  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Salut! m-am tot uitat pe forum si am mai gasit discurii despre ce ma intereseaza dar nu ceva sa ma satisfaca !
De curand am cumparat un opel astra G 1.6se 8v am vazut ca nu prea se infige mereu si l-am pus pe tester mi-a dat 3 coduri de eroare p1120 1122 si 1150! senzor clapeta acceleratie si EGR! din cate am mai citit trebuie sa umblu pe la pedala pe la ecu pe la niste mufe din capatul la axa cu came dar nimeni nu a dat nici o rezolvare completa doar fragmente din episodul de reparatie al masinii! dak ma poate ajuta cineva sa-mi explice ce ar trebui sa fac pas cu pas as fi recunoscator! multumesc anticipat
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Exact aceleasi erori s-au discutat aici:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26008&postdays=0&postorder=asc&start=0 Oare colegii nu si-au reparat masina din 2008 pana acum?
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
omul a avut o problema asemanatoare citisem discutia dar pe mine ma interesa ce am de facut eu in cazul meu la modelul meu de motor si erorile mele! cu toate ca erorile sunt asemanatoare el a avut alte simptome! ma intereseaza ce am de facut pas cu pas si cu care sa incep pe rand sa le iau prin eliminare! ms de sfat oricum
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Cel mai probabil este ecu defect.Se poate repara fara probleme!
  • Mesaje scrise: 16,464
99% ECU defect si doar 1% pedala ca am gasit si asta. Nu desfa ca mai mult strici, demontezi ECU ca sunt 4 suruburi si 2 mufe dupa care colet catre depanare. Daca umbli in ECU eu unul nu vreau sa-l vad, prefer sa dorm linistit.
Codul de EGR nu il ai, cum de spun ei de EGR defect ?
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
am umblat astazi la ea am desfacut EGR-ul este praf! nu mai functioneaza nimic la el in loc de garnitura de tabla de sub el are o alta tabla fara gauri sa nu mai comunice cu motorul! dupa ce l-am pus la loc ca nu puteam sa merg fara el mergea fara probleme dupa cativa km iar a inceput sa nu se mai infiga! o sa fac zilele astea rost de un egr de pe la dezmembrazi si o sa anunt dak mai face proble si in caz de mai face sa ma ajutati cu alte idei!
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
EGR-ul este dezactivat si nu nu ai de ce sa-ti faci probleme .
Problema ramane ECU mai mult ca sigur ... dupa ce se incalzeste motorul transmite caldura si la ECU in al carui carcasa anumite elemente se dilata si firisoarele nu mai fac contact cum trebuie in placa electronica .
Am avut aceeasi problema si de vina a fost ECU , care a fost depanat .
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
pana akm nu am facut rost de egr! dupa cum vad nu e problema de la el! ma intereseaza in primul rand unde se afla ECU pe motor pe langa un punct de reper! si unde ar putea fi reparat de preferat in BUZAU sau o firma serioasa in orice oras si modalitatea de reparare colet sau mai stiu eu ce! multumesc anticipat
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
mie imi face probleme si cand e rece si cand e cald motorul! are momente cand merge bne si momente cand nu mai trage si tre sa astepti pana se tureaza nu are demaraj si da in nas!
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
am umblat si la pedala de acceleratie pare noua contact perfect nimic uzat! nu stiu ce sa-i mai fac sa nu ajung la ECU sa le iau prin excludere
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
nu mai ma ajuta nimeni cu idei? mai nou am imblat si la sonda lambda 1 pare buna chiar spre noua! a2a nu am putut sa o desfac in unele zile mi-a mers chiar bne si am forjat-o putin sa o desfund dar degeaba cand sa incalzit mi-a aparut becul iar in bord (ceck) masinuta cu cheia! cateodata mi se aprinde si sonda si dispare masinuta! iar alte ori nu se aprinde nimic si merge belea! cu ce sa incep? cu sonda egr-ul? sau ce sa-i mai fac?
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
am mai vazut in alte discutii legate de aceeasi problema ca domnul @dancuciureanu se pricepe! ma poate ajuta si pe mine?
  • cangri
Suna-l si vezi.Cat despre reparatii ECU https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98958
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
ceva mai nou ce am facut! am luat calculatorul dupa admisie i-am tras fir gros pt masa si l-am mutat langa Baterie! asta sa nu se mai incalzeasca assa repede! spre surprinderea mea merge f bne nu se mai aprinde masinuta in bord si merge perfect! mai are unele momente cand se aprinde dar dak o opresc si pornesc iar dispare! am facut bne sau risc oarece probleme?
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
Prieteni am schimbat ecu immo si cheia masina merge ca unsa! Dar mai am o pb am o eroare u2106 zice ca nu comunica cu modul cutie viteze! Pb e ca nu ma deranjeaza eroarea dar dak apuc si plec de pe loc cu ea dak vreau sa opresc la o trecere de pietoni la un semafor ceva si o scot pe liber usor usor scade turatia si se opreste motorul! Am inteles ca trebuie sa merg la un programator sau ceva de genu sa-mi modifice cu opcom-ul ceva in ecu sa nu mai faca asa! Cine ma poate ajuta sa ma indrume la un mesetias sa-mi rezolve pb! Va multumesc anticipat
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
maine,21.09.2012, am drum prin Buzau si pot sa te ajut fara sa te coste ceva.
ai pm. cu nr. meu.
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
Problema rezolvata multumita domnului (@[editat])
  • alin005
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2012
salut,
aceeasi problema am si eu :u2106. e singura eroare care o am si mereu sta aprins becul din bord. nu se poate sterge acesta eroare.
am op-com. ce pot sa-i fac?
ms
Alin
  • valyleu
  • Mesaje scrise: 16
la mne era problema ca mi se oprea motorul cand o scoteam pe liber! in cazul tau nu stiu simptomele! am mai citit tot la fel la cineva si-a provocat singur eroarea! a scos op com-ul fara sa-l inchida si omul a rezolvat-o stergand in repetate randuri eroarea 30-40-ori dupa ce a scos bornele in jur de jumatate de ora
  • alin005
multam [editat]. Problema a fost remediata.
