  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • DanFlorin
  • Masina: Corsa 1994 X12SZ
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Salut
Am si eu o corsa b x12sz din 94, si am urmatoarea problema si mi se intampla urmatoarele:cand o pornesc, o ia putin mai greu, nu exagert dar nici normal, la relanti sta normal in prima faza, apoi plec cu ea de loc, toate bune, si apoi incepe nebunia, are momente in care indiferent in ce treapta as fi, pe masura ce calc acceleratia ea se inneaca "imi da in nas" ca sa spun asa, trebuie sa iau picioru complet de pe acceleratie, si sa ii dau niste shpitzuri scurte asa ca sa isi revina, bine-nteles dupaia am impresia ca trage de mananca pamantu aparent, si tot asa imi face, plus ca mai sunt si momente in care dupa ce se intampla chestia de mai sus, daca o las asa la renlanti tinde sa se opreasca parca se ineaca, apoi isi revine singur. Am fost la un service, mi-au curatat baietii EGR, apoi au dat o tura cu ea si au zis ca nu mai face probleme, ok, am plecat de acolo, pe drum nici o problema pana acasa (distanta parcursa cca.4-5 km) apoi am iesit seara dupa 2-3 km a inceput iar. Am fost ieri la cineva si a pus-o pe tester, pe tester nu apare niciun cod de eroare, chipurile ar fi totul in regula, si mi-a zis respectivul ca el nu vede decat EGR sa fie totusi de vina sau fisele de la bujii eventual. Am uitat sa mentionez, ca bujiile sunt noi, filtru de benzina, filtru de aer. Daca ma puteti ajuta cu o parare, sugestie ceva, v-as fi recunoscator.
Multumesc anticipat
  • --vx--
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2012
Am o Corsa B din 96 si la fel imi face, am schimbat bujiile si fisele, problema a disparut vreo 3 luni si pe urma iar a aparut. Partea amuzanta e ca nu face tot timpul asa...intr-o zi imi apare apoi 2-3 saptamani nu mai face. Tare ciudat
  • adysh
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare,
Daca mai ajuta,o idee ar fi sa va uitati si la MAP(verificat partea de alimentare cu curent si furtunul sa nu fie infundat sau taiat/fisurat).Se gaseste deasupra vasului de expansiune iun partea stanga cum te uiti la motor.
Stima,
Adrian
  • zoogie
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
Am avut mult timp problema asta. am incercat toate solutiile de mai sus. pana la urma de pare ca era sonda de temperatura a motorului. am schimabt-o si merge perfect de 4 luni
  • adrian-ar
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
...si unde este amplasata aceasta sonda? (sper sa nu o confund cu sonda lamba)
  • palela stefan
  • Masina: Corsa 1994 x12sz
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2012
nu are nimeni idee de ce face asa? eu aceeasi problema am la corsa mea! nu pot sa imi dau seama d c face asa.....culmea....nici mecanicii nu isi dau seama!
  • rudisoft
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2010
Salut Ștefan,
palela stefan a scris:nici mecanicii nu isi dau seama!
Ți-au fãcut o diagnozã specializatã? Dacã nu, ãsta ar fi primul pas, și abia dacã picã treaba cu diagnoza de orbecãit la curãțat/schimbat piese la nimerealã.
  • razvi_nc
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1993 X12SZ
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2013
Aceasi problema o am si eu. Opel corsa 1.2 i din 94. Indiferent de treapta nu trage deloc. Si ma gandesc ca in a 1-a . a 2-a si a 3-a trb sa aiba ceva forta sa urce . Cineva pe forum intr-un alt topic mi-a sugerat sa curat egr-u si sa pun filtre noi si benzina de calitate. Sper sa fie asta. Saptamana asta ma ocup. Revin cu detalii
  • narcotic21
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2013
Salut. Am un corsa b din 94, am dat jos alternatorul deoarece s-a dus rulmentul. Pentru acest lucru am dat jos filtrul de aer, compartimentul unde sta filtrul de aer si furtunul acela prins cu 2 coliere. Ca sa fiu sigur ca este de la alternator si ca nu este de la vreo rola de la distributie, am mers cu masina vreo 5 min fara filtru de aer si bineinteles fara alternator. Problema este urmatoarea : acum la relanti si cand accelerez imi vibreaza motorul, eu cred ca a tras aer deoarece nu am avut pus filtrul si compartimentul unde sta filtrul de aer. Exista posibilitatea sa fie din cauza asta ?
