  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2013
Buna sera.. am un opel astra h 1.3 cdti.. am schimbat distributia.. am pronit-o.. am mers cu ea vreo 40 de km incercand sa ii desfund filtru de particule.. ca aveam cheia in bord.. nu am reusit.. a 2 zi.. numai tragea deloc.. nici numai pornea.. nu se tureaza si nici nu se accelereaza deloc.. mi-a curatat mecanicul egr..admisia.. la fel nu vrea sa traga.. scoate fum negru.. si se blocheaza la 1500 turatii... mai mult de a 2 a nu pot sa schimb... va rog sa ma sfatuiti... ce ar putea fi..nu pot s amerg cu ea nicaeri..
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Pui testerul pe ea vezi ce cod(uri) de eroare iti da si te apuci de reparat.
Parerea mea este ca te pripesti cand spui ca e filtrul infundat. La fel de bine poate fi clapeta de acceleratie sau EGR.
Citeste erorile(cauta pe forum metoda pseudo-agrafa) si dupa mai stam de vorba.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
La cine ai schimbat distributia?
La motorul tau e o pacoste acest procedeu.
As banui ca nu e pusa la punct.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Da mai multe detalii. Inainte de schimbarea distributiei, cum mergea masina? Ce erori avea inainte? Ce diferente au existat inainte si dupa schimbarea distributiei?
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
distributia a fost blocata.. si daca nu era pusa la punct nu pornea dupa schimbarea ei la prima cheie.. si dupa schimbare am iesit pe dn sa ii dau blana... ca aveam martoru de filtru aprins.. isi revenise dar nu de tot... si acum dupa curatare egr+admisie.. tot nu trage.. se opreste si nu se accelereaza.. imi scoate funingine pe toba..
  • alre
Egr sigur functioneaza? Din ce am mai citit pe forum egr partial blocat se traduce prin fum plus ''moarte clinica'' la motorul tau.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Pune testerul si vezi ce erori ai,iar daca nu sunt erori e clar ca e problema mecanica,posibil sa nu fie pusa distributia bine la punct!
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
repet.. nu e vorba de egr.. e curatat e pus la punct inclusiv partea electrica.. nu se accelereaza nu nmc..
  • cuculica
Ai citit sa vezi ce erori ai?
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
imi da erroare filtru particule.. nu inteleg dc nu proneste... dc scoate fum negru,. dc nu se tureaza si nu se accelreaza? cand i-am curatat admisia si egr?
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai eroare DPF precis e infundat. Incearca o regenerare fortata.
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
numai merge fortata..i-am dat 1 ora in mers.. merge numai cu a 2.. scoate fum negru.. si maxim in 25 la ora se duce..
  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
pai du-te la un service sa ii faca regenerare cu testerul.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Se pare ca esti tare incapatinat si vrei sa-ti porneasca cineva masina direct de pe site! Daca nu stii ce erori ai efectiv, nu un martor in bord,crezi ca este cineva Mama Omida?Ti-au spus citiva colegi ca ai nevoie de un tester sa stii exact unde sa umbli daca nu...desfa motorul si vezi ce are!Scuze ironia dar asta meriti.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Nu o mai forta daca nu vrea, se poate supra-incinge, poti cala chiar motorul! Cum spunea colegul mai sus, fa macar testul cu pedalele si posteaza erorile
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
mi_ronic a scris:pai du-te la un service sa ii faca regenerare cu testerul.
NU SE MAI POT regenera masinile care ajung in stadiul asta - cu nimic!
daca mai continui cu ea asa risti sa nu mai porneasca ... sa se opreasca si gata.
de fapt la tine Filtru este foarte plin si de aceea masina nu se mai tureaza si nici regenerare nu mai vrea sa faca.
daca vrei sa vezi ca maisiuna nu are nimic decat DPF plin - te bagi sub masina si desfaci filtru il lasi neconectat fizic- scoti taeava dinspre motor - o sa ai evacuare OK dar pe sub masina .
masina va merge relativ Ok - in limp - dar va merge fara problme pana in 3000RPM - acolo va fi limitata din soft.
se rezolva prin anulare din soft si scoatere fizica sau prin inlocuirea filtrului cu unul nou!
Spor
  • Cirdei Alexandru
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2013
Salutare am o problema si sper sa ma ajute careva cu un sfat am o Zanfira din 05.2001, tip motor y20dth, cu 205000 km, am o problema cu pornitea la rece, motorul se invarte dar nu porneste, bateria e ok noua, il ajut cu un sprei de pornire si porneste, dupa care merge normal o pot opri si porni de cate ori vreau .
Multumesc!
Schimba furtunasele de retur si vezi daca porneste bine dupa.
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
daca porneste numai cu spray inseamna ca ai probleme la injectoare! asa a patit un vecin cu o astra 1.7 cdti fara dpf si cand sa dus cu ea la doctor avea doua injectoare dereglate!
  • cuculica
Un test la injectoare trebuie facut si stii exact!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
