- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
- Insignia 2014 A20DTR
lcm
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Insignia 2014 A20DTR
- Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Sall all.Am si eu o mare mica problema ,in primul rand am Vectra B Y20DTH si datorita faptului ca ABS intra (asta este parerea mea0 la 40,50,60Km/h am hotart sa schimb placutzele.Am schimbat placutzele pe spate si am trecut la rotile de pe fatza dar am observat ca placutzele sunt bune asa ca am cercetat mai amanuntit roata si am observat ca discul prin interior era mancat de rugina (bucatzi luate din disc di cauza ruginei).Am luat discuri noi si m-am apicat de munca ,in timp ce schimbam discurile mi-am adus aminte de senzorul de placutza frana si l-am cautat.....dar nu l-am gasit.intr-un tarziu l-am gasit (doar conectorul senzorul era taiat) si am dat la masa sa vad daca afiseaza la bord dar ...nimic (am CID trebuia sa afiseze).Am hotarat sa cumpar si senzor si l-am instalat si pe acesta .Dupa ce am terminat toata treaba (Discuri Frana fatza ,Placutze Spate,Senzor Placutza Frana)am plecat la drum sa vad daca am rezolvat toata problema.....Am plecat la drum si ce credeti ABS intara tot asa (40,50,60Km/h)in plus sa mai aprins si becul de la ABS....M-am enervat si am pus interfatza (facuta de mine) sa citesc codurile si am gasit:C0035(5):C0045(5):C0050(5):C0035(6):C0550(B)C0245(.....B3410(:B3410(4):B1424(2)....
Intrebari :de ce au aparut aceste coduri de eroare (mentionez ca le-am sters),ce inseamna fiecare cod,ce trebuie sa fac sa-mi afiseze pe CID (placutzae frana uzate,lipsa lichid parbriz ,bec ars spate...doar am confuter de bord ) si mai ales de ce-mi intra ABS cand nu trebuie...........
MULTZUMESC ANTICIPAT.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
lcm
iulian1971 a scris:Erorile C.... inseamna semnal incorect/lipsa de la senzorii ABS (toti 4). Verifica tot circuitul senzorilor.
Asta se datoreaza probabil faptului ca am scos conectorul de la calculatorul de ABS?....
Dar celelalte erori si ABS care intra aiurea si avretizarea in bord de ce nu este activa pentru placutze uzate,bec ars frana cat si lichid spalator parbriz sau sunt dezactivate ?
Multzumesc anticipat.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
lcm
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
lcm
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
lcm
L-am operat degeaba...adica nu chiar degeama caci aveam un pin la releul din coputerul de ABS cu lipitura rece.
Dar problema persista cred ca trebuie sa verific mai amanuntit rotile de pe spate..
daca aveti alta sugestie spune-ti..
Tot nu intzeleg de ce nu-mi afiseaza pe CID restul erorilor...oare exista optiune de activare cu interfata?
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
lcm
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
lcm
- shadow_deen
- 3 mesaje
- din 31 Mai 2011
- Astra 2000
shadow_deen
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Salut! Sunt nou pe forum, am un Opel Astra 1.7DTI 75cp din 2000 luna a 10a de 2 zile. Astazi dupa aproximativ 200km facuti in 2 zile mi sa aprins martorul cu motorasul galben.
Am citit aici pe forum cum sa fac testul cu pedalele si a mers, imi da niste coduri care din pacate nu stiu sa le interpretez, am filmat si pus video ul pe youtube, poate ma ajutati voi. Mai jos este link ul.
Multumesc anticipat!
http://www.youtube.com/watch?v=LgjExsLrP7c
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- lcm
- 157 mesaje
- din 07 Mai 2009
lcm
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
cj-47-mak
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 15 Apr 2008
Salutare tuturor! Exact aceeasi problema descrisa la inceputul topicului, cu cod de eroare C0550. Dupa lungi sapaturi in diagnosticari am decis sa incerc si eu inlocuirea inelelor ABS fata ( gratie topicului acesta). Ambele crapate. Cu greu am reusit sa fac rost de 2 inele fara planetare sa capuri de planetara si le-am schimbat. Problema rezolvata. Nu stiu daca ” bate” sau nu, ce stiu ii ca problema mea este acum rezolvata.
- Constantin Palade
- 1 mesaje
- din 14 Oct 2013
- Combo 2005 D-Z17DTH
Constantin Palade
- Masina: Combo 2005 D-Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2013
