- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 531
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
Recent am cumparat butoane originale de incalzire scaune fata si un kit de montat incalzire in scaune aftermarket. Primul lucru ce am observat de indata ce am montat butoanele in bord este faptul ca lumina de fundal nu se aprinde. Din cate am reusit sa ma documentez am intales ca se vor aprinde doar cand voi monta scaune originale cu incalzire.
In momentul actual nu-mi permit un interior de piele cu incalzire prin urmare vreau sa refac circuitul original.
Rog pe orice posesor de vectra C cu incalzire in scaune daca are bunavointa sa pozeze o poza cu pini de la mufa de sub scaun(ambele mufe : mama si tata) si eventual daca exista si altcineva care a mai facut acest lucru. Eventual daca sunt necesare activarea cu TECH2 sau OP-COM.
Motivez ca doresc sa refac incalzirea originala deoarece masina mea vine precablata din fabrica.
Numai bine,
Cornel
Numai bine,
Cornel
- Dannyel
- 165 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Vectra 2006 Z19DT
Dannyel
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 03 Jun 2009
Eu mi-am montat incalzire in scaunele fata, mai multe detalii https://www.clubopel.com/vie...47&highlight=
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Multumesc pentru tutorial. O sa ma apuc de lucru. Vad ca masina ta ii full-can insa din cate vad ii similar ca si la mine. Cablajul in bord, scaune exista. Ciudat ii ca am avut sigurantele puse deja in tablou. O sa te mai deranjez in cazul in care nu o sa ma descurc. Am totusi cateva intrebari.
Se recomanda pentru incalzire scaune sa se foloseasca un releu pentru a preveni distrugerea instalatiei electrice. Stiu ca se pun rele la incalzire spate. La scaunele din fata tu ai pus?
Si de asemenea in cazul in care lasi incalzirea in scaune pornita si scoti cheia din contact ele inca incalzesc sau se intrerupe circuitul?
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 596
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Salut cornel18. Ai reusit sa montezi in cele din urma incalzirea in scaunele din fata?
Eu mi-am cumparat setul de butoane din bord originale,si cand am scos butoanele false am observat ca am cablaj doar pentru butonul din stanga. Nu mi se aprinde butonul,presupun ca din cauza ca nu am siguranta pusa in tablou. Daca o sa gasesti vreo metoda sa le faci functionale,ma anunti si pe mine te rog...si cumpar eu rezistentele pentru scaune si dau o fuga prin Timis cu un bax de bere?
Si am si cablaj pentru senzorii de parcare(am montat butonul si se aprinde cand pornesc luminile...ce ar trebui sa mai cumpar in afara de senzori-de se gasesc in jurul pretului de 100 ron universali pentru a face sistemul functional?).
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Legat de incalzire scaune:
- am si eu toate materialele necesare insa nu am avut timp(viata de student e devina. Urmeaza saptamana urmatoare sa ma pun sa verific cablurile si sa adaptez instalatia curenta de la incalzire pe care o am eu la cea de pe masina)
- de aprins nu o sa se aprinda becul de la butoane incalzire scaune pana nu: pui 2 sigurante la tabloul de sigurante din spate si montezi scaune cu incalzire originala sau adaptezi cablajul actual de sub scaun la instalatia actuala (cea cumparata de tine. Urmeaza sa fac eu acest lucru).
Tot odata e imposibil sa ai doar o mufa in bord la scaune. Trebuie sa ai 2 sus(1 stanga / 1 dreapta). Uitate bine de tot. Poate faci confuzie la una din mufe. Ataseaza o poza eventual cu bordul si cu pozitia unde ai tu mufa. Ar trebui sa fie una de culoare maro si alta de culoare verde.
Legat de senzori de parcare
- sa-l faci OEM nu este rentabil. Pe langa butonul pe care-l ai este nevoie de modulul de senzori de parcare OEM(cateva 100 de euro) , senzori de parcare OEM(nu aftermarket. parca 30 euro/bucata) , suport sustinere senzor parcare, cablajul, activarea cu tech 2 ce necesita car pass(daca nu-l ai inca 100 lei la reprezentanta) . Te duce investitia la cateva sute de euro.
-varianta aftermarket o prezint aici:
https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
Cu asta te pot ajuta si chiar monta instalatia.
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Azi revin cu un scurt update trist ce-i drept. Am verificat cablurile din masina si am intales cum ar fi sa adaptes la o versiune aftermarket. Insa aici intervine o problema. Scaunele din fabrica cu incalzire au un mic modul inauntru scaunului ce controleaza treptele de incalzire. Fara acel modul rezistentele din scaune nu pot fi conectate din pacate.
Prin urmare astept sa strang ceva bani sa cumpar un kit de incalzire scaune cu tot cu butoane cu potentiometre ce contine acel mic modul ce seteaza treapta de incalzire(aici nu ma refer la butoanele cu potentiometru) ca sa-l pot adapta.
