  3. Motoare benzină
  • nelu69ada
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 x16srz
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
salut tuturor! de ceva timp se aude o tacaneala la pornirea motorului ,timp de cca 30 secunde,probabil tachetii pana se face ungerea complet,dar am observat ca si martorul presiune ulei se stinge cu intarziere de cca 3-4 secunde.e clar ca ceva nu e bine.parerea mea e ca pompa mu mai baga ulei cu aceeasi presiune,ori e mizerie la sorb,ori sunt uzate pinioanele care impinge uleiul ptr a face presiune.parerea voastra care este?ce ar trebui facut corect si eficient?as dori sa-si dea cu sfatul doar cei care au ceva de spus!ms!
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Ce tip de ulei ai in motor si cati km. are ? Prima data schimba uleiul si filtrul de ulei .
  • nelu69ada
  • Mesaje scrise: 9
GM 10W40 ,ARE 5000KM facuti !nu cred ca e uleiul
  • florin baltatescu
GM -ul ,la pretul la care il cumparam eu zic ca trebuie schimbat cam la 5000-6000 km , cred ca isi pierde din propietati dupa acesti km. Castrul merge 8000-9000 km.
  3. Motoare benzină
