  2. In-Car Entertainment
  • mircea_m
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
blaupunkt car 2003 merge, e ok!
  • wildursulika
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
Deci a fost de la Casetofon buba?!?. inseamna ca blaupunkt car 2003 are un defect din fabrica ceva daca dupa ce l-ai schimbat cu altu merge.
  • gionim67
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 1995 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Salutare,
Mi-a murit casul original car 202, am unul car 300 si nu resusc sa-i dau de cap, la modul ca nu apare fregventa pe TID.
Precizez ca am incercat cu apasarea simultana a butoanelor 4 cu 6 si 3 cu 5 si tot nimic.
Va rog sa ma ajutati cu ce trebuie facut.
Multumesc frumos.
  • gionim67
Buna,
Am reusit pana la urma prin apasarea tastelor 3 si 5 simultan.
Dar n-a luat-o pana nu am facut operatiunea cu motorul pornit !....acum afiseaza TID-ul.
  • Strongfist
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
Dupa o verificare amanuntita crezand ca este vorba de casetofon am ajuns si la ecranul care arata posturile radio , ora si temperatura si am gasit banda care face legatura dintre placa de baza si ecran piscata , putin rupta probabil din aceasta cauza neputand vedea frecventa pe care emit posturile radio. A si am mai gasit un bec de pe spate ars.
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2015
Exact asa se intampla si la mine.apare vrecventa radio si dupã putin timp dispare dar ceasul functioneaza.Cand opresc radioul apare si data.Cand pornesc dispare data si ar trebui sa apara frecventa radio dar nu apare
  • CORSA NT
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
mrscristi spune-mi te rog daca ai rezolvat problema, exact aceleasi simptome le am si eu. Daca inchid si deschis, comut din butoane programele sau apas RDS, isi revine pentru cateva secunde display-ul, dupa care dispare partea de jos cu frevcenta si postul de radio. Ceasul si temperatura sunt ok.
  • Mesaje scrise: 6,527
Incearca si chestia asta:
https://www.clubopel.com/vie...92&highlight=
  • ARITON GABRIEL
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 1998 N226758
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2020
SALUT TUTUROR CORSARILOR.AM SI EU NEVOIE DE VOI PENTRU DOUA PROBLEME:1 DORESC SA ACHIZITIONEZ UN TESTER DIAGNOZA PENTRU UN OPEL CORSA B HACHBACK 1.4 BENZINA 44KW MODEL S93 DIN 1998 SI NU STIU CE TESTER SA CUMPAR.2 CAND CIRCUL CU O VITEZA DE 120-140 KM/H MI SE APRINDE BECUL CHECKENGINE MASINA MERGE NORMAL NU INTRERUPE NU DA RATEURI MERGE ROTUND MOTORUL SIDACA IAU CONTACTUL IN TIMPUL MERSULUI PENTRU 3-10 SECUNDE SI-L PORNESC DIN NOU SE STINGE PENTRU O PERIOADA TIMP SAU NU SE MAI APRINDE DACA CIRCUL CU 100 DE KM/H?STIE CINEVA SAU ATI INTALNIT SIMTOMUL ACESTA CINEVA????VA MULTUMESC TUTUROR
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
tu citisi regulamentul?
nu se scrie cu majuscule!,se considera a te rasti la noi/ la cineva de pe grup!
citisi ce titlu are topicu unde tu ai postat!?///?
(Radio CAR 300 nu afiseaza pe TID )!
https://www.clubopel.com/rez...INA+&sa=Cauta
si tu poti cauta defectele masinii sus in dreapta unde e afisata lupa!
  • ARITON GABRIEL
  • Mesaje scrise: 12
scuze tuturor nu am stiut ca nu se scrie cu majuscule.
  • marius-opel
se accepta si sa fi sanatos!
