- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Bun, e a doua oara in interval de 4 luni cand patesc "gluma" asta. M-am trezit cu borcanul de antigel gol (se mai vede antigel doar pe conducta de tur, cea din fundul rezervorului de antigel). Prima data am gasit borcanul gol acum cateva luni, fara vreun avertisment prealabil (cu vreo 2 zile inainte ma uitasem pe la motor si nivelul antigelului era OK). Am completat antigelul, si l-am urmarit o perioada, nivelul nu s-a modificat. L-am urmarit inclusiv in concediu, si nu a fost nici o problema. Zilele trecute am descoperit borcanul gol din nou. Am verificat locurile unde parchez de obicei (acasa, la servici) nu sunt urme ca ar fi ramas pe acolo. Are cineva vreo idee, la ce sa ma uit?
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
Nene Je, ai verificat si uleiul? Daca si asta e ok, nu ramane decat sa dai o tura prin aglomeratia din oras sa ajunga temperatura cat de sus, apoi tragi pe dreapta si te uiti pe pe la ce conducte/imbinari ai putea avea scapari. Banuiesc ca racirea nu are probleme iar acul de la temp. nu ajunge la extreme, si sta acolo unde trebuie sa stea.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- respected
- 542 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTH
respected
- Mesaje scrise: 542
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Je, parerea mea este ca trebuie vazut pe unde ar putea curge. De evaporat nu se evapora...asta e cert.
Ce e ciudat e ca nu vezi unde s-a dus tot lichidul din vas, vreo urma, ceva cleios, ceva roz, etc.
off topic
Urasc Urasc Urasc antigelul .
Prima daca pierdeam cate 2-3 sute cand mergeam acasa (zona de nord, mai rece) si-am zis ca poate de la asta este ( ). Ideea e ca de fiecare data cand mergeam, trebuia sa completez cand ma intorceam in Bucuresti. Cam ciudat. Am dat vina in final pe un deal/vale mare de pe la tara si am zis ca se pierdea pe la supraplin.
Dupa aia mi s-a spart un furtun (dupa 1/2 ani, timp in care nu m-am dus acasa) si-am ramas in drum...
Acum s-a stricat plutitorul/senzorul si imi da eroare pe bord. Stau cu frica, intotdeauna. Ma mai uit in meniul ascuns sa vad unde ajunge temperatura.
Mai gasesc urme pe vas, curge pe la supraplin cred. Prost facut sistemul, parerea mea.
In rest, toate bune:)
off topic
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Dorine, ne uitam azi.... Eventual intram in detalii zilele viitoare, ca vreau sa te rog o chestiuta, si daca vei avea disponibilitate, iti voi face o vizita...
Dane, daca curge pe la pompa de apa, nu ar trebui sa curga constant? adica sa pierd x ml/unitatea de timp. Ori la mine se intampla nitel altfel, in sensul ca 2 luni totul e OK, si apoi imi pierde brusc ~300 ml (aseara am completat...)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Cu pompa de apa e dificil, ori pierde putin si constant, ori cand vrea ea (motor incins) si la sfarsit curge ca la robinet. Unele nu scapa dar huruie, acum dupa bafta. La Z18XE pompele erau foarte bune, lejer 150,000km pana sa fie nevoie de inlocuire.
Acum trebuie de vazut ce poate fi vazut: pori radiator (greu dar se poate), sare pe la imbinari furtun-stut, galme pe furtune, stut vas expansiune fisurat sau cu joc...sunt multe.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- respected
- 542 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTH
respected
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- respected
- 542 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTH
respected
Daca e vorba de unul f greu accesibil, cat o palma, jos in dreapta, "sub" motor, care se sparge din cauza shtutzurilor cu care e prevazut, l-am schimbat. Ar fi culmea sa fie tot ala .
Cert e ca plange...pierd antigel. Aseara era la semn, acum cu 1 deget mai jos, asta in conditiile in care de la focsani-bucuresti am pus 2 L de apa ca sa merg la drum.
Multumesc pt raspuns, am sa urmaresc in continuare prb.
Je, daca ti se pare ca "poluez topicul", te rog sa stergi posturilor.
Zi buna.
Zi buna.
Wizard
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 2008 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Aug 2011
- florin baltatescu
- 420 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 420
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
Wizard
- Mesaje scrise: 48
