  • andrew
  • Masina: Vectra 1997 x20DTL
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
am o vectra b din 1997 disel de 2000, si nu stiu ce are ca mai mult de 120 nu ia, cu toate ca am pedala intreaga. mi-i se taie alimentarea de o data. In treapta a 5-a nu depaseste 2000rpm, dar in prima si a doua treapta ma baga in scaune.
ce e de facut?
are cineva vreo idee ce poate sa aiba?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Verifica sistemul de vacuum. Da o cautare dupa vacuum citeste. Revino cu mai multe informatii.
Incearca un drum la deal (in sarcina) si vezi daca ti se aprinde check engine. Sau recircularea aerului iti merge ? (vezi sa fie indreptat aerul catre picioare)
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Si ar mai fi o chestie: de cand n-ai mai schimbat filtrul de motorina?
  • andrew
nu mi se aprinde becu de ceck engine la panta, dar in sarcina nu are putere deloc. nu pot sa intru in o depasire la deal ca nu se duce. Filtru de motorina are 6000km. o a verific si vacuumu sa vedem.
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Incearca sa scoti mufa de la debitmetru si sa vezi daca se cunoaste vreo diferenta. Daca nu se cunoaste deloc sau incepe sa revina la viata motorul inseamna ca trebuie sa il schimbi.
  • mihaik
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2006
du-o la un test vezi sa nu fie pompa de injectie , verifica becul check engine sa nu fie ars (vezi daca se aprinde la contact)
  • andrew
am scos mufa de la debitmetru si am constatat ca functioneaza bine, dar am observat ca nu imi merge intotdeauna recircularea aerului. oare e ceva de la vacuum?
  • chiciuc
iti trage aer pe undeva.... furtun, valva... trebuie sa iei pe rand sa le verifici...cum ? poate are cineva niste idei... 🙄
  • duradarius@masini.ro
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDI
1. Trage aer fals pe undeva ?!?!? 🙄
2. Filtrul de motorina .. este cel mai suspect ?!
Darius
  • chiciuc
nu are legatura cu sistemul de alimentare.
vezi aici https://www.clubopel.com/vie...c.php?p=8375#8375 sistemul de vacuum
