- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Corsa 2004 il-971hh
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 2004 il-971hh
- Cont inregistrat: 16 Sep 2014
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
dzsani
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 31 Dec 2014
Salutare, am si eu o problema cu stergatoarele, la care nu am gasit raspuns in cele 22 de pagini de aici, si anume: dupa ce trag de maneta sa ud parbrizul cu lichid de parbriz, stergatoarele sterg doar odata. Ele mergeau de vreo 3 ori parca, iar dupa ce am schimbat sigurata nu sterg doar odata. Ma poate ajuta cineva?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
dzsani
- Mesaje scrise: 10
Oski27
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Meriva 2006
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
buna, am decis sa scriu in acest topic deoarece l-am gasit mai "stufos", detin un opel meriva 1.3 cdti iar de azi dintro data nu mai functioneaza stergatorul pe spate, adica ii dau comanda si nu face nimic. am citit pe aici pe forum ca altii aud releul pt stergator dar eu sincer nu l-am auzit niciodata ticaind.... am verificat sigurantele toate sunt ok, cea raspunzatoare de stergator luneta se afla la pozitia 25 si este ok. am desfacut motorasul l-am curatat am tensionat lamelele l-am gresat l-am pus la loc tot nimic. am verificat tensiunea pe fire si am 12 v normal, am conectat motorasul desfacut cu roata dintata in alta pozitie decat cea de 'repaos' si motorasul porneste si merge pana ajunge din nou in punctul 0. trag concluzia (nu sunt electrician) ca nu primeste comanda de pornire. ce ma sfatuiti sa incerc sa ii fac? unde este pozitia releului pt stergatoare...?
- mariancraiu77
- 3 mesaje
- din 10 Jan 2015
mariancraiu77
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 10 Jan 2015
- corsablue
- 2,595 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,595
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
dzsani
- Mesaje scrise: 10
dzsani a scris:Salutare, am si eu o problema cu stergatoarele, la care nu am gasit raspuns in cele 22 de pagini de aici, si anume: dupa ce trag de maneta sa ud parbrizul cu lichid de parbriz, stergatoarele sterg doar odata. Ele mergeau de vreo 3 ori parca, iar dupa ce am schimbat sigurata nu sterg doar odata. Ma poate ajuta cineva?
La test cu opcom am eroarea:
B3799 - Wipe/Wash Front/Rear Input Voltage High - present
Ceva sugestii? E vreun releu defect?
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
dzsani, motorul trage mai mult curent decât e cazul și astfel limiteazã cursa ștergãtorului la una. Pe poziția 3 (vitezã), se aude vreun cârâit ceva la motoraș sau ștergãtoarele sunt prea apãsate pe parbriz?
Am și eu o problemã în acest sens, nu mai funcționeazã temporizarea ștergãtoarelor. Merg încontinuu, chiar și pe poziția 0. Trebuie sã fac tot felul de combinații sã reușesc sã le opresc.
Mulțumesc anticipat pentru ajutor.
- corsablue
- 2,595 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Am desfãcut în zona motorașului ștergãtor de parbriz, dar mufa cu 5 pini (3 auriți la mijloc și argintați la exterior) era curatã. Mai erau 2 fire ”în spate”, unul galben și unul maro. Acolo nu am acces. O fi de acolo problema? Menționez cã atunci când parbrizul este umed, ștergãtoarele funcționeazã încontinuu. ÃŽn rest, e ok, se oprește când aduc maneta pe 0. Mulțumesc anticipat.
- grigoredumitru95
- 1 mesaje
- din 26 Oct 2016
- Astra 2000 Z22SE)
- Braila
grigoredumitru95
- Masina: Astra 2000 Z22SE)
- Cont inregistrat: 26 Oct 2016
Eu am facut ca tine dar cu alte cuvinte:
Scule la dispozitie:
1.Extractor stergatoare parbriz.
2.Chei 13 tubulara si fixa
3.Chei de 10.
3.Chei de 8.
4.Surubelnita mica noua.
FAZA1
1.Pun mufa motorasului.
2.Conectez borna minus a bateriel.
3.Motorasul se gaseste liber la baza parbrizului cu axul in sus.
4.Chiea masinii se afla in contact.
5.Ridic in sus in a doua treapta maneta stergatoarelor din interior.
6.Las motorasul sa mearga cateva secunde.
7.Las maneta in jos;axul motorasului se OPRESTE.
8.ACUM AXUL ESTE IN PAUZA.
FAZA 2
9.Lucrez cu ANSAMBLUL de parghii cu josul in sus.
10.Montez motorasul pe suport in cele trei suruburi cheie de 10.
