- billyd
- 117 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra y17dt
billyd
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra y17dt
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
Am un opel astra g 1,7dti din 2001, am incuiat usa normal din cheie (cea de pe partea soferului) si acum nu o mai pot descuia. Aceasta usa de la inceput nu mergea descuiata din telecomanda doar din cheie. Celelalte usi se deschid si inchid normal din telecomanda. Acum bag cheia in usa si nu se poate rasuci pentru a fi descuiata. Parca ar fi blocat butucul. Am citit pe forum probleme asemanatoare dar in care sa fie blocat butucul, nu. Aveti vreo solutie?Sa se fi defectat butucul asa din senin?Multumesc
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Pai daca ai patit asa ceva, si vrei sa il ajuti pe om, de ce nu ii explici cum se face? Ca, de exemplu, fata de usa de la astra G are niste suruburi la care se ajunge mai greu, in special atunci cand usa e inchisa. Si etc, etc, etc. Asa, sa dai cu vorba "pai trebuie s-o desfaci ca s-o repari" poate oricine, nu?
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
Daca nu se deschide nici din interior trebuie desfacuta fata de usa. Ceea ce e destul de greu cu usa inchisa.
Fata de usa are 3 suruburi in manerul de plastic si la tweeter(trebuie data jos aparatoarea de plastic si tweeter-ul) si 2 suruburi stea in partea de jos a fetei.
Mai e o metoda dar nu se poate face publica.
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- pit90
- 104 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
incerc sa te ajut sper sa intelegi:
in cazul in care nu poti sa deschizi usa , procedezi astfel scoti capacul de la manerului usii o sa fie mai complicat ca nu prea ai cum sa il impingi in spre inainte sub el ai 3 suruburi , fata de usa mai are 2 suruburi in partea de jos pe aia nu o poti accesa insa nu e nevoie , daca le scoti pe cele 3 de sus , apoi scoti bagheta aia care vine intre geam si fata de usa
nu trebui esa dai jos tweterul nu are legatura cu fata de usa , in rest usa de tine in niste clipsuri de plastic
deci daca desfaci cele 3 suburi de sus scoti bagheta apoi tragi de coltul din stanga sus a fetei de usa ar trebui sa ai loc sa umbli la tija care actioneaza inchiderea,
spor la treaba e destul de incomoda situatia
- billyd
- 117 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra y17dt
billyd
ok. destule sfaturi dar nu am inteles mare lucru. problema este asa: pot deschide usa din interior usor. nu merge cu cheia din exterior . din telecomanda se deschide doar usa dreapta si portbagajul. zilele trecute a trebuit sa urc prin portbagaj pentru ca un destept a parcat prea aproape de usa din dreapta. din interior daca actionez tamburusul de siguranta, merge sa incui si sa descui tot.
- pit90
- 104 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- billyd
- 117 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra y17dt
billyd
- pit90
- 104 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- billyd
- 117 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra y17dt
billyd
