  2. Îngrijire și întreținere
  • MINODORA
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2012
Buna seara! incantata sa va cunosc pe toti! vreau si eu o mica mare lamurire ca nu prea am timp de rasfoit: ce este apa la motor sau sa ma lamureasca cineva si cu o schema cu recipientul unde se pune acea apa.Merci mult! Drum linistit in trafic!
  • sirboby
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
,,Apa la motor'' are rolul de a raci motorul. La astra G e un bazin transparent in care se afla un lichid roz(sau albastru,verdeetc) in partea stanga a compartimentului energetic(locul unde se afla motorul) dar atentie se pune lichid antigel pentru a nu ingheta la temperaturi joase si pentru a evita depunerile (de calcar,rugina etc.)pe elemntele sistemului de racire sau se completeaza cu apa distileta pana la marcajele de pe bazinul respectiv. Pana la maxim cand motorul este cald si intre maxim si minim cand este rece!
Drumuri bune!
  • MINODORA
iti multumesc mult! stiam ceva in mare,dar mai bine intreb un specialist decat sa fac vreo bomba 😊)..stiti si voi teoria cu femeia =))
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ar fi bine daca ai completa in profil si tipul masinii ca sa poata cei de pe forum sa iti dea sfaturi avizate pentru masina ta. Atentie! la lichidul de racire (apa din motor cum scri tu) ca trebuie verificat cand este motorul rece. Trebuie ca acel lichid sa fie la semnul de Cold sau Kalt depinde cum scrie pe bidonul tau pentru ca atunci cand creste temperatura nivelul din vas o sa mai creaca cu maxim 1cm.
Cat despre forum, ar fi bine sa incepi sa citesti de pe el si mai ales regulamentul pentru ca sunt reguli care trebuie respectate de toti. Problemele astea cu apa au fost si sunt dezbatute inca in vreo doua topicuri cel putin deci nu era necesar sa mai faci inca unul nou. Te cred ca este mai usor sa primesti totul de-a gata dar atunci ar fi haos aici si fiecare ar face o discutie. Eu iti dau aceste sfaturi prietenesti ca sa nu te ia moderatorii in vizor si sa apuci sa citesti doar ca iti iei ban o perioada.
Iti doresc spor la cautat si citit atat despre masina ta cat si despre eventuale probleme pe care le poti avea cu masina.
