- anonym.boy89
- 3 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Vectra 2001 Y20TH
- Teleorman
anonym.boy89
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Y20TH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
In primul rand salut tuturor
Am si eu probleme cu ventilatorul de la AC. Acum ceva timp in plastic mi.a blocat ventilatorul de la AC a dat cu sigurantele cele de 30amperi situate langa filtrul de aer si unu din releele situate langa baterie, am rezolvat problema. Dupa iarna aceasta radiatorul ac a avut un por am rezolvato. Astazi am incarcat instalatie cu freon si am drat drumul la AC si surpriza la inceput ventilatoarele au mers ok pe prima treapta facea rece nici o problema, dupa ce sa incalzit putin mai bine instalatia/motorul ventilatoarele au inceput sa porneasca numai in treapta a 2 a si foarte des nemaifacand rece cum trebuie, apoi am observat ca nu mia mergea ventilatorul de la ac arses siguranta . am schimbat fara ac totul decurge ca la carte nu se ridica apa ventilatoarele pornesc in prima treapta totul ok pana dau drumul la ac si se repeta situatia siguranta arsa ventilator ac si porneste celalalt foarte des si in treapta a 2 a
Cineva mia spus ca este de la presostatul de pe instalatia ac cel cu 4 pini care da comanda la ventilator in functie de presiunea freonului din instalatie...masina nu are calculator separat care controleaza ventilatoarele...
Mentionez ca am schimbat si termocupla de pe radiator nimic la fel... am scos mufa de la termocupla am facut un strap intre pini 1-2prima treapta a ventilatoarele ok 1-3a 2 a treapta ok 1-4si aici nimic se aude releul dar nu pleaca nici un ventilator....
Astept sugestii sper sa o rezol multumesc!
- jojo
- 950 mesaje
- din 08 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
jojo
- Mesaje scrise: 950
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Uite, stiu ca este mult de citit dar poate te va ajuta sa gasesti problema pe careo ai la masina : https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
- anonym.boy89
- 3 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Vectra 2001 Y20TH
- Teleorman
anonym.boy89
- Mesaje scrise: 3
jojo a scris:Uite, stiu ca este mult de citit dar poate te va ajuta sa gasesti problema pe careo ai la masina : https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
sa vedem..
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Vectra 2001 2.0 DTI
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 18 Aug 2009
anonym.boy89 a scris:
sa vedem..
ms mult
sa vedem..
Am rezolvat problema era de la rezistenta de pe ventilatorul ac era prajita... pentru cine mai intampina probleme de genul cu ventilatoarele sper sa va ajute.