11.Strag surubul motorasului parghiei centrale de forma.
12.Pun burduful inceieturii centrale(mijloc) capatul parghiei intre CELE 2(DOUA SAGETI) poansonate( marcate) in partea dreapta dedesupt.
13.Cele doua sageti sunt special inscriptionate pe suportul de tabla de crom.
14.Parghia centrala este usor in prelungirea bratului mai lung. adica spre stanga.
15.Pentru reglaj intre cele doua sageti se desurubeaza piulita de 13 dar nu de tot.
16.Ceia de 13 se introduce si se salta putin de parghie in sus de pe CON.
17.Apoi aducem BAZA pargiei intre cele DOUA SEMNE(SAGETI)
18.Tinem cu mana stanga intre semne(POZITIE) sa nu se miste tot ANGRENAJUL pentru a nu o lua de la inceput.
19.Strangem piulita de 13.
20.In FAZA FINALA ansmblul PARGHIEI se afla in PUNCTUL MAXIM SPRE DREAPTA.
21.Acum reglajul este terminat.
FAZA 3
22.Se intoarce ANSAMBLUL DE PARGHII pe pozitie si se strang cele patru suruburi cu cheia tubulara de 8.
23.Montam mai intai stergatorul din dreapta,dupa care tatonam reglajul pozitiei.
24.Sa aveti un EXTRACTOR STERGATOARE sa va vina mai usor.
25.Se gasesc la firma poloneza YATO in orice BAZAR cu scule costa 40 ron.
Puteti desface si curata de curiozitate motorasul:
1.Cu o surubelnita se da jos capacuil de plastic,urechile de plastic.
2.Se curata cu o carpa curata cele 3 lamele si suprafata rotii de teflon de vaselina.
3.Se trage in exterior de cele trei lamele astfel sa fie pe aceeasi linie pozitie.
DINTRE TOTI OPELISTII TU AI FOST CEL MAI EXPLICIT MULTUMERSC MULT!
3.Chei de 10.
3.Chei de 8.
FAZA1
FAZA 2
FAZA 3
- alberto_es
- 86 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Combo 2008
alberto_es
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Combo 2008
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Am o problema stergatoarele de pe fata merg in continuu cu maneta pe 0 /( indiferent pe ce pozitie pun maneta ,stergatoarele au aceasi viteza) am fost nevoit sa scot mufa din motoras si cand mau mers inapoi pornesc stergatoarele de pe spate (la fel cu maneta pe 0) Op-com imi da eroarea B3793- intrare circuit stergator fata scurt la masa-prezent
Nu pot sa sterg eroarea. Maneta este buna am testat-o cu maneta pe 0 am scos mufa din maneta si stergatoarele tot merg si da aceasi eroare
Stie cineva cum pot rezolva problema?
Mentionez ca am activat CC (am lipit fir de la bcm dar nu am atins nimica numai pe pin 2 de la bcm) am tras un fir pana la maneta de cc dupa putin timp a inceput sa am probleme cu stergatoru fata
- corsablue
- 2,595 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Constantin Luca
- 6 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Corsa 2001 z12xc
- Bacau
Constantin Luca
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 z12xc
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
deleted-38151 a scris:Stergatorul de spate porneste singur daca mergi cu spatele si in acelasi timp ai dat de stergatoare fata .
Adevarat, recent am constatat si eu acest aspect. La inceput am fost putin derutat (am crezut ca am atins din greseala maneta), dar am realizat ca are o explicatie tehnica acceptabila.
- Cristian077
- 3 mesaje
- din 04 Oct 2016
- Corsa 2001
Cristian077
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 04 Oct 2016
adinag a scris:ia fiti atenti aici!
ce parere aveti?
sunt de la octavia 2 combi. cine doreste ii pot da si coduri, sper sa le mai am.
ce parere aveti?
Sautare !
Tu ai schimbat doar brațul, înlocuindu-l cu cel de Octavia, sau întreg mecanismul (motorașe, ax, brat de ștergãtor și lamelã) ?
intreb pt ca eu am o mare problema doar cu brațul stergatorului, care este confecționat dintr-un plastic de slaba calitate, în timp se inconvoiae/strâmbã lãsându-se în jos mult sub marginea lunetei, pe haion și aș vrea sa îl înlocuiesc cu unul metalic. Am înțeles ca este compatibil unul de vw polo sau Skoda Fabia (s-ar potrivi la canelurile și diametrul care intra pe ax ) însã nu știu modelul sau anul de fabricație la cafe sa mã raportez.
Dacã sunt colegi care au rezolvat aceasta problema și mã pot ajuta sa elimin și eu , le sunt recunoscãtor !
