- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Astra G 1.7 cdti 2004 . Mi s-au spart 2 furtune de apa si le-am inlocuit cu altele improvizate intr-un service. Am vazut apoi ca dispare antigelul din vas si dupa 3 drumuri la service nu am rezolvat problema. Am cumparat apoi furtunul pe unde curge de la reprezentanta original si tot imi curge . Este vorba de furtunul de langa termostat , in stanga lui cum privesti motorul . Imi curge pe la capul de langa termostat,nu jos unde intra in T-ul ala. Am dat bateria jos ,termostatul ca sa ma uit mai bine si de acolo imi curge . Se poate sa fie ceva fisurat in acel loc ? Stiutul pe care se baga furtunul nu pare sa aiba probleme .Am dat si supapa de la vasul de expansiune jos crezand ca e blocata dar imi curge si fara ea .Daca o pun la loc pierde si mai mult antigel cand se creeaza presiune .
- danywhy
- 494 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Vectra 2003 Z18XE
danywhy
- Mesaje scrise: 494
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Dupa vreo trei vizite la service, schimbat furtun si coliere tot pierdeam antigel. Problema nu era furtunul, ci zona de cuplare termostat/bloc motor. Curgea destul de bine numai ca antigelul se prelingea pe furtun. Se vede clar doar daca se demonteaza mai multe. S-a desfacut, resiliconat si totul e OK.
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
