  3. Vectra C/Signum
  • simai
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Mi-a cazut arcul de la pedala de abreiaj, iar cand l-am pus a trebuit sa fortez putin pedala sa-l pun inapoi si a facut un clic, l-am apasat la loc si a facut acelasi clic, dar de atunci nu mai merge tempomatul. Va rog pareri si apropo daca are cineva un arc si elementul de plastic care se monteaza pe pedala, sau unde pot gasi . Multumesc anticipat
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Ai deranjat switch-ul de pe pedala de ambreiaj. Cauta pe la dezmembrari, nu ar trebui sa fie scump. Ca sa vezi daca e al tau stricat, ia legatura cu cineva care are op-com, si sa verifice daca e prezent switch-ul.
Adi G.
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
acel plastic de care zici tu vine cu tot cu pedalier,costa in jur de 200 roni,este o problema bine cunoscuta la vectra
Ca sa iti merga Tempomatul ridica pedala de ambreaj usor si pe urma apesi pe buton
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
sau scoate de tot mufa din switch-ul de la ambreiaj si vezi daca merge tempomatul
daca merge inseamna ca e switch-ul busit si va trebui sa cauti altul.
daca nu merge => tester si verifica pedalele de acceleratie, frana, ambreiaj
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2007 z19dt
Cu siguranta s-a rupt urechiusa de la switch. Va trebui inlocuit cu totul.
  • simai
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc tuturor pt opinii, din fericire a fost apasat doar prea mult switch-ul si nu facea contact cu pedala de ambreiaj, dar din pacate erorile au ramas, urmeaza testerul. Daca stie cineva un parc de dezmembrari in zona Bucuresti de vectra C, trebuie sa iau totusi ceva de acolo, arcul si suportul pe care se monteaza(i-am rupt urechile unde se pune piesa de plastic, nu cel de pe pedala de ambreiaj)
Multumiri anticipate!
  • cyberbob
Salut!
Pentru dezmembrari de vectra C, ia legatura cu colegul Emo66.
Adi G.
  • simai
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc, dar din pacate nu-i pot trimite mesaj privat ca nu am zece mesaje, poate ma poti ajuta!?
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
si daca merge fara arcul ala ce are?
  3. Vectra C/Signum
