dannutz
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
sal, am o astra Y20DTH din 2000, si am o problema in sensul ca atunci cand merg cu ea la munte , se blocheaza acceleratia la 2000 de ture si nu mai accelereaza.
Spre exemplu anu trecut ,am fost la Moeciu, la ducere a fost cum a fost dar la intoarcere pe urcat serpentine, cu viteza a 2-a nu puteam sa urc si scoteam un fum negru pe toba, ceva de speriat, am crezut ca nu mai ajung in virf.
Am ajuns la campie, fuga frate, nu mai avea nimic, si nici nu a mai dat vreun simptom de genul ala.
Daca cineva poate sa ma ajute cu un sfat?, da nu de genul "nu te mai duce la munte"
pe un drum in panta mai lina, in prima faza simti ca nu mai accelereaza, las putin acceleratia, apas din nou , se accelereaza normal dar scoate un puff de fum negru si apoi viteza, pina schimb treapta de viteza si ajung iar in 2000 de ture si acelasi simptom.
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
EU cred ca senzorul barometric citeste date eronate, el are rolul de a citi presiunea atmosferica ca sa stie cata presiune sa faca in motor. Daca citeste o presiune atmosferica mare, automat el scade presiunea din turbina, daca e mica baga mai multa presiune turbina,iar la tine problema e ca el nu sesizeaza presiunea scazuta. Spre exemplu, masinile non-turbo, cand ajung la o altitudine mai mare( ca cea din munti) isi pierd sesizabil din putere pentru ca e presiune atmosferica scazuta.
dannutz
- Mesaje scrise: 21
dannutz
- Mesaje scrise: 21
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- nislau
- 129 mesaje
- din 25 Jul 2009
- Astra 2003 Z17DTL
- Vrancea
nislau
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Jul 2009
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
@nislau - cred ca tu confunzi senzorul barometri cu senzorul de boost.
Cel barometric masoara presiunea exterioara atmosferica.
Cel de boost este pe galeria de admisie si masoara presiunea data de turbina.
Oricum la Y20DTH nu stiu unde e cel barometric. La Y17DT e undeva pe langa pompa de injectie.
Poate iti raspunde un coleg care are aceeasi motorizare ca a ta.
- claudiu-cld
- 6,566 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,566
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- gabysssu
- 114 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2007 z14xep
gabysssu
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
senzorul e beleaua, dupa ce il cureti...totusi ar fi mai bine sa il inlocuiesti sa pui masina pe tester pt calibrare. am un prieten care si-a adus o masina din sua.cand trecea germania in zona de munte sa oprit si nici macar nu mai pornea. au venit baietii si au calibrat senzorul pe banda de urgenta pe autostrada si merge si azi fara nici o problema.masina ta de unde proovine sau mai bine spus pt ce tara a fost fabricata.acesti senzori se calibreaza in functie de tara si zona unde urmeaza sa fie vandute.in mod normal nu ar trebuie sa fie probleme cu ele,insa mai exista atunci cand senzorul depisteaza parametri sub sau peste cotele lui. la masinile mai noi acesti senzori barometrici se calibreaza automat la punearea contactului astfel evitandu-se aceste probleme. bafta
dannutz
- Mesaje scrise: 21
am fost in concediu, si pentru ca nimeni nu a stiut unde este senzorul barometric, am plecat asa.
Masina a facut la fel , in apropiere de Sinaia, la 2000 de turatii acceleratia parca se bloca, si pe esapament iesea un fum negru, deabia mergea.
Totul era sa nu las acceleratia sub 2000 de ture, dar daca aveam noroc de un camion in fata, era jale, afumam tot.Si pe drum drept tot avea acel blocaj la turatia rspectiva.
La intoarcere trecut de Sinaia , totul revine la normal.
Asa ca unde drq e senzorul asta barometric?
- gabysssu
- 114 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2007 z14xep
gabysssu
dannutz
- Mesaje scrise: 21
- gabysssu
- 114 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2007 z14xep
gabysssu
