cristiv
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jul 2006
De ceva timp merge foarte greu servodirectia, am observat ca dimineata sau cand e masina rece parca merge se misca mai bine dar dupa ce se incalzeste se ingreuneaza dramatic. Alt indiciu ar fi ca daca tin masina turata isi mai da drumu dar cand iau piciorul de pe acceleratie s-a terminat, pt cateva secunde devine dacie cu roti de tractor.. cand revine la relanti porneste din nou.
Avand in vedere simptomele astea cam ce ar putea fi?
Un "mecanic" zicea ca e pe duca pompa de servo...
Sa incerc sa inlocuiesc lichidul ? nu cred ca a fost schimbat vre-odata..
Poate avea legatura si cu bateria? am citit ca servodirectia ar fi mare consumatoare si bateria e cea originala (7 ani deja).. o fi pe moarte
Am cautat pe-aci probleme similare dar parca nu avea nimeni chiar simptomele astea..
Multumesc anticipat pt ajutor
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 578
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
mai dupa cum povestesti ar fi pompa de servo, referitor la baterie, nu cred ca e cazul e adevarat ca se consuma baterie dar la masinile care au servodirectie electrica (pompa de servo actionata electric) avand aceeasi masina ca tine iti spun ca nu acem asa ceva.
referitor la schimbatul lichidului, poti incerca ca nu intra mult (parca 1.3 L nu mai stiu sigur) dar nu cred ca se rezolva ceva.
Acum mai poti verifica sa vezi care e treaba pe la cureaua de accesorii sa te uiti sa vezi cum e actionata pompa, poate e slabita fulia, asta ca sa stii macar ce are, ca tot la un mecanic ajungi.
Toate cele bune
Toate cele bune
cristiv
- Mesaje scrise: 41
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
emilperijoc
- tm44gam
- 115 mesaje
- din 28 Oct 2009
- Astra 2004 y20dth
- Timis
tm44gam
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Oct 2009
am constatat aceeasi problema ca tine la rece merge mai bine, am fost la 3 mecanici cu pretentii din timisoara si am primit tot atatea raspunsuri
1. sa schimb uleiul din servo
2. este dusa pompa
3. este dusa caseta de directie
o sa schimb uleiul ca este cel mai ieftin sa vad ce se intampla
te tin la curent
o seara placuta
2. este dusa pompa
te tin la curent
o seara placuta
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,349
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
wynns cod produs 64503. 125ml, trateaza pana la 2 l ulei servo.
wynns.eu
l-am folosit in completarea uleiului bineinteles.
aceleasi simptome ca la tine,la o zafira y20dth.
mi-aduc aminte imediat si-a revenit servodirectia.
merita sa faci o incercare inainte de a trece la etapa urmatoare.[pompa,caseta]
succes, foloseste-l cu incredere.
cum as face eu: golit instalatia, cumparat ulei servo de la liqui moly [51 lei l], adaugat aditivul de la wynns.
succes.
wynns.eu
succes.
ANTOCHE
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1998 2,0 dth
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
udreaion
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2009
salutare , am o vectra b 2.dti , an 2001 .... am schimbat caseta de directie in primavara iar acum am observat ca merge directia putin greu ... de mers merge dar mai greu si face putin zgomot , m-am uitat si in partea dreapta a masinii , acolo unde este si filtru de aer , mai exact in spatele barii , langa proiector este un furtun care vine de sus de la rezervorul de ulei de servodirectie si se continua cu un racitor pe acolo daca nu ma insel.Undeva acolo jos pe la un furtun pierd putin ulei de servodiretie , am mers peste 100 km si a scazut cam 1 cm in borcanul cu ulei . Sa fie cumva asta cauza ingreunarii directiei ?
imi poate raspunde cineva va rog ! multumesc
- ionutz_psv
- 3 mesaje
- din 11 Dec 2010
- Vectra 2001
- Tulcea
ionutz_psv
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 11 Dec 2010
Salut , in cazul meu am auzit un zgomot care atunci cand viram stanga sau dreapta se accentua , am sesizat ca disparea si uleiul din vasul de la servodirectie si burdufurile de cauciuc de la bieletele de directie deveneau tari de parca se aflau sub presiune .am completat cu ulei am virat stanga dreapta iar sa golit vasul...dupa ce am oprit motorul o parte din ulei a revenit in vas .
Cam astea- s simtomele la mine... dupa ce ajung la un mecanic am sa mai scriu!
- ionutz_psv
- 3 mesaje
- din 11 Dec 2010
- Vectra 2001
- Tulcea
ionutz_psv
- Mesaje scrise: 3
tot despre problema mea, dupa ce am mai completat cu ulei la Y20 DTH mi-a explodat pe dr burduful de cauciuc, si mi-am dat seama unde ajungea uleiul care disparea din vas - in burduf.
Am caseta mecanica, am fost sfatuit sa o inlocuiesc cu alta fiindca remedierea e posibil sa ma ajunga cat una inlocuita.Imi poate da cineva un sfat ?
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
emilperijoc
ionutz_psv stii vb aia been there, done that. eu am schimbat caseta acum 2 ani, am dat pe ea 1200 ron (reconditionata) daca imi aduc bine aminte, cu a mea la schimb si am schimbat-o la serviceul ala de pe orizontului ( la sandu parca) manopera a fost mai mult decat ok am dat 250 parca cu tot cu facutul directiei ( in conditii le in care in buc sub 350 fara facutul unghiului si fara factura ca sa ai garantie nu am gasit), oricum dupa schimbare nu iti va mai venii volanul la fix si trebuie scos si pus pe pozitie, dar tinem aproape ca am eu presa si cand ajung acasa ne intalnim si rezolvam.
Ce e ciudat la tine este faptul ca aveai burdufele intregi si totusi s-a dus caseta, la mine era un burduf rupt si am banuit ca pe acolo mi-a intrat praf/mizerie, si a uzat prematur cilindrul casetei.
Toate cele bune
Toate cele bune
- ionutz_psv
- 3 mesaje
- din 11 Dec 2010
- Vectra 2001
- Tulcea
ionutz_psv
- Mesaje scrise: 3
Da, Emil, am urmat sfatul celor de pe forum, am trimis caseta mea la Trami /Targoviste - www.trami.eu, au reconditionat-o cei de acolo; singurul impediment a fost ca a durat mai mult prin curierat adica in jur de 4 zile dus-intors dar am iesit mai ieftin cam 900 lei - sunt multumit merge fara probleme nu are pierderi de ulei nu mai face zgomot e ca noua. Multumiri domnului Traian - mare om,mare caracter !
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
emilperijoc