Intre timp pot sa spun ce este nevoie de cumparat:
- 2 sigurante 15 A panoul din portbagaj
- 2 rele de 15 A cu rol de protectie(chiar daca nu avem rele in panoul de siguranta pentru incalzire scaune presupun ca acel mic modul ce se afla pe scaunele cu incalzire din fabrica contine acel releu. Deduc asta dupa ce am studiat cablajul din masina)
- 2 kituri pentru 2 scaune cu reglaj de temperatura cu potentiometru (de la butoanele din acel kit se vor extrage potentiometrele si se vor schimba cu cele de pe butoanele originale de pe vectra c)
- 2 butoane de incalzire scaune OEM Opel vectra c
Sar putea sa nu fie nevoie de acest kit cu potentiometru insa pana nu primesc o poza sau o schema cu un kit after-market ce contine reglaj cu trepte nu pot sa ma pronunt.
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
link: http://opeloem.com/vauxhall...ring_harness.html
Fara cablajul original din scaune nu putem sa facem nimic. Contine un mic modul electronic de control al temp.
Ramane varianta cu cumpararea unui kit aftermarket cu reglaj temperatura cu potentiometru.
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
In concluzie este mai rentabil sa cumperi intreg sistemul(scaune cu incalzire originala in ele) pentru a beneficia de butoanele acelea originale cu mai multe trepte,avand in vedere ca un interior complet,chiar din piele costa undeva la 1000 ron(inclusiv butoane si fete usi).
Felicitari cornel18 pentru munca depusa si interesul acordat.Sper totusi sa existe o cale de pacalire a sistemului acesta de incalzire.Multa bafta.
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- justrzv
- 139 mesaje
- din 13 Nov 2010
- Vectra 2008 Z18XER
justrzv
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 13 Nov 2010
johnnyliv a scris:In concluzie este mai rentabil sa cumperi intreg sistemul(scaune cu incalzire originala in ele) pentru a beneficia de butoanele acelea originale cu mai multe trepte,avand in vedere ca un interior complet,chiar din piele costa undeva la 1000 ron(inclusiv butoane si fete usi).
intradevar, mai bine cumperi scaunele cu totul ...
dar interior complet din piele la 1000 ron nu vei gasi neam! cel putin in stare buna...
Succes in proiect!
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Imi cer scuze ca nu am raspuns de ceva timp. Am avut probleme medicale si doar azi am putut raspunde. Am reusit sa montez incalzirea doar pe partea pasager si urmeaza sa fac si pe partea sofer.
Sa incepem:
1) butoanele originale
Am atasat si o schema in cazul in care cineva are probleme cu butonul.
1 : contact (cand trecem butonul de pe treapta 0 pe treapta 1,2,3,4,5 acea lamela inchide circuitul si prin urmare porneste incalzirea in scaune)
2 : 12V LED Scaun(cand trecem butonul de pe treapta 0 pe treapta 1,2,3,4,5 se aprinde ledul)
3 : potentiometru (trimite semnal la modulul de incalzire)
4 : masa (GND)
5 : 12V LED lumina de fundal
2) mufa de sub scaun
Poza e imprumutata de la Dannyel link: https://www.clubopel.com/vie...47&highlight=
1 : potentiometru (trimite semnal la modulul de incalzire)
2 : masa pentru buton(momentan luminile din bord nu merg deoarce butonul nu primeste inca masa. Daca vreti sa se lumineze butonul se face o legatura intre prinul 2 si 3 , iar luminile de la scaun si de fundal vor functiona)
3 : masa (GND)
4 : 12V(de la panoul de sigurante spate. Este pus la o siguranta de 15A . In cazul in care nu indica deloc tensiune de verificat sigurantele F15 si F16 )
5 :contact
3) modulul de incalzire
Piese necesare pentru un modul:
1x Releu protectie de 15A
1x Integrat TL494C
1x MOSFET , BUZ11
1x Radiator Racire
1x Condesator electrolitic de 100μF/25V
1x Condesator electrolitic de 45μF/25V
1x Rezistenta 3.3KΩ
1x Rezistenta 10KΩ
1x Rezistenta 150kΩ
1x Potentiometru 10kΩ
1x Cutie plastic
1x Placa de test
Total: In jur de 50 de lei.
Nota: trebuie sa schimbam potentiometru din buton cu unul de 10kΩ. Prin urmare trebuie sa desfacem butoanele si sa cumparam un potentiometru de aceeasi dimensiune.
Atasez o poza cu un modul facut de catre o persoana de pe un club de vw
Din pacate modulele mele sunt incapsulate si daca le deschid trebuie sa sparg cutia de plastc.
4) Rezistente. Eu unul sunt multumit de ele(la cat a facut kitul).
IMPORTANT: Nu-mi asum nici o raspundere daca apar incidente neplacute in urma finalizari montajul .
Personal am testat 5 min doar. Ii vara doar si fix sa-mi arda spatele si fundul vreau acuma Insa odata ce vine iarna o sa-mi dau seama cat de eficente sunt.
Linkuri cu ajutorul carora am reusit sa realizez modulele si recomand sa fie vazute
1) https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=90547 user: Dannyel
2) http://vwforum.vwforum.ro/t...-in-vw-golf-mkiv/ user: Ice_2k
Sa incepem:
4 : masa (GND)
3 : masa (GND)
5 :contact
1x Integrat TL494C
1x MOSFET , BUZ11
1x Radiator Racire
1x Rezistenta 3.3KΩ
1x Rezistenta 10KΩ
1x Rezistenta 150kΩ
1x Cutie plastic
1x Placa de test
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
coup3z
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Sep 2012
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
.ionutz.
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
