  3. Astra F
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Am Astra F Caravan din 1996 si am cumparat jantele (6JX 14 H2 cu ET 43 ), cred ca au fost pe un vw Pollo,nu sunt sigur ....
Problema este ca conicitatea prezonului, nu coincide cu conicitatea gaurii de la janta si nu calca pe toata suprafata prezonului ( poza 3)....
Daca imi poate spune cineva ce tip sau codul prezoanelor , de care am nevoie, sau ce variante am ?
De preferat nu as aleza conicitatea gaurii din janta(aceasta fiind ultima varianta )
1 ----Poza janta http://i46.tinypic.com/acwljp.jpg
2 ----Poza marca janta http://i49.tinypic.com/1176z51.jpg
3 ----Poza prezon http://i50.tinypic.com/vg3qya.jpg
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
pai cu prezoane de la masina donatoare nu merge? daca se nimersc pe filet....
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
Nu inteleg, nu ti se pare ok ca prezonul ala sa prinda doar in dunga aia? Pai asa prin prezoanele... Doar o bucatica din el. Bine, la unele jante mai mica, la altele mai mare, dar nu e vreo problema.
  • cidul1
In gaura de la janta,se vede ca a prins pe toata conicitatea si iar cu ala mele doar ,,gulerul '' acela subtire din poza.
Zici ca este OK si nu se vor desface ?
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Et 43 la astra f?eu stiam de 49.
  • deleted-61307
et49 e stoc, dar poti pune ce et suporta masina(sa nu-ti loveasca).
Prezoanele asa tin, pe o bucatica de con(oricum bucata "slefuita" este bucata de la final, pe care se aplica cea mai mare forta < de frecare >, prezonul atingand si putin mai sus janta). Nu ti se vor desface, iar pentru siguranta du-te la o vulcanizare si roaga-i sa ti le stranga cu cheia aia dinamometrica.
  • mihaitza_09
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2011
Si dupa ce le strangi si faci 2-3 ture cu masina poti verifica daca s-au slabit si atunci stii daca ai su nu probleme.
  • cidul1
Prezoanele de pe genti, sunt sferice (le-am cumparat fara prezoane )
Am pus niste mastic, pe un prezon de la mine si am luat un mulaj dupa gaura janta .Uite o poza (in stanga prezonul meu si in dreapta cel cu mastic ) http://i45.tinypic.com/n46ruc.jpg
Intrebarea este daca nu stric gaura de la janta , daca umblu cu prezoanele mele si unde pot gasi prezoane sferice ?
Cum pot afla codul prezonului ,din datele de pe janta ?
Toate cele bune
  • deleted-61307
Te poti duce la un magazin de jante si intreba acolo.
  • mihaitza_09
  • Mesaje scrise: 55
din cate stiu eu prezoanele de opel se potrivesc si la jenti de tabla si la aliaj...fratele meu are aceleasi prezoane pt ambele tipuri de jante.
  • deleted-61307
El are jante de VW, Oricum la prezoane cel mai mult conteaza lungimea, dupa forma capului.(oricum el prinzand doar pe o bucatica)
  • cidul1
mariod a scris:Te poti duce la un magazin de jante si intreba acolo.
Am gasit ceva, aftermarket ,la aproximativ 200 lei ,noi ,16 bucati .Luni ma duc sa le vad .
  • deleted-61307
pret bun
  • mihaitza_09
  • Mesaje scrise: 55
poti incerca si la dezmembrari ca e posibil sa gasesti si acolo...
  • cidul1
Ce vreau sa stiu ,daca la prezoane sferice ( pentru m-M 12 cu pas 1,5 ) , raza sferei este aceiasi la toate tipurile pe M12 ?
  3. Astra F
