  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • CKX
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salutare,
Detin de cateva zile o Insignia 2.0CDTI, iar intrebarea mea, la care sper sa gasesc raspuns aici, este urmatoarea:
Ce tip de ulei foloseste acest motor? Astazi m-am uitat de curiozitate la joja si am ramas surprins sa vad ca uleiul este aproape incolor. Prima data am crezut ca nu mai este deloc, dar uitandu-ma mai atent, se vede, dar destul de greu de spus care este nivelul.
La toate masinile de pana acum, uleiul arãta a...ulei, asta asa cum am zis, e aproape incolor. Asa e normal?
Si inca o intrebare tot legata de ulei. Consuma incat trebuie completat intre revizii?
Multumesc anticipat pt raspunsuri.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Salutare si bine ai venit pe acest forum.
Nu stiu daca la activarea contului ai avut rabdarea si mai ales curiozitatea de a citi regulamentul acestui forum, daca nu ai facut-o iti recoamand sa o faci pentru ca te va ajuta sa ramai activ pe acest forum...
Revenind la problema ta, vezi ca exista discutii despre uleiuri unde poti sa ii intrebi pe cei de acolo ce iti recomanda.
Spui ca ai masina de cateva zile, ai citit macar odata in intregime manualul de utilizare al ei sa vezi ce au scris acolo inginerii aceia pentru omul de rand? daca nu ai facut-o iti recomand sa o faci pentru ca vei afla multe lucruri interesante...
Uleiul este normal sa fie incolor si foarte curat si frumos la o masina de cateva zile... este un ulei de rodaj care are rolul de a aduna si curata motorul de span si particule metalice ce apar la inceput in orice ansamblu mecanic nou. O sa vezi ca dupa ceva km o sa inceapa sa se coloreze si chiar inegreasca ca ai diesel si la astea se aduna multa calamina.
Cat despre tipul uleiului, eu iti recomand cand va fi sa ii faci prima revizie sa pui ulei original Opel GM 5W30 Dexos 2 sau un ulei mai bun de firma cu specificatie 0W40. Oricum masina fiind in garantie o sa iti faci reviziile la dealer si ala iti va pune un ulei la care castiga el discount...
Cat despre consumul de ulei intre revizii ar trebui sa fie la masina ta noua mai mult decat infim... daca o vei intretine cum trebuie, consum de ulei vei avea dupa 100.000 km si daca ai grija de masina te va tine o viata.
Spor la citit manualul masinii si mai ales regulamentul forumului si foloseste cu incredere functia CAUTA!
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
""La toate masinile de pana acum, uleiul arãta a...ulei, asta asa cum am zis, e aproape incolor. Asa e normal?
probabil ai km putini, de asta nu s-a inegrit uleiul. si la mine e la fel. uleiul trebuie sa fie 5W30/40, majoritatea celor de pe forum au masini noi si fac reviziile la reprezentanta, acolo pun ulei GM. nu consuma nimic intre revizii.
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Fa o poza ca asa nu o sa-l mai vezi dupa ce se innegreste. Nu consuma ulei intre revizii(eu unul am doar 20 000, deci am facut doar o revizie) astfel incat sa fie nevoie de completare.
Multi km fara probleme.
  • CKX
  • Mesaje scrise: 46
Da, am km putini, 950. Mai am ceva intrebari despre masina, dar incerc sa caut topicurile potrivite pt a posta. Multumesc pt sfaturi!
  • mikyboy
cu multa placere si cauta ca vei gasi multe informatii utile care te vor ajuta sa afli cat mai multe despre masinuta pe care ai cumparat-o si te vor ajuta sa o pastrezi ca noua cat mai mult timp...
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,456
Eu cred ca o sa merg pe Castrol 0w-30 EDGE la Insignia 2.0cdti - A20DTH. Am folosit acest ulei si la Astra H 1.9cdti - Z19DTH timp de 3 ani si am fost foarte multumit.