  • auxois350
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2011
Pune-i filtrul de aer la loc, si o sa-si revina. Si a mea, vibra cand am curatat corp-clapeta, si am pornit-o fara carapacea aia de plastic, dar imediat ce am montat-o a revenit la normal. Ca sa fii sigur daca is sau nu rulmentii de la alternator, era suficient sa dai doar cureaua jos, si doar sa pornesti motorul, nu era necesar sa mergi cu el. Am avut si eu problema ta, dar la mine era din cauza pompei de apa.
  • ggl
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
Mai baieti, pai hai sa va povestesc si eu; am aceleasi probleme ca si cel care a inceput primul post: am schimbat bujiile, degeaba; am fost la tester, vedea valoare incerta la senzorul de acceleratie: da/nu da/nu Cum masina are 2 senzori, i-am schimbat pe amandoi; mai avea ceva probleme de relantiu si pornire, am mai schimbat si sonda landa si debimetrul. Dupa toate astea a ramas problema care imi da in nas cand plec de pe loc si cateodata in orice treapta. Cam mereu cand am nevoie sa ma bag intr-o depasire sau sa plec de la semafor, atunci nu pleaca. Spitz 1-2-3 apoi trage de nu zici ca are 65 cai. Azi am schimbat si filtrul de benzina. Revizia am facut-o acuma jumatate de an, filtrele sunt noi inca. Tot am aceeasi problema cu ea. Cineva mi-a zis sa pun o solutie in benzina, e posibil sa fie injectoarele infundate. Am facut-o si pe asta. Mama ei.... ca degeaba. Mecanicii nu stiu ce sa ii faca. Pentu ca e anul 2000, testerul nu arata nimica. M-am saturat de ea si nu stiu ce sa ii mai fac. Cineva mi-a zis k sa incerc sa schimb si pompa de benzina. M-am saturat sa schimb la "ghici" orice piesa, poate o nimeresc.
  • ggl
Am mai citi de persoane care au curatat EGR-ul si degeaba. Cat legat de filtre, le-am schimbat eu si degeaba: aer, polen, benzina, landa, senzor acceleratie de pe motor, senzor acceleratie de sub motor, solutie de desfundat injectoarele, bujii, debimetrul mama lor ca tot asa face masina....
Zicea cineva d sita de la pompa de benzina; o sa o incerc si pe asta.
Daca aflati voi alteceva carea ar putea, fi pls sa ne ziceti si noua.
razvi_nc a scris:Aceasi problema o am si eu. Opel corsa 1.2 i din 94. Indiferent de treapta nu trage deloc. Si ma gandesc ca in a 1-a . a 2-a si a 3-a trb sa aiba ceva forta sa urce . Cineva pe forum intr-un alt topic mi-a sugerat sa curat egr-u si sa pun filtre noi si benzina de calitate. Sper sa fie asta. Saptamana asta ma ocup. Revin cu detalii
  • bebestrumph
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2015
Salut, am un opel corsa C 1.2 16v 75cp din 2003 si am aceeasi problema. In orice viteza cand se incalzeste imi da in nas. Am schimbat filtru de benzina bujii pompa de benzina revizia completa, si face la fel. Precizez ca peste 90km/h nu imi mai da in nas. Am pus op-com ul pe ea si nu imi da nici un cod de eroare! Ce pot face ca nu ii da nimeni de cap , si sincer imi vine sa o arunc in lac!
  • Celestyn89
  • Masina: Corsa 1994 Z12XE
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2016
Salut sunt nou în club,am și eu un Opel Corsa b 94 1.2i și la fel îmi face dar mie mai rãu mi se îneacã și când desfac bujiile sunt pline de benzinã și îmi scoate benzinã ne arsã pe eșapament nu știu ce are dacã îmi poate spune cineva.eu sunt de pãrere sã încerc altã bobinã de inducție
  • gabrielgabi
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
Salut! Am si eu o problema asemanatoare.
Opel corsa b motor de 1.2
Tin sa mentionez ca am schimbat recent bujiile si filtru de aer dupa care a aparut problema.
La rece porneste la prima cheie cam 1 -2 secunde , dupa care motorul merge bine si deodata incepe sa trepideze si face de parca se ineaca dar isi revine niciodata nu moare motoru, o las pe liber dimineata cam 3 -4 minute dupa care plec , insa si in trafic daca accelerez mai tare imi da in nas , imi taie acceleratia , daca merg cam 1 km si apa urca putin foarte putin, si dupa ce am mers cam asa in jur de 1 km trage de mananca asfaltu fara nici cea mai mica problema.
Va multumesc!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
