prozatos
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 23 Feb 2010
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
prozatos
- Mesaje scrise: 37
Pai sub bara. Adica in fata cate mufe sunt..? Una la senzor si inca una aia de sub far? In aia de sub far pe plecare mai sunt 2 fire dar cred ca ar fi de la proiectoare va la mine sunt moarte adica intra mufa cu 2 fire in mufa care pleaca cu 4 fire....oricum fiind nou in opel mai studiez pb deocamdata...am sprayat mufele inca o data sambata dar tot temp negative arata
prozatos
- Mesaje scrise: 37
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Mai exista un singur scenariu posibil....
De la TID firele trec prin mufa BCM apoi spre bara din fata.
E foarte bine stiut ca la orice Corsa C ...garnitura de la BCM se strica si intra apa la pedale....
Daca ai problema asta mai mult ca sigur ai apa in BCM...
Gasesti tutorial cum se demonteaza capacul BCM si se etanseaza cu silicon de calitate.
Cu aceasta ocazie desfaci mufele din BCM si le inspectezi apoi le dai cu spray contact
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
prozatos
- Mesaje scrise: 37
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
prozatos
- Mesaje scrise: 37
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Sa inteleg ca la masinile cu volan pe dreapta...stanga e in dreapta? Glumesc,desigur.Stanga sau dreapta,la masini,se considera din pozitia soferului,la volan,cum privesti din masina...deci,BCM pare sa fie in stanga.De-aia e volan pe stanga la noi si pe dreapta in UK.
Are si a mea o cutie asemanatoare,in stanga,dar e goala...
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
prozatos
- Mesaje scrise: 37
Da..am incercat azi sa scot capacul dar nu am reusit sa scot toate suruburile....trebuie sa imi fac mai mult timp in una din zile. Ca trebuie scos si ștergãtor ul si nu prea vrea sa iasa. Apoi masca de plastic. Borcanul de stropit apoi capacul de la bcm e prins doar in suruburile alea sau mai are si cleme ceva?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
prozatos
- Mesaje scrise: 37
- miraflor2007
- 34 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Combo 2007 Z14XEP
- Cluj
miraflor2007
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Combo 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Buna ziua. Ma poate ajuta cineva si sa-mi spuna de unde sunt mufele acestea? Momentan sunt intr-o punga langa farul din partea stanga a masinii. Nu au fir prea lung, deci ar trebui sa se mufeze aproape de cutia cu sigurante. Credeam ca unul ar fi de la temp exterioara dar nu se potriveste cu senzorul, nu se mufeaza. Masina este Combo C 1.4 2007. Ultima poza e cu senzorul de temperatura ![](//s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Da' nu ne-ai spus ce e cu acel senzor de temperatura...de unde e? ...Ce iti afiseaza pe display la temperatura exterioara?
E posibil ca acele mufe sa fie pentru proiectoare.E o parere.Eu am Corsa B si nu le am...Dar la senzorul de temp ext sunt expert.Pe al meu care se stricase,l-am taiat si am inlocuit termistorul din interior,ca sa constat ca dupa cativa ani,si asta a luat-o razna.Problema era ca se corodeaza pana la intrerupere firele in interior,intre senzorul electronic (termistor NTC) si bornele de conectare (ce i2 pini).
- miraflor2007
- 34 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Combo 2007 Z14XEP
- Cluj
miraflor2007
- Mesaje scrise: 34
Pai momentan nu stiu unde sa conectez senzorul cumparat pt ca nu am gasit mufa care intra pe senzor. Oare doar daca dau bara jos o gasesc? Am vazut pe youtub ca se poate schimba si fara sa se dea bara jos.
Asa ceva imi afiseaza. In ceea ce priveste acele mufe sper sa fie de la proiectoare. masina nu e echipata cu asa ceva dar am intentia sa-i pun alta bara de protectie cu proiectoare. Deci daca cineva poate confirma ca sunt mufele de la proiectoare...