  • poseidon06
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2011
In comparatie cu ce ulei? De exemplu, eu am folosit pana acum GM Dexos 2 5W-30, care mi s-a parut ok pentru iarna, dar cam slab pentru vara (motorul tacanea cam urat vara). Prin urmare, l-am schimbat cu Motul 5W-40, mersul a devenit mai rotund, motorul mai silentios. La inceput, consuma putin mai mult (vreo 0.7 l/h la ralanti), dar dupa 1500 km, consumul a revenit la 0.5 l/h la ralanti. Si in mers, la aceeasi viteza, parca are un consum mai bun cu uleiul asta, cam cu 0.3 l/100 km, aceleasi conditii de drum.
Pentru iarna, pana la sfarsitul lunii, o sa trec inapoi pe GM Dexos 2 pentru ca este mai subtire, iar prin oras, unde motorul nu apuca mai niciodata sa se incalzeasca cum trebuie iarna, parca e mai bun un ulei mai putin vascos.
  • Kokaina
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
Urmeaza sa fac si eu schimbul de ulei la jucaria mea, si ma gandeam sa nu-i mai pun ulei de la GM, as vrea sa stiu daca a incercat cineva uleiul de la Metabond C3-LSX 5W30 plus tratament M.
Am un prieten care a pus pe un Nisan X-Trail si el se lauda ca a devenit mai silentios motorul, si a scazut consumul de combustibil cu 20%.
Am intrat pe pagina lor si nu am gasit nicio specificatie ca ar merge pe motoare Euro5
  • alladin_allibaba
Eu am aruncat cate o privire prin mai toate "curtile" marilor producatori de uleiuri auto. Din ce am vazut pe divere site-uri, singurul ulei din alta gama decat GM, pe care sunt inscriptionate prevederile si reglementarile de la Opel LL-025-B/LL-025-A(parca), a fost Castrol 0w-30 EDGE.
Daca mai stiti alte branduri care au reecomndare de la GM, astept propuneri pentru ca va trebui sa schimb uleiul si eu cat de curand si in ca nu sunt 100% decis. Dar asa cum am precizat mai sus, tind catre Castrol cu acea specificatie.
  • poseidon06
Eu va recomand sa puneti doar uleiuri cu norma Dexos 2. Asa, daca veti avea cine stie ce probleme grave cu motorul in viitor, care nu ar trebui sa se intample intr-un anumit numar de km, va puteti duce la Opel sa va certati cu ei ca ati exploatat motorul cum trebuie si totusi s-a intamplat ceva ce nu trebuia.
O lista cu uleiurile Dexos 2 puteti gasi aici: http://www.gmdexos.com/lice...censedbrands.html
Din pacate, putine se gasesc la noi...
Cum ziceam, eu am folosit Motul 8100 X-Clean Dexos 2, dar pe iarna o sa trec pe GM Dexos 2, care este un ulei bun (ca si specificatii), dar care mi se pare prea putin vascos pentru vara.
  • alladin_allibaba
Sa pui tot raul in fata si sa ai probleme cu motorul...crezi ca rezolvi ceva daca bagi numai ulei GM si te duci la ei sa depui o plangere. Dupa parerea mea e cum te-ai lupta cu morile de vant. O sa te ia ca nu ai cum sa demonstrezi ca ai folosit ulei GM, poate l-ai pus la ei in reprezentanta, iar apoi l-ai schimbat cu o alta marca. La astia cand e vorba de dat bani mai bine...LIPSA! La masina mea, motorul a fost inlocuit cu altul nou nout, dar in Germania, pe cheltuiala lor. Aici la noi, se uitau sa desfaca tot motorul pe un cearceaf si sa inlocuiasca piesele defecte. Cum in reprezentantele din Romania putini mecanici stiu meserie, va dati seama ce iesea....😃
  • poseidon06
Nu trebuie sa bagi doar ulei GM, ci doar ulei cu norma Dexos 2 😊. Ai si tu dreptate, ca te targuiesti cu ei o gramada, eu ma gandeam in cel mai rau caz, sa vb direct in Ungaria sau mai stiu eu. Spre exemplu eu astept de vreo 2 luni sa imi schimbe un amortizor curs.
