- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Apr 2012
Salutare tuturor! Am si eu o problema asemanatoare, am un Z16SE, la fel borna de plus se incalzeste, se incalzeste foarte tare cand folosesc incalzirea in scaune, precizez ca se incalzeste foarte tare unul din cablurile care vin pe borna plus(asta am sesizat acum pe timp de iarna), bateria este o varta de 75amperi cumparata acum 3luni. Problema aceasta am sesizat-o din vara cand statea foarte putin calda cand foloseam AC-ul si farurile. Mentionez ca borna de minus (-) este rece tot timpul. Ce ar trebui sa fac, sa schimb si eu papucul de pe cablu? Bornele sunt curatate si am pus si vaselina! !Stima colegi!
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
- gaby_opc
- 424 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2004 y22dtr
gaby_opc
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Astra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
moroshanu- Suspendat
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 250
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
Salutare! Am rezolvat problema cu borna de plus incinsa. Tin sa mentionez ca de ceva vreme nici incarcarea nu era "ca la carte", fara consumatori era 13, 85/90 iar daca puneam consumatori: faruri, AC scadea la 13,60/65. Bun, prima data am facut si eu cum a spus un coleg mai sus prin restragerea mufei unde este sertizat cablul(am dat si cu sprei de contacte, asta in iarna), a tinut inventia pana acum 2saptamani cand am pus iar mana pe borna si frigea destul de tare. Asadar, am cumparat o borna noua, am taiat cablurile(cea din sertizare si papucul de la celalat cablu), am refacut imbinarile, la cablul care pleaca spre masina dupa ce l-am prins in papuc l-am si cositorit, am pus cositor si peste cablul care vine de la alternator. Am curatat cu smirghil si bornele bateriei si bornele de pe cabluri si le-am strans. Am pornit masina(sfert), am pus aparatul de masura si....surpriza 14,14Volti! (iar cu, consumator: faruri, ac, scaun incalzit 14,10). Deci unde este contact imperfect, acolo este si necaz! Succes la toata lumea!
bebytza08
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 10 Aug 2010
de cateva zile am observat ca se incinge firul de plus care vine de la alternator la baterie. am pus multimetrul iar cu consumatori aveam 12,7 initial am crezut ca e de la alternator, bine ca nu l-am dat jos ca sa il duc la reparat.
rezolvare= am fost cu masina la un electrician si a gasit ca erea firul cam subred la intrarea in papuc,a schimbat papucul, la cositorit,iar problema a disparut,acum incarca 14,06 cu toti consumatori porniti. Cost 50 ron si o ora a durat totul.
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
bebytza08
- Mesaje scrise: 7
- plesuvescu
- 3 mesaje
- din 03 Feb 2010
- Astra 2004 1.7DTH
plesuvescu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 1.7DTH
- Cont inregistrat: 03 Feb 2010
Aceasi problema si la mine! Astra h 1.7dth se incing bornele, bateria si ECU de nu poti sa tii mana pe ele, bornele de pe cabluri au fost gaurite si umplute cu cositor la service dar degeaba! Se incing in momentul in care apa ajunge la 90 grade si cupleaza ventilatorul de racire al radiatorului. Verdictul electricianului din service - se incinge de la aerul tras de ventilatorul radiatorului in interior! Azi am vizitat un alt °electrician° si am primit recomandarea sa schimb bateria! cumparat baterie noua dar simptomele au ramas.
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- plesuvescu
- 3 mesaje
- din 03 Feb 2010
- Astra 2004 1.7DTH
plesuvescu
- Mesaje scrise: 3
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- plesuvescu
- 3 mesaje
- din 03 Feb 2010
- Astra 2004 1.7DTH
plesuvescu
- Mesaje scrise: 3
marse10
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 W0L0
- Cont inregistrat: 11 Oct 2016
Danyelu
- Mesaje scrise: 63
- Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Am avut si eu aceasta problema acum 1 saptamana si am rezolvato la un electrician cu curatarea bornei + si dat cu cositor si este rece si dupa 10 km, inainte se incalzea si pe loc.
Eu zic sa rezolvi problema rapid ca din ce am vorbit cu acest electrician a zis ca iti poate termina alternatorul ca plus ca la mine cred ca sa dus bateria ( care are decat un an) si nu se mai incarca cum trebuie.
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
