  3. Motoare benzină
  • neagu
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
dp vreo 5 treceri p la meseriasi cu testere,aceleasi simptome,nu trage,se tureaza greu,specific am cutie automata,nu stiu dk are vreo legatura,in fine,am schimbat ambii senzorii:senzor de turatii si cel de la vibrochen,se comporta la fel,am verificat cablaj,mufe,nimic suspect,totul ok.Azi am fost la mecanic,unde am masina si am demontat ecu si lam dus la reparat,sper sa se rezolve,dk nici acum nu merge nu mai stiu c fac?astept orice sfat,parere referitoare la aceasta probleme.............multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
catalizator infundat? daca dai sonda lambda jos se poate vedea cu ochiul liber..
ce erori au fost stocate?
  • crotalu
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2012
motorul se opreste?
  • crotalu
eu am o tigra din 95 care are cam aceleasi probleme plus ca se mai si opreste daca o tin pe liber si nu o turez, imi scade relanteul si se opreste.am fost la un electrician si mi-a zis ca este de la senzorul de turatie ala de jos.am vb cu alt electrician si mi-a zis ca este de la senzorul de turatie ala de sus.
acum nush pe care sa-l schimb.
tin sa mentionez ca pe tester mi-a dat eroarea 92 - hall sensor.
  • bushy
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Hall senzor este senzorul de la aprindere.
  • marius_cmc
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2012
sal am si eu o problema am n opel vectra de 1,8 din 97 problema e ca la relanti motorul merge perfect cind accelerez moare imi poate da si mie cineva o explivatie. mentionez ca am schimbat debimetru sebzorul de la punctul mort filtru benzina astea mi le dadea la testar a fi defecte dar problema nu am remediato mersi anticipat
  • npdcuba
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2012
Vezi ca am aceleasi sintome la masina mea ca si la a ta.....
Verifica sub galeria de alimentare sau evacuare e sus unde e si capacul ala la motor de scrie ecotech pe el... ai o mufa mare! negru cu albastru si insertii albe de jur imprejur...
Am cumparat senzorul hall, am cumparat injector si in final e o simpla mufa care la un electrician maxim cu 100 RON o faceam...am dat in schim peste700 RON inutil pe piese si tester!
ASTA E!
  3. Motoare benzină