Totusi, cred ca daca ei recomanda sa bagi Dexos 2, mai bine bagi din ala, poate nu zic degeaba.
  • daciagty
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Insignia 2008 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2010
alladin_allibaba a scris:Eu am aruncat cate o privire prin mai toate "curtile" marilor producatori de uleiuri auto. Din ce am vazut pe divere site-uri, singurul ulei din alta gama decat GM, pe care sunt inscriptionate prevederile si reglementarile de la Opel LL-025-B/LL-025-A(parca), a fost Castrol 0w-30 EDGE.
Salutare,
Am cautat inca din prima zi de cand sunt posesorul unui opel insignia (a 2.0 131cp) un ulei cat mai bun pt modelul meu. Dupa 4 ani de cand posed acest model pot spune ca uleiul GM Dexos 2 ar fo destul de ok raportand pretul la calitate. Eu unul fac cam 7000 km intre schimburi ... asa ca parearea mea poate fi irelevanta ... Insa ceea ce am observat este faptul ca pe perioada verii motorul este un pic cam galagios cu acest tip de ulei fata de perioada iernii. Dupa multe cautari am ramas la Motul Specific Dexos 2. Am mai avut un alt tip de masina/motorizare care s-a comportat exceptional (silentios, consum combustibil, pornire la rece) dupa ce i-am dat Motul specific C913 (e vb de un Ford) ...
Daca te ajuta cu ceva, am sa-ti pun rapsunsul celor de la Motul Romania la un email trimis de mine, prin care le-am solicitat un pret (sper sa nu se considere reclama)
"Buna ziua,
Pretul produsului solicitat MOTUL SPECIFIC DEXOS 5W30 5L este 214 lei (TVA inclus).
Mentionez ca vi s-a acordat un discount de -25%.
Cu stima,
Mirela Preda
Pol Distribution distribuitor oficial Motul in Romania
Str. Turnu Magurele 270 D
Complex Cavar Center
Bucuresti 4 "
Mentionez ca eu unul sunt din Oradea, deci nu am legatura cu aceasta firma, nu am cumparat inca nimic de la aceasta societate, etc.
Am oferit aceasta informatie in scopul de a ajuta membrii acestui forum.
Telefon 0731.023.364"
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
Pentru cei care au indoieli despre uleiul GM pot folosi mai nou cu toate normele cerute de opel + DPF CASTROL 5W 40 L-AM LUAT DE LA AUTOA, e facut in Germania l-am schimbat ieri dar nu cred ca s-a simtit vreo diferenta fata de DEXOS 2 o sa vad peste 10000 de km. cu gm. nu am completat nimic si era destul de vascos dar am schimbat marca datorita vascozitatii la cald care este de 40 la castrol gm. 5w40 fiind prea scump.
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
O alternativa buna ar fi uleiul de la Liqui Moly 5w30 Top Tec 4600 cu acreditare "Dexos2", etc special pentru Opel. Folosesc fara probleme acest ulei de 2ani.
  • deleted-79463
  • Mesaje scrise: 323
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
ce ulei imi recomandati pt o insignia cu motor DTC 110cp?
  • alladin_allibaba
Eu am bagat Castrol 5W-30 EDGE FST Formula. Pot sa zic ca este multttttt peste GM Dexos2. Am 5.000 km de la revizie, iar uleiul si-a pastrat culoarea.(cei drept am ramas surprins tinand cont ca pana acum, dupa 1.000km la celelalte masini detinute, tot diesel, uleiul era negru).
  • deleted-79463
Alladin......la cati km se schimba uleiul la insignia?.....pt ca.nu imi dau seama cat inseamna acea indicatie Oil Life 100% transformata in km cat inseamna? 100%=?km
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@zanfy
acel procent de 100% este setat sa ajunga la 0% cand trece 1 an de cand s-a resetat nu are legatura cu nr de km, la reprezentanta iti recomanda schimbul la 1 an sau 15k km, dar foarte multi il schimba la 10k km. 😊
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
