opelvectrabcombi- Suspendat
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Vectra 2001 Z18XEL
- Buzau
opelvectrabcombi- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2001 Z18XEL
- Cont inregistrat: 05 Aug 2015
salut. am facut testul cu agrafa la un vectra b din 2001. motor 1.8i 16v Z18XEL. am gasit erorile si am gasit si ce inseamna..mai exact denumirea stiintifica, sa zic asa. ma intereseaza sa aflu ce presupune fiecare eroare.ce inseamna.. cat de grava este fiecare si care sunt rezolvarile. as aprecia daca mi-ati explica mai pe intelesul unuia ce nu are cunostinte de mecanica. multumsc in avans
P0606 - PCM / ECM Processor Fault
P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
P1612 SBDS Interactive Codes
P1613 SBDS Interactive Codes
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Buzau
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Prima eroare e corect descrisa, celelalte 3 sunt:
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal
Sterge erorile si vezi daca mai apar.
Daca apar din nou incearca mai intai o resoftare cu Tech 2 (update de soft).
Daca merge tot asa, faci proba cu alt ECU si probabil se va rezolva problema.
Daca vrei poti lua legatura cu @[editat] la Ploiesti.
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Buzau
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Buzau
nu am check aprins. l-am avut dar era din cauza ca nu aveam apa in vasul de la lichidul de parbtiz. am completat si s-a stins. singurele simtome astea sunt. erorile alea gasite cu testul cu agrafa. si uneori asa in mers mi se oprea motorul si palpaia martorul masinuta cu cheia pe ea. scoteam cheia stateam 20 de secunde si apoi imi pornea. dar de ceva vreme nu a mai facut asa
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Buzau
