  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2012
BUNA ZIUA!
VA ROG DACA STIE CINEVA SA-MI DEA SI MIE UN RASPUNS LA PROBLEMA MEA.DE CATEVA ZILE IN MERS IN VITEZA A 2 A SI A 3 A LA 30-40-50 KM /ORA INCEPE SA DEA SUTURI CA SI CAND AR MERGE INTRERUPT.DACA O ACCELEREZ MERGE FARA PROBLEME.ASTAZI AM OBSERVAT CA SI IN VITEZA MAI MARE DA CATEVA INTRERUPERI.VREAU SA VA SPUN CA AM SCHIMBAT FILTRUL DE BENZINA ACUM DOUA ZILE IAR BUJIILE ANUL TRECUT.PORNIREA SI RELANTIUL ESTE OK.VA ROG SA-MI SPUNETI CE PROBLEME AR PUTEA AVEA! MULTUMESC !
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Vezi daca ai coduri de eroare stocate.Curata clapeta acceleratie ,EGR, admisie.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
EGR-ul curatat si verificat temeinic .. uite ce am gasit pe forum:
  • alexx_gan
Interesant ce ai postat luciraica . O sa masor si eu EGR-ul vechi sa vad daca are cati ohmi scrie mai sus.
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
multumesc pentru informatii.acum am venit de la serviciu si incerc sa desfac EGR-ul sa vad ce gasesc acolo. tin sa va spun ca eu mergeam cu masina la turatii mici in viteze mari si s-ar putea sa fi afectat cumva.o sa revin sa va spun ce-am rezolvat.
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
n-am reusit sa fac nimic.unul dintre suruburile de la EGR nu a vrut sa se desfaca sub nicio forma.nu stiu cum o sa-l pot desface .ce vreau sa va mai intreb.in incercarea mea de a desface surubul buclucas am desfacut si furtunul care venea de la motor si facea legatura la o galerie ce trecea chiar pe langa EGR. acea galerie este imbacsita cu ulei.este normal?care ar fi cauza si cum pot s-o curat,sau cu ce? ERG-ul este in partea dreapta a motorului.astept indrumari.multumesc!
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
Aaaaaaaaa si care este clapeta de acceleratie ?
  • luciraica
furtunul ala face legatura intre carterul superior si cel inferior... e normal sa fie ulei pe acolo.... pe acolo circula aerul si mai antreneaza si ulei.. acuma sa nu fie infundat de ulei desi ma indoiesc ca e destul de gros...
vezi sa nu fie infundat furtunasul mai subtire care face legatura dintre carterul superior (capacul de la chiulasa) si carburator (clapeta de acceleratie)
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
multumesc! si cu acel surub de la EGR ce ma sfatuiti sa fac pentru al desface ca parca este sudat acolo!
  • luciraica
da-l cu spray degripant si lasa-l cateva ore sa actioneze...
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
l-am dat si cu spray dar degeaba. m-am gandit sa-i sudez un surub in cap si sa incerc sa-l desfac asa.oricum in incercarile mele de a-l desface l-am facut praf , nu se mai poate cu nici-o cheie.si apropo de furtunul acela gros era pe el ffff mult ulei vascos,parca era vaselina.
Ultima modificare făcută de emil mircea sirbu la Vin 06 Apr, 2012 8:19 am
  • circuitz
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
Salut, eu zic sa ii faci capul cu bormasina este mai usor decat cu sudura zic eu ...
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
multumesc! o sa incerc si cu bormasina dar este cam greu de ajuns acolo este mare inghesuiala 😠
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
am reusit sa il desfac in sfirsit.acum vreau sa-l verific la baterie si nu stiu cum .ma puteti ajuta?
  • luciraica
poi tragi doua fire de la baterie.. pe ala de la "-" il legi cumva de pinul 1 si cu firul de la "+" atingi scurt pinul 5.. ar trebui pistonasul sa iasa afara cu un pocnet..
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
am reusit sa verific si la baterie,dar la tipul meu de EGR opel astra 1,6 16v an 1998 ,cand l-am desfacut pistonasul era la nivel cu baza EGR-ului.l-am impins usor cu o surubelnita si nu era blocat se misca usor.cand l-am conectat la baterie se auzea un tacanit si intra putin apoi revenea ,ca la electromotor la dacie.am curatat si bujiile,am scos cat am putut uleiul de pe galeria de langa EGR,am pornit putin motorul fara EGR si apoi l-am pus la loc.la inceput mi s-a aprins ,,elicopterul ,, la bord dar dupa ce am mai umblat putin pe la mufa EGR-ului a disparut.am facut o tura cu ea de vreo cativa km si merge ok in toate vitezele fara zgaltaituri.nu stiu care sa fi fost cauza ca EGR-ul nu era blocat.ce credeti? sper sa nu mai AM PROBLE
  • emil mircea sirbu
  • Mesaje scrise: 10
de pe un laptop personal se poate verifica daca sunt probleme la masina ?
  • luciraica
daca ai cablu Tech2 si TIS ca aplicatie ptr. diagnosticare..sau OPCOM..
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, cine imi poate spune unde e localizat egr la astra g 1.4 16V an 1999 , eventual vreo poza daca are cineva...Va multumesc.
  • luciraica
acolo este la z16xe dar tot acolo este si la ala de 1400
