  3. Sistem răcire
  • nicolae dorian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2012
🙄 😢 ....cer si eu ajutor pt. a scapa de un miros neplacut ce apare in interiorul masinii cum pornesc aerul conditionat, atat pe rece cat si pe cald.......un miros greu de statut ,de mucegai nu stiu cum sa-l descriu altfel, dar care da senzatii de rau familiei ...eu il percep mai putin poate si din cauza faptului ca sunt la volan, ma ia oarecum de cap la drumuri mai lungi
Problema a aparut cand am schimbat filtrul de polen in 2010,SI DE ATUNCI NU MAI SCAP...am schimbat filtrul de polen de trei ori de atunci si defiecare data mi-au bagat un spray antibacterian prin orificiile din haion fata bord si prin spatiul unde vine filtrul...au lasat ventilatia sa mearga vreo 20 min. dupa care au montat filtrul....Dar nimic. Deunazi mai precis 10 aprilie 2012 am ajuns cu masina la un alt tip cu service ce mi-a conectat instalatia de frig la un aparat cerandu-mi datele masinii si mi-a trecut freonul prin acea masinarie si uleiul din compresor a facut mici complectari de feon 50 gr, 10 gr.la ulei,si iar un spray antibacterian si mi-a zis ca scap de acel miros.....la doua saptamani a aparut iar asa ca ma dispera.....sa dau bordul jos sa pot curata tubulatura?..sau vaporizatorul? ce sa fac?
CE MA SFATUITI ..sau daca cineva s-a mai intalnit cu aceasta situatie
Va multumesc anticipat...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Mirosul sa nu apara de la altceva.
Daca este de la tubulatura aerului conditionat recomand:Odorbact out de la MAFRA
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu am avut o problema identica si am rezolvat-o cu un spray antibacterian similar celui din clipul urmator:
odata pe an trebuie sa faci aceasta operatie...
nu am luat de la acest producator, am gasit de la alt producator insa pe acelasi principiu de functionare...
se gasesc la magazinele de piese auto
LE: cangri faster 😊
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Pai omul zice ca i-au dat de 3 ori cu spray antibacterian si nu a rezolvat nimic.
Am incercat si eu un spray dinacela vara trecuta. Am ramas profund dezamagit... 😢
Vezi sa nu ai scurgerea de la AC infundata. Daca e infundata, se poate umezi filtrul de polen si dupa un timp incepe sa emane mirosuri urate
  • jgyprime
si mie mi-au dat la service cu spray antibacterian si problema a aparut la maxim 10 minute dupa ce am plecat cu masina...
ce e drept, inainte sa dau cu spray-ul de l-am cumparat, am curatat tot ce se putea in jurul filtrului de polen si peste tot pe unde mai puteam sa curat (fara sa demontez prea multe de pe masina)
eu parchez masina pe unde apuc (sub copaci, sub bloc, etc) si se cam aduna tot felul de frunzulite si porcarii pe langa filtre...
  • RaduAL
  • Mesaje scrise: 352
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2008
Confirm spusele colegului Nirolf1986: verifica daca cumva nu este infundata scurgerea de la AC.
Dupa verificare nu iti ramane decat sa cureti instalatia, recomand Bionet A15 pentru a o curata si dezinfecta, colegul Gabiopel de pe forum iti poate da mai multe amanunte.
Spray-urile minune din comert sunt mai mult pentru inlaturarea mirosurilor pentru o perioada foarte scurta de timp, ceea ce inseamna ca, in cazul unei instalatii care deja este foarte imbacsita, va trebui sa folosesti foarte des acest tip de spray.
Ar mai fi o varianta, vazuta si testata la Pitesti, prin care, cu ajutorul unui aparat cu ultrasunete se pulverizeaza o solutie antiseptica prin toata tubulatura. Chiar si in cazul acestei variante, daca instalatia este plina de mizerie, bacterii, etc, operatiunea trebuie repetata de mai multe ori pana la curatare totala, apoi regulat folosit spray-urile din comert.
  • nicolae dorian
  • Mesaje scrise: 10
Nirolf1986 a scris:Pai omul zice ca i-au dat de 3 ori cu spray antibacterian si nu a rezolvat nimic.
