  3. Vectra B
  • tarau pop petru
  • Masina: Vectra 2000 Z16XE
Buna ziua. Ma numesc Petru ,sunt din Cluj si am un Vectra B din 2001 benzina 16V .De cateva luni mi-a aparut in bord semnalizare ABS care la inceput se aprindea ,se stingea dupa care nu sa mai stins.Am facut un testar si mi-a dat cod eroare C0121. Dupa ce am studiat tutorialul reparatie ABS am desfacut clculatorul ABS ,am refacut toata lipiturile dar dupa montare nu sa schimbat nimic,dar la testar mi-au aparut alte coduri: C0110-circuit pompa retur -intrerupt sau scurt,;C0085 releu magnetic .Nu prea stiu unde le gasesc aceste defecte ,daca ar putea cineva sa ma ajute as fi foarte bucuros.Va multumesc anticipat.
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Cel mai probabil nu ti-a iesit etapa cu refacerea lipiturilor cum trebuie.
  • tarau pop petru
Ar trebui oare sa mai desfac inca odata calculatorul ABS ?
  • iacob26
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2014
Buna seara , ma numesc iacob si am pb urmatoare cu abs-ul : dimineata cand pornesc motorul in bord totul este normal, toate beculetele se sting , pot merge mult si bine , dar dupa ce opresc motorul si repornesc becul abs ramane aprins si nu vrea sa se stinga numai dupa ce fac cateva zeci de tentative de oprire si repornire din cheia de contact , mentionez ca am schimbat rulmentul in spate cu senzorul si la urmatoarea diagnoza mi -a dat releu abs . problema este ca nu il gasesc nicaieri , este un opel Vectra 1.8 16 valve din 2000, pe programul de la mecanic arata ca este un releu simplu normal , daca poate cineva sa ma ajute cu o mica idee i-as fi foarte recunoscator ,am verificat totul, din fata pana in spate , sezorii din fata i-am curatat , mufele le-am verificat . Mie mi-e frica sa ca releul sa nu fie in cutiuta de pe pompa de frana ,care este si calculatorul abs ,va multumesc anticipat
  3. Vectra B
