- unsarut4u
- 104 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
unsarut4u
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
caut de 2 zile si nu prea gasesc problema mea
am un y20dth si de ceva vreme imi face probleme la modul ca, imi face socuri de franare in mers, care dureaza cateva secunde apoi dispar, dupa un timp reaparand (mentionez ca tot sistemul de franare este nou si verificat la service deci nu poate fi de acolo acele infranari!), la relanti turatia fluctueaza intre 700 si 900 (zic eu) si la unele relentiuri sta la 700 si trepideaza puternic, si parca cand apas pedala de acceleratie, aceasta raspunde cu o fractiune de secunda intarziere!
mentionez ca nu mi se aprinde martorul din bord iar la tester nu am nicio eroare, nici stocata nici atunci cand relantiul e la 700
in speranta ca ma puteti ajuta cu sfaturi, Va multumesc!
d.aurel
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
- unsarut4u
- 104 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
unsarut4u
d.aurel
- Mesaje scrise: 54
- unsarut4u
- 104 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
unsarut4u
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- unsarut4u
- 104 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
unsarut4u
d.aurel
- Mesaje scrise: 54
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
- unsarut4u
- 104 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
unsarut4u
multumesc pt raspuns!
cred (dar nu sunt sigur!) ca am rezolvat problema!
am curatzat senzorul de pe galeria de admisie si am facut o tura (de 2 km!) in care nu a mai aparut nici un soc de franare!
sa vedem ce se intampla pe viitor! oricum ma gandeam sambata sa curat galeria de admisie si o voi curata daca nu ploua iar cat despre senzorul de turatie....unde se afla acel senzor? o sa ma informes si o sa vad ce-i cu el!
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Daca vei curata galeria de admisie, cumpara inainte asa:
- 1 m de furtun de 3mm gates - daca tot umbli acolo, sa schimbi furtunasele;
- 2 T-uri de plastic, sunt toate sansele sa le rupi cand scoti furtunele de la retur injectoare;
- garnitura de la capacul galeriei de admisie - e recomandat sa o schimbi, dupa ce umbli acolo e posibil sa pierzi ulei, eu am patit-o.
Toate, nu costa mai mult de ~ 50 RON.
Mare atentie cand desfaci conductele de la injectoare.
In rest, atentie si rabdare, operatiunea nu e asa dificila.
A, si dupa treaba asta, se va dezamorsa pompa... Va porni in principiu la 3-4 chei. Daca nu vrea, o ajuti tu
Bafta!
Bafta!
- unsarut4u
- 104 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
unsarut4u
furtunasele de retur + teurile au o luna de cand le-am schimbat su cu mana mea (am fost la mecanic i-am zis sa le schimbe si a "uitat"!)
garnitura...nu stiam ca este deci o sa ma duc sa cumpar multumesc de sfat!
cu dezamorsarea am mai avut probleme pana i-am chimbat filtrul de motorina cu unul de ford deci stiu sa o pornesc!
cat despre operatiune nu am facut-o niciodata dar am citit tutorialul care este aici pe forum si o sa-l printez si sper sa mearga bine!
multumesc pt sfaturi!
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Sa stiti ca desi toata lumea se plangea ca a scos o oala de pamant din galerie, la mine nu era mare lucru. Intr-adevar, depuneri pe peretii galeriei si pe capac, de asemenea pe voleti si in gaurile lor erau depuneri, dar nu in cantittati asa mari.
Chiar sunt curios ce gasesti acolo, te asteptam cu poze. Daca ai ceva intrebari in timpul operatiunii, posteaza aici.
Bafta!
Bafta!
- bogdan_ pop
- 31 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2019
bogdan_ pop
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2019
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- bogdan_ pop
- 31 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2019
bogdan_ pop
- Mesaje scrise: 31
d.aurel
- Mesaje scrise: 54
- unsarut4u
- 104 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
unsarut4u
salutare!
am terminat de galeria de admisie dar din pacate abia acum am citit mesajele si nu am facut poze
dar, nu avea multe mizerie, avea sa zicem depuneri pe pereti 1-2 mm nimik mai mult!
problemele au incetat insa de cand am curatat senzorul de pe galeria de admisie (acela avea cam multa mizerie innauntru!) si de atunci nu mi-a mai franat in mers!
deci eu zic ca am cam rezolva problema si a fost de la acel senzor!
multumesc tuturor pt sfaturi!
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