  • nicolae dorian
  • Mesaje scrise: 10
multumesc tuturor celor ce mi-au dat un sfat....dar problema ,in ciuda faptului ca nu doresc sa renunt la aceasta masina,m-a dat peste cap rau ca vroiam sa o duc la bay-back sau ceva de genul...ar fi pacat mai ales ca nu am decat vreo 100 de mii cu ea si merge ..brici..ffff multumit,cu AC infundat nu cred ca este deoarece la oprire in garaj curge lichid pe dreapta fata,probleme cu pierderide freon nu au fost doar vreo 100 de g in 7 ani aproape, am verificat pe un aparat complex ce face verificare si ulei si freon si am bagat si substanta de contrast .Am cumparat acum un filtru de polen cu carbon dar care nu l-am pus inca ,asteptand noi sfaturi si altfel de spray-uri sa nici nu stiu ce.. alcool tehnic ,spirt ,ce sa pot da prin instalatie ,bord ...nu stiu...? Am sa precizez ca nu miroase asoareci morti...sau altfel de oratanii cum credeau unii ,pt. cam mai auzit si astfel de intamplari pe la ventilator. prin fata grila..etc..
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,095
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
cu antigelul cum stai? Am un prieten care avea radiatorul fisurat in interior foarte putin, completa cu 100ml la cateva luni... insesizabil, dar suficient cat sa-i lase un miros urat in masina de fiecare data cand pornea aeroterma indiferent daca seta cald sau rece
  • nicolae dorian
  • Mesaje scrise: 10
Ventilatie cu miros urat (Post #1620564) Postat in Astazi - 01:01 pm
Edit ASA AM REZOLVAT-O EU PT. O PERIOADA DAR IATA CA ACUM IN TOAMNA A APARUT IAR SI I-AM APLICAT FORMULA IAR,cred ca este cam a 4a oara asta.....
Tot de aici am luat si eu ideea cu folosirea unui antibacterian ce nu deterioreaza AL,FE,cauciucul si se numeste Bionet A 15,cautati pe net in jur de 30-40ron si incercati sa spalati cam toata instalatia de clima de la radiatorul din spatele filtrului de polen si pana la caile de acces ale aerului in habitaclu.Eu am folosit o pompa de stropit florile in care am introdus substanta ,la inceput diluata foarte putin,prin intermediul unui furtun am introdus-o in sprayul ce il cumparasem din comert si care nu a avut nici un efect,apoi cu un compresor auto am creat presiune in recipient si folosind furtunul ce il avea sprayul din comert am actionat pe toate caile.La vreo trei sapt. am mai repetat actiunea cu substanta diluata 3/2 si astfel am scapat de acel miros urat si foarte daunator organismului, specific din ce am inteles Opelurilor...bafta fratilor si multumesc si eu la randul meu, celor ce au postat.
  • CDobreanu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2018
Salut. Aveam un miros foarte urat, umezeala si mucegai, asa il percepeam, am incercat cu spray din ala care se pune pe podea si sufla continuu si nimic, se pare ca e doar de odorizare. In final am procedat altfel. Am desfacut torpedoul, are 4 suruburi, e f simplu, iti ia 2 min, am scos filtru de polen si l-am schimbat iar inainte sa il pun la loc am folosit un spray cu furtun care face spuma, l-am luat din Dedeman, Motip - AIRCO Cleaner, am introdus furtunul printre palele de la ventilator, adica sa treaca de pale si sa se duca in stanga cat mai mult, acesta se afla chiar sub locasul filtrului de polen, atentie, cheia scoasa din contact sa nu porneasca ventilatorul din greseala daca apasati pe ceva. Am umplut cu spuma din spray toata zona de dupa ventilator care merge in partea stanga pe jos pana pe la jumatatea bordului unde sa afla vaporizatorul de AC. Am scos furtunul dintre palele ventilatorului, am inchis capacul de la filtrul de polen, fara filtru in el, pus aerul pe recirculare si am pornit ventilatorul trecand treptat de la prima treapta la ultima, max 10 secunde cat a aruncat toata spuma pe circuitul de plastic care duce spre vaporizator. Am inchis ventilatorul de tot. Apoi, cu sprayul care mi-a mai ramas, l-am introdus pe fantele de ventilatie centrale. pentru eficienta maxima, am prelungit furtunul sprayului, cu inca unul cu diametru un pic mai mare astfel incat sa se poata imbina cu cel subtire, ideea este sa ajunga cat mai jos spuma, adica foarte aproape de vaporizator. Dupa ce se aude cum spuma urca catre partea superioara a grilelor de ventilatie centrale, am scos furtunul si am lasat asa vreo 2 ore. Apoi am pus filtrul de polen la loc, montat torpedoul si gata. Cand am dat drumul la AC, aer curat, fara miros. Si foarte important, in cele 2 ore de pauza, trebuie sa curga lichid sub masina, pe furtunul de scurgere condens AC, este semnul ca spuma a ajuns in vaporizator, l-a curatat si s-a transformat in lichid scurs prin furtunul de langa scut.
Bafta!
  3. Sistem răcire
