  2. Cum să ... ?
  • fratelo4u
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
Ma bate gandul sa imi montez pornire pe buton , dar ceva de genul , ca butonul sa puna si contactul sa si porneasca . A facut cineva asa ceva , ceva sfaturi ?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,702
Adica sa fi independent de cheie? teoretic merge..dar asta inseamna ca cipul din cheie trebui sa fie mereu langa imobilizator + butonul cu modulul de pornire( eu am vazutu n model cam urat, adica roteai de el, odata contactul si dupa apasai si pornea. Dar masina trebui tinuta numai in garaj/curte si daca o lasi undeva, este posibil sa ramai fara ea..
Idea este frumoasa, dar cam riscanta!
bafta!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Ca sa o faci si sa fie mai sigur va trebui un sistem keyless-go.Se gaseste pe la 1000ron in comert.
Altfel mai rau te complici.
  • fratelo4u
Mi se pare cam scump. Nu a ma incercat nimeni asa ceva ?
  • bobinatorul
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 x 16 xel
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2009
Eu am realizat asa ceva,dar cu microprocessor nu cum sunt "bombele" de pe piata de pana in 200ron.Am implementat si o functie de imobilizare tocmai pentru a nu putea porni oricine motorul atata timp cat imobilizarea este activate.Pornirea se face numai cu pedala de frana sau ambreiaj apasata si am folosit un banal push buton,curentul consumat suportandul un releu.
Ca logica de functionare:
nici o pedala apasata -buton apasat scurt => contact pus
-buton apasat lung nu se intampla nimic
-buton apasat scurt=> contact luat
pedala apasata -buton apasat scurt=> contact pus
-buton apasat lung (mai mult de 2 sec) demaror atata timp cat butonul sta apasat
-buton apasat lung(mai mult de 2 sec) motor oprit
Imobilizarea am facut-o printr-o combinatie de apsari lungi si scurte pe care numai eu o stiu.
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Exista pe ebay kit-ul urmator:
http://www.youtube.com/watch?v=5FBQwxm0uYo
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca un circuit de relee (poate unul este suficent) cred ca merge facut sa mearga la buton.
Trebuie gandit bine circuitul.
Am spus asa ca idee... Poate gresesc...
  • mirco_pludi
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2012
Se poate face si mai simplu folosind cheia pana la punerea contactului si apoi pornind din buton.Nu trebuie sa lasati cheia in contact ci in alta ordine de idei se iau firele din contact de la demaror si se leaga la buton....asa aveam candva la o Dacia ...pornire ca la tractor
  • bobinatorul
  • Mesaje scrise: 7
Atat la kit-urile de pe ebay cat si variant cu relee poti cupla demarorul cand motorul este pornit ceea ce nu e prea placut.Varianta gandita de mine elimina acest risc doarece atat pornirea cat si oprirea se face din acelasi buton,poti folosi cheia doar ca sa deschizi masina(chipul bineinteles trebuie sa ramana in apropierea imobilizatorului).
Daca vreti pot pune schema,dar nu stiu cum pot atasa fisiere.
  2. Cum să ... ?
