  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Fiind nemultumit de actualele leduri de la pozitii,as vrea sa cumpar unele cu 13 leduri,problema este ca nu stiu daca o sa intre cum trebuie in far,imi e teama ca o sa loveasca in becul de faza lunga,marimea soclului cu leduri este de 4.6 cm inaltime si 1 cm diametru,a incercat cineva din astea la Astra sau aveti idee ar incapea ?
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Incape.
Sfatul meu insa, e sa pui becuri cu mai putine SMD-uri. Mi se par prea exagerate. Eu, am cu 5 si arata beton.
Sunt unele care au smd-uri si pe lateral, si in varf...
  • vallyyy
Cunosc modelele,eu am panarame din alea ieftine cu 4 leduri si taman din considerentul asta le schimb sunt prea spre albastru si prea slabe,doar atat vreau ca astea cu 13 leduri sa nu-mi incurce cu ceva becul de faza lunga
  • adware_man
Pai proba ar ajuta la o edificare... Dar banuiesc ca trebuie sa le cumperi inainte sa le probezi, nu? Smile
Insa ma gandesc ca, intre 4 si 13 leduri, mai sunt si cu 8 de exemplu... Alea arata super bine. Clar insa ca, depinde de gustul fiecaruia.
  • vallyyy
Nu e vorba 100% de cum arata,dar o sa scoata lumina alba nu albastruie,atrag mai mult atentie cu astea actuale si nu prea vreau,in cel mai rau caz ajung sa pun cu 9 leduri ,astea sunt cert ca intra
  • adware_man
Da, si astea zice eu ca arata mai bine decat alea cu 13 care sunt prea lungi...
Ale mele (cele cu 5), au intr-adevar lumina cu tenta spre albastru. N-am avut insa nicio problema....
Daca insa ti le iei pe cele cu 9 si arata bine, fac si eu schimbul Smile
  • vallyyy
Depinde si de care cu 5 ai tu,ca astea sunt leduri 5050 (3 chipuri pe led),daca ai modelul asta ar trebuii sa fie mai spre alb ,in fine lasand partea estetica inginerul unde am facut ITP-ul mi-a atras atentia asupra ledurilor si cum astea albastrui ies in evidenta celelalte albe ar trebuii sa nu fie chiar asa,nu stii de ce politist cuminte dai pe soselele patriei
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Te sfatuiesc sa ramai la cele cu 5 smd si sa iei altele cu alb cald, tu ai alb rece si pe faruri njoy se vad albastre, asa am patit si eu, cel putin alea cu 13 smd ar arata hidos in far
  • George.vl
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Alea cu 9 se potrvesc perfect si se vad foarte bine, mie unu imi plac cum se vad.
  • pateu1924
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2012
Eu am cu 13 SMD ..Tocmai ieri le-am pus..Si incap la fix pe langa becul de faza lunga...SI plus de asta..Arata bestial..
  • octavianvarzaru
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Am avut si eu cu 13 led-uri si nu au tinut decat 6 luni. Au inceput sa se arda ledurile unul cate unul. De aceea le-am dat jos si atunci a aparut o alta problema: din cauza caldurii degajate in far, s-a dezlipt soclul de bucata unde erau lipite ledurile si astfel a ramas in far... Noroc ca mi-am schimbat pe casco farurile si am scapat de problema ulterior.
Asa ca recomandarea mea ar fi sa aveti grija cu aceste leduri. Sunt frumoase, se vad bine dar au si dezavantaje.
Bafta!
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,409
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Mi-am montat leduri de la Philips in faruri pentru pozitii, m-au tinut 2 zile, sunt foarte suparat mai ales pentru ca am dat f. mult pe ele.
M-am bucurat cind le-am cumparat pentru ca erau singurele leduri testate de mine ce aveau o lumina alba foarte asemanatoare becurilor care le am , tot de la Philips, si nu albastruie, bleu..etc.
O sa pun si poze pentru cine e interesat.
Sunt la set de 2, cu un singur led ce lumineaza destul de putenic.
Temperatura culorii 4400 k,
de 5X lumina mai puternica decit un bec obisnuit si
dureaza de 10 ori mai mult Very Happy
Asa scrie pe cutia lor.
  • narcky_cypycu
  • Mesaje scrise: 619
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
Dute de unde le-ai cumparat cu bonul si ar trebui sa ti le schimbe.
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Problema se datoreaza faptului ca marea majoritate a ledurilor "plug-in" sunt calculate pentru 12v, cu motoru pornit avem 14-14.5V
Solutia este inlocuirea rezistorului cu unul de valoare mai mare.
Eu am cumparat un set de leduri de pozitie acum 4 ani jumate, pe care le-am desfacut si am schimbat rezistorul (costa 0.1 lei), si functioneaza si acum.
  • narcky_cypycu
M-as mira ca cei la Philips sa uite acest amanunt...Pascaru_val ai xenoane?
  • pascaru_val
Nu am xenon, am bec halogen Philips X-TREME VISION pe faza scurta si pe lunga am tot ceva de la Philips, lumina este alb cu o foarte mica tenta de galben.
Daca aveam xenon (si sau lumina >5000k) pastram ledurile de pozitii luate de la autoa care sunt foarte bune dar nuanta e alb albastruie sau cel putin asa se vede cind aprindeam faza scurta(si, evident pozitia cu leduri)
Si pe mine m-ar mira ca Philips sa nu ia in considerare plaja de tensiuni de la faruri.
Cu ledurile de la Philips am patit in felul urmator:
Ieri am lasat masina cu pozitiile aprinse si motorul pornit si am observat din afara ei ca ledul de la farul dreapta facea ca un stroboscop.
Azi dimineata nu mai mi-a facut asa, dar oricum le dau jos diseara.
Asa arata ledurile:
  • pascaru_val
O sa pun si 2 poze cu ledurile de la Philips (chiar daca nu a cerut nimeni Smile ) - pentru ca, cu ocazia asta am facut si diferenta intre ele , becurile normale si alte leduri de pozitie iar diferenta este foarte mare in favoarea celor de la Philips, in poze nu se vede atit de bine diferenta, sunt facute noaptea cu telefonul.
In prima poza, sunt aprinse doar pozitiile, farul stinga (partea soferului) are led Philips, farul dreapta are bec normal.
O sa ma duc la magazin sa vad daca imi schimba ledul dreapta, daca nu, o sa caut alt model de led-uri, becul nu mai imi place.
  • pascaru_val
Multumesc narcky_cypycu pentru ideea cu schimbul. Am led-uri noi Very Happy
Sincer sa fiu mi-e teama ca o sa se arda din nou.
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 538
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Se potrivesc aceste leduri pentru astra G?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Daca citei topicul ai fi vazut ca da.
