  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salut! Am o problema. Mi-i s-au aprins martorul esp plus masina cu cheita in timpul mersului. Masina ramane turata la 1300 r/min, va rog ajutati-ma!
Opel Astra H2005, motor Z19DTH, 16 valve. Multumesc!
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,700
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Diagnoza ! Pot fi foarte multe...
CristianTM.
  • PH09PIV
Multumesc CristianTM pentru promtitudine poate luni diagnoza dar am citit in cartea tehnica despre acei martori si ar fi un lucru banal scurs filtru de motorina de eventuale depuneri de apa tin sa precizez ca am scimbat uleiul si filtru de ulei de doua ori dar cel de motorina nu pentru ca mecanicii lu peste de aici de unde sunt acum au zis ca trebuie sa merg la reprezentanta opel ar mai fi un motiv au pus in loc de 4.3 liti de ulei 5 sa fie asta alta cauza miine merg sa scot surplusu daca nu e prea tirziu o seara buna
  • PH09PIV
Revin cu noi precizari dupa 10 minute de rulaj se aprind martorii enumerati mai sus opresc motorul repornesc cam la acels interval se aprind din nou sper ca nu va plictisesc mersi
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
PH09PIV a scris:Multumesc CristianTM pentru promtitudine poate luni diagnoza dar am citit in cartea tehnica despre acei martori si ar fi un lucru banal scurs filtru de motorina de eventuale depuneri de apa tin sa precizez ca am scimbat uleiul si filtru de ulei de doua ori dar cel de motorina nu pentru ca mecanicii lu peste de aici de unde sunt acum au zis ca trebuie sa merg la reprezentanta opel ar mai fi un motiv au pus in loc de 4.3 liti de ulei 5 sa fie asta alta cauza miine merg sa scot surplusu daca nu e prea tirziu o seara buna
Alternatorul cum incarca ?sau mai incarca?
Cand se aprinde esp turatia creste e clar...punte +diode defecte !
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 93
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
PH09PIV a scris:Revin cu noi precizari dupa 10 minute de rulaj se aprind martorii enumerati mai sus opresc motorul repornesc cam la acels interval se aprind din nou sper ca nu va plictisesc mersi
Explicatia ar fi urmatoarea: ECN -coduri stocate in calculatorul motorului,ESP -coduri stocate in calculatorul stabilitatii(inclus si ABS).Concluzie,trebuie accesat calculatorul ESP si citite codurile respective,dar este valabil si ce ti-a zis colegul de mai sus.
  • PH09PIV
Puntea cu diode a fost schimbata acum un an si jumatate cum imi dau seama daca incarca alternatorul sau nu Multumesc
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 93
Tii apasat pe butonul settings(cu muzica pornita) pana se aude un piuit in boxe,dupa apesi pe butonul BC si iti vor aparea mai multe pagini in functie de tipul de display care il ai pe masina iar pe una din ele se afla incarcarea.
  • PH09PIV
Salutare Astazi am mers si am schimbat filtru de motorina si apoi am testa=o vreo 60 km nu sau mai aprins esp si masina cu cheia sper sa nu mai am probleme Toate cele bune
  • PH09PIV
Mersi Catalin am sa fac testul in seara asta stii cumva unde e mufa ecu ca m=as baga sa o curat cu sprei de contact
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 93
Stai cuminte
  • PH09PIV
E asa dificil la celalalt opel g am mai bagat nasul curatat egr cu tot ce implica demontaj si mai scuteam euroica aici cind intri la un garaj cu nu stiu ce defect fara 400 500 E nu scapi De exemplu acum nu o sa ma mai prinda sa=mischimbe altcineva ulei si filtre am vazut cum se procedeaza la h motor z19 dth 16 valve scutit 40 E Cind apar probleme pe partea electronica ma enerveaza abia astept sa vin invacanta sa fac o diagnoza la Maiandrei toate cele bune si o seara placuta
