www.clubopel.com/vie...p=1759305#1759305
Sau are altceva concluzile le tragi singur/singura.
Vezi ce spun si colegi.
  • kari
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 26 Nov 2015
  • Bucuresti
  • kari
ms mult
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
