  3. Motoare diesel
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Va salut.
Sunt posesorul unui astra g y17dt 2001 caravan si am doua probleme ,postez aici in speranta ca voi gasi remediul lor prin ajutorul vostru.
Aveam in urma cu ceva timp 2 erori stocate (0100,0110 ce tin cred de debitmetru) ,am scos bateria de am umblat la nu stiu ce ..erorile s-au sters(disparuse martorul masinuta cu cheita la pornire);astazi am mers cu max 140 km/h sa vad cum trage..bineinteles greu,dupa 120 ma rog de ea.Ajuns acasa tot ok,la pornire martorul masinuta cu cheita ramane acum aprins iar dupa pornire totul ok ,deci in mers nu am nimic.
Acuma a doua dilema... pierd antigel nu stiu pe unde ca am fost la service s-au uitat aia ,au catarat-o ,uitat cu lampa..nimic(mocheta uscata) ,am schimbat un furtun care era mai umflat dintre vasul de expansiune si radiator ..momentan vad ca nu mai scapa ;in schimb am o aburire excesiva la caldura ,baga un aer cald foarte fierbinte de te arde la fata 😶 (schimbat si termoflot).Ce poate fi ?Si daca intre timp mai pierd antigel ,pe unde s-ar duce ca nu gasesc..
Mentionez ca masina merge destul de bine ,e in parametri spun eu normali,astept daca se poate raspunsuri ,critici ,opinii .
Va multumesc,numai bine
  • Mesaje scrise: 16,464
Cu erorile alea ai ori debitmetru ori ECU.
Cu aburirea ori o-ring ori radiator cu por.
Daca it plac excursiile se face pe loc mai putin radiator unde trebuie sa ne rugam de altul daca merge facut, daca nu altul nou.
  • Gyo
Despre care radiator spui?
Si daca este buna o solutie ceva lichid pentru astupare..
Iti multumesc.
@ecu nu cred ca este pentru ca nu scoate fum,nu moare motorul ..in schimb e putoare la deal !
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Colegu se referea cred la schimbatorul de caldura sau calorifer cu i se mai spune. Am avut si eu o atfel de problema la o masina si pierdea antigel pe la imbinaturile acestui calorifer. Cand se incalzea putin incepea sa scoata un abur de ziceai ca e locomotiva inauntru. Am gasit tot sistemul de ventilatie plin de antigel. Totusi cand am cautat sub bord era mocheta umeda deci trebuie cautat mai bine.
  • Gyo
Oringurile de la calorifer le-am schimbat in urma cu 4-5 ani poate mai bine, aveam mocheta de la sofer/pasager imbibata in antigel .
Trebuie cred desfacut bordul ,parca acolo se afla si vazut..poate scap ieftin.
Baga o caldura usturatoare la fata , cand dau pe caldura ies rosu din masina 😂
  • Gyo
Inca o adaugare impreuna cu caldura usturatoare in masina exista si o aburire excesiva..
  3. Motoare diesel
