- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
salutare! mi-a aparut o noua problemuta la corsica,dimineata la pornire imi scoate fum de culoare alba dar cu un miros cam ciudat,intepator iar motorul functioneaza inegal,nu se aude sa mearga rotund cum mergea inainte,turometrul variaza si la rece dar problema mai mare este cand se incalzeste,dupa un drum pana la munca aproximativ 6 km prin oras cand ajung opresc si il las vreo 10 minute iar cand pornesc din nou turometrul o cam ia razna,prima oara il trage in jos iar apoi incepe sa fluctueze cand sus cand jos ca si cum ar galopa daca intelegeti expresia. aveti idee ce ar putea fi? injectoare? debitmetru de aer? pompa de inalte? vreun senzor? pe tester nu imi da nici o eroare si nici in bord nu apare nimic. e binevenit orice sfat/ajutor. multumesc anticipat!
- corsablue
- 2,588 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,588
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- d_claudiuus
- 211 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Corsa 2015 B13DTE
d_claudiuus
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Corsa 2015 B13DTE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Cati km are masina? Eu am 156.000 si inca merge ca noua, nu am probleme cu egr, care din cate am inteles nu mai este ca la cele vechi, asa de problematic. Inca nu suna nici distributia. Referitor la egr, mi s-a spus ca egr-ul care echipeaza motoarele A13 DTx e diferit de celelalte, avand motoras electric in loc de bobina, si mai multa forta pe piston. Daca e turata corect si condusa la drum intins, iar din cand in cand mers peste 3000 de ture, se curata binisor. La mine inca porneste ca in prima zi, turometrul sta atza si la rece si la cald. Recent am facut un drum in germania cu ea, masina a vazut des 3400 de ture, mers constant cu 170-180. Acum cand m-am intors cu ea in tara, merge boboc. Ma gandesc oare cand ma vor lasa bujiile, la kilometrii astia...
M-am tot gandit sa imi schimb egr-ul preventiv, sa nu astept sa imi faca probleme (am inteles ca atunci cand incepe sa faca probleme afecteaza si filtrul de particule, dar deocamdata mecanicul mi-a zis ca la drumurile lungi pe care le fac cu masina, si la mersul putin prin oras, n-ar trebui sa-mi fac nici o problema.
Stie cineva specialist de pe forum sa imi spuna daca in timpul regenerarii filtrului de particule, datorita faptului ca gazele trimise pe emisie sunt mai fierbinti decat la cele fara filtru, ajuta la curatarea egr-ului?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
salut! masina are 134ooo km,pe tester imi arata ca egr lucreaza dar nu si cat la suta,trage si functioneaza impecabil dar ma deranjeaza ca fluctueaza turometrul la cald,prima oara am zis ca e din injectoare dar la sfaturile colegilor de pe forum m-am hotarat sa curat egr si admisie,oricum iar m-a amanat mecanicul pe sambata,de data asta asa ramane si daca tot se manifesta asa verific debitmetrul aer iar dupa injectoarele,distributia nu imi face zgomot deocamdata o las asa,5 zile conduc masina in oras iar 2 in afara,masina am luat-o pentru exterior deoarece intentionez sa ma mut in afara orasului si atunci nu cred ca o sa mai am probleme de genu,referitor la filtru de particule nu am de ce sa imi fac griji pentru ca nu am numai bine!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
nu am filtru DPF si alte erori nu au aparut pe tester,ce vreau sa iti mai spun este ca la pornire masina scoate un fum albicios si intepator la miros,crezi ca ar avea legatura cu debitmetrul?injectoarele nu le pot vedea cum functioneaza pe nici un tester pana acum,5 la numar azi al 6-lea. de acum daca am vorbit la service merg maine sa curat egr si admisie si am sa vad cu debitmetrul am sa incerc dupa
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
probabil ai dreptate dar ultimul test facut e in service autorizat motoare si baiatul cu testerul a facut multe ore de pregatire,testerul e cu licenta toate puse la punct,oricum nici azi nu am facut mare lucru,intre timp am schimbat telescoapele spate cat s-au perindat pe langa masina tot felul de mecanici inclusiv unul care a lucrat la opel,am curatat debitmetrul de aer si de desfacut egr sau admisie nici nu incape vorba,e foarte multa treaba si problema nu e de acolo,problema e cu un injector asa spun toti. asadar am pe cineva foarte priceput la reprezentanta fiat,am vorbit si poate rezolv ceva luni sau marti asa a ramas stabilit,abia dupa aceea daca nu se rezolva nimic desfac sa curat egr+admisie,macanicul meu nu a vrut sa se apuce doar sa-mi ia banii a zis sa incerc sa rezolv problema cu adevarat si daca se dovedeste ca trebuie curatat imi rezolva problema
