e negru si are 2 mufe late care intra in el
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,732
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
floricanu
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2002 bertone Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Nov 2007
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
adware_man a scris:
salut! eu am unul acasa, e functional, doar ca imi pare mai deschis la culoare, nu e chiar negru. stiu sigur ca nu e pentru motoarele diesel, alea sunt albe spre galbui, e sigur pentru benzina.
daca ai avea cum sa ajungi la mine, ii putem face o proba.
S-a cam rezolvat de la sine... deocamdata.
De o saptamana merge fara probleme. Cred ca am ceva contact prost pe undeva
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Nirolf1986 a scris:S-a cam rezolvat de la sine... deocamdata.
In acest caz, da-i pace... E clar ca ori ecm-ul are ceva defect p'acolo si acel ceva o sa pice de tot, ori pe instalatie.... asa credeam si eu la un moment dat si am mers la un electrician si a verificat toata treaba...
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
adware_man a scris:
In ultimele 10 luni, niciodata nu a mers o saptamana fara sa faca figuri. maxim 1-2 zile
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Acum m-am obisnuit sa mearga bine, am facut in saptamana asta 1200 km
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
DRobert
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2010
Am si eu aceeasi problema. Mi s-a aprins martorul de la sistemul de racire, si nu-mi mai merg ventilatoarele(bineanteles nici clima). Am fost la Tester si mi da o eroare la senzorul de presiune freon : P1540. Daca este de la senzorul asta, de ce nu imi pleaca racirea la motor : GMV-ul, au aceeasi comanda ? Tu cum ti-ai dat seama c este de la ECM? Nu vreau sa cumpar degeaba si sa fie o problema de cablaj spre exemplu. Astept raspuns, te rog !
Mentionez, am un Astra G, 2002, Z16XE
- cecenia
- 195 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
- Mesaje scrise: 195
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Aug 2009
adware_man a scris:
Daca nu imi rezolv problema martorului cu steluta prin schimbarea senzorului de presiune AC , ma poti ajuta si pe mine cu o proba sa scot ECM-ul meu sa il pun pe cel mentionat de tine ? Tot benzina e si a mea ...
LE : Poza cu ECM-ul e facuta de mine .. deci e negru sau gri inchis ...
Ultima modificare facuta de cecenia la Lun 01 Aug, 2011 11:22 am
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- cecenia
- 195 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
adware_man a scris:Salut! Te ajut cu placere, in functie de disponibilitate si timp ![Smile](//www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Multumesc , acum astept ziua de salariu sa ma duc sa cumpar senzor presiune AC .. sa vad daca de la ala e "buba " mea cu ventilatoarele de merg in continuu de cand pun contactu pana opresc masina
![Crying or Very sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Rolling Eyes](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- roccatgaming
- 193 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Astra 2016 B14XFT
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Mar 2008
Masina cumparata recent, Astra G 1,7 DTI an 2000, Nu functioneaza ventilatoarele de racire si A.C., nici aerul conditionat. Becuri bord - dreptunghi cu steluta si masinuta cu cheita aprinse, insa “masluite” sa se stinga.
Pas 1. Refacut functionarea normala a bordului, deci becurile precizate sunt aprinse acum.
Pas 2. Diagnoza – metoda “agrafa”: erori 1540 si 1125
Pas 3., verificari
- Beculetul de la comanda de AC se aprinde, compresorul nu cupleaza, nu se intampla nimic.
- compresorul cupleaza cand este pus pe direct (la verificare).
- Verificat presiune freon – in regula,
- Verificat sigurantele de 40 A
- Verificat circuite – iesirea din ECM catre ventilatoare, sensor, compresor. Circuitele de intrare nu stiu de unde vin, nu le-am verificat decat pe cele de la sigurantele de 40A
- Inlocuit senzor presiune
- Inlocuit ECM (cu unul de la dezmembrari) desi al meu era curat la interior insa am zis o fi vreun integrat dus.
- Ventilatoarele functioneaza daca le conectez pe direct la baterie
- Daca scot mufa de la sonda de temperatura antigel, creste turatia motorului insa ventilatorul nu porneste
- Daca scot mufa de la senzorul de presiunesau freon nu se intampala nimic.
Cu masina am facut cateva drumuri scurte insa nu am vazut sa se ridice temperatura, deci nici ventilatoarele nu au pornit, teama imi e ca nici nu vor porni la nevoie.
Saptamana viitoare am programare la service insa curiozitatea, pasiunea si nerabdarea nu ma lasa sa astept pana atunci. Va rog sa-mi mai dati ceva sugestii poate o scot singur la capat. Munltumesc!
Pas 3., verificari
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Domne, se pare ca la tine e treaba mai belita decat era la mine cand am deschis topicul. Ai explicat atat de frumos, incat un mecanic/electrician ar trebui sa-si dea seama ce are masina ta numai dupa ce ar citi...
Sa vedem: la mine se aprindea doar martorul pt ventilatoare (dreptunghiul cu steluta), si asta doar cand ajungea apa la 90. Si ajungea, mai ales vara in 20 de minute. Daca mai mergeam asa, se ducea dreaq, iesea din vas. Ceck engine insa, nu se aprindea... Nu pornea nici un ventilator, nici compresorul.
Spune-mi, ai luat ECM exact ca ala? Aceasi culoare? E important acest aspect. Termocupla ai verificat-o?
Cred ca, pentru a elimina ECM-ul din ecuatie, cel mai bine e sa probezi cu unul de pe o masina identica.
Mai multe decat ai facut tu si decat ti-am mai zis si eu, nu poate face decat un electrician care sa ia totul la control, cap-coada...
Sper sa o rezolvi!
Sper sa o rezolvi!
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
vasilegl a scris:Am luat ECM aceeasi culoare. Intr-adevar ar trebui sa iau de pe una functionala insa nu am de unde deocamdata... Care este termocupla? Aia de pe GMV cu siguranta termica am verificato. Multumesc oricum de raspuns
Este undeva pe ventilator, ea il actioneaza/alimenteaza...
Cu placere, numai bine!
