  3. Motoare diesel
  • unsarut4u
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2000 y20dth
caut de 2 zile si nu prea gasesc problema mea
am un y20dth si de ceva vreme imi face probleme la modul ca, imi face socuri de franare in mers, care dureaza cateva secunde apoi dispar, dupa un timp reaparand (mentionez ca tot sistemul de franare este nou si verificat la service deci nu poate fi de acolo acele infranari!), la relanti turatia fluctueaza intre 700 si 900 (zic eu) si la unele relentiuri sta la 700 si trepideaza puternic, si parca cand apas pedala de acceleratie, aceasta raspunde cu o fractiune de secunda intarziere!
mentionez ca nu mi se aprinde martorul din bord iar la tester nu am nicio eroare, nici stocata nici atunci cand relantiul e la 700
in speranta ca ma puteti ajuta cu sfaturi, Va multumesc!
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
salut ,si eu am acelasi tip de motor si te pot intreba daca la mers normal iti scoate fum negru? 1700-2000 turatii ,ai curatat admisia? . cu relantiul am si eu probleme si ceva fum si am ajuns sa merg cu mufa scoasa de la debitmetru
  • unsarut4u
  • Mesaje scrise: 78
nu stiu daca scoate fum, iar galeria nu, nu am curatat-o!
poate fi de la galeria de admisie?
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
sa vezi ce este acolo.
  • unsarut4u
  • Mesaje scrise: 78
o sa curat sambarat sa vedem care este treaba.....si inca ceva mi se pare ca am si consumul mai mare....mult mai mare undeva la 7,5-8% mixt! de la plin la plin ca nu am bc!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica si returul de motorina si eventual si turul si vezi nivelul din filtrul de motorina...
  • unsarut4u
  • Mesaje scrise: 78
turul+filtru+sorbul l-am curatzat sambata trecuta!
returul nu stiu cum sa-l verific dar o sa ma interesez si o sa pun in practica!
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
salut , daca iti cureti galeria de admisie incearca sa inlocuiesti si furtunasele de retur ca tot umbli acolo si inca ceva ..ai mare grija cum aerisesti tot circuitul de alimentare,sa nu incerci sa ii dai la automat sa o aerisesti ca nu este bine .
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
"Socurile de franare in mers" pot aparea si de la senzorul de turatie (crankshaft). Am avut aceasi problema. De obicei, iti aprinde si check engine si ai eroare stocata, dar nu e obligatoriu. Iti recomand sa iei in calcul si acest senzor.
  • unsarut4u
  • Mesaje scrise: 78
multumesc pt raspuns!
cred (dar nu sunt sigur!) ca am rezolvat problema!
am curatzat senzorul de pe galeria de admisie si am facut o tura (de 2 km!) in care nu a mai aparut nici un soc de franare!
sa vedem ce se intampla pe viitor! oricum ma gandeam sambata sa curat galeria de admisie si o voi curata daca nu ploua iar cat despre senzorul de turatie....unde se afla acel senzor? o sa ma informes si o sa vad ce-i cu el!
  • adware_man
Daca vei curata galeria de admisie, cumpara inainte asa:
- 1 m de furtun de 3mm gates - daca tot umbli acolo, sa schimbi furtunasele;
- 2 T-uri de plastic, sunt toate sansele sa le rupi cand scoti furtunele de la retur injectoare;
- garnitura de la capacul galeriei de admisie - e recomandat sa o schimbi, dupa ce umbli acolo e posibil sa pierzi ulei, eu am patit-o.
Toate, nu costa mai mult de ~ 50 RON.
Mare atentie cand desfaci conductele de la injectoare.
In rest, atentie si rabdare, operatiunea nu e asa dificila.
A, si dupa treaba asta, se va dezamorsa pompa... Va porni in principiu la 3-4 chei. Daca nu vrea, o ajuti tu 😊
Bafta!
  • unsarut4u
  • Mesaje scrise: 78
furtunasele de retur + teurile au o luna de cand le-am schimbat su cu mana mea (am fost la mecanic i-am zis sa le schimbe si a "uitat"!)
garnitura...nu stiam ca este deci o sa ma duc sa cumpar multumesc de sfat!
cu dezamorsarea am mai avut probleme pana i-am chimbat filtrul de motorina cu unul de ford deci stiu sa o pornesc!
cat despre operatiune nu am facut-o niciodata dar am citit tutorialul care este aici pe forum si o sa-l printez si sper sa mearga bine!
multumesc pt sfaturi!
  • mikyboy
bafta la mesterit si sa faci si niste poze cu mizeria ce o gasesti acolo 😉 si ai grija sa montezi totul cum trebuie si eventual baga motorina pe furtunasele de retur cu o siringa si va porni mai usor iar dupa pornire nu acelera ca se amorseaza singura...
  • adware_man
Sa stiti ca desi toata lumea se plangea ca a scos o oala de pamant din galerie, la mine nu era mare lucru. Intr-adevar, depuneri pe peretii galeriei si pe capac, de asemenea pe voleti si in gaurile lor erau depuneri, dar nu in cantittati asa mari.
Chiar sunt curios ce gasesti acolo, te asteptam cu poze. Daca ai ceva intrebari in timpul operatiunii, posteaza aici.
Bafta!
  • bogdan_ pop
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2019
salut,am si eu o intrebare,pe garnitura noua trebuie sa dai cu mastic sau nu pt. ca am auzit pareri pro si contra.vreau sa curat si eu galeria de admisie si egr
  • adware_man
Nu dai cu nimic... O montezi cu grija si strangi suruburile asa cum trebuie, e facuta sa etanseze perfect.
  • bogdan_ pop
  • Mesaje scrise: 30
mersi ,am sa anunt cand ma apuc si incerc sa fac si niste poze
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
cauta ..Y20DTH/curatare/ verificare EGR ,gasesti acolo o poza cu galeria mea inainte de curatare ..bafta
  • unsarut4u
  • Mesaje scrise: 78
salutare!
am terminat de galeria de admisie dar din pacate abia acum am citit mesajele si nu am facut poze
dar, nu avea multe mizerie, avea sa zicem depuneri pe pereti 1-2 mm nimik mai mult!
problemele au incetat insa de cand am curatat senzorul de pe galeria de admisie (acela avea cam multa mizerie innauntru!) si de atunci nu mi-a mai franat in mers!
deci eu zic ca am cam rezolva problema si a fost de la acel senzor!
multumesc tuturor pt sfaturi!
  • mikyboy
cu multa placere si pe viitor iti recomand sa iti faci poze la toate interventiile la masina ca la un moment dat vor fi folositoare cuiva si poate chiar si tie sa iti faci o istorie a reparatiilor 😉
  3. Motoare diesel
