suvy
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1989 C16NZ
- Cont inregistrat: 13 Mar 2012
As dori sa imi explice cineva mai cu deamanuntul cum se face operatia de schimbat cureaua s de punere la punct,mentionez ca este varianta cu intinzator pe pompa de apa.Ast cateva indrumari,Va multumesc!
80SKY
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Atunci cand am schimbat distributia pe masina mea (Vectra a '93, 1.8i), am vazut ca mecanicul a invartit arborele pana la un anumit punct. Adica trebuie sa fie aliniate la un semn facut. La mine a fost semn facut deja, ceea ce insemna ca a mai fost chimbata distributia sau cel putin cureaua, si mai mult ca sigur, deoarece am depasit de o luna 300.000km. Poate si la tine este marcat, vospit sau in vreun fel, si trebuie aliniate si jos si sus sa fie le semn. doar atunci il dai jos, si pui cureaua noua. nu il mist de la loc in nici un caz. altfel il strici. Poate ai noroc si ambele fulii au ramas la locul lor, si atunci e ok. le alimiezi si il schimbi. Eventual te duci la un mecanic bun. Iti doresc mult succes.
Stima
suvy
- Mesaje scrise: 9
- florinel_198622
- 28 mesaje
- din 07 Nov 2009
- Astra 2008 z13dth
florinel_198622
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2008 z13dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2009
Stima
cum sa faca asa ceva vrei sa-si distruga masina?ce ai zis tu este valabil doar cand masina este in regula si vrei sa schimbi cureaua sau pompa de apa
daca motorul sa oprit in mers si a sarit cureua e grav supape strambe si posibil pistoane sparte in cel mai rau caz
mam documentat dupa o carte specializata de mecanica si informatile unui prieten mecanic si mia zis asa:
_punerea la punct a distributiei se face astfel pistonul nr1 se ridiaca la PMI (punct maxim intern adica sus de tot)apoi se pune la semn
-axul cu came se roteste de el pana supapa admisiei incepe sa se deschida apoi pui roata dintata a axului cu came la semn
-abea apoi pui cureaua si ai grija sa o pui stransa pe cele doua roti dintate.
cred ca am fost destul de explicit daca nu pm si vb, iti explic si la tel daca e nevoie
suvy
- Mesaje scrise: 9
- florinel_198622
- 28 mesaje
- din 07 Nov 2009
- Astra 2008 z13dth
florinel_198622
- Mesaje scrise: 28
ok am inteles.insemna ca este de bine sper sa nu ai supape strambe mie mi sa intamplat si ma costat 1200 ron sa o fac acum sa intamplat sami sara de la punct si ma ocup de ia
din cauza pompei de apa.
tu trebui sa verifici daca tia sarit de la punct astfel:
-desfaci roata din partea cu distributia sa ai loc, desfaci fulia transmisiei sa vezi semnu
-invarti de vibrochen pana vine la semn cam 2 ture complete (sa ai grija sa nu fie pompa blocata)nu invarti NICIODATA de axu cu came ca rupi cureaua
-dupa ce ai pus vibrochenu (arborele cotit) la semn, te uiti sa vezi daca si roata dinatata este la semn sus
daca este e ok ai scapat de chin si bani dati
daca nu vine inseamna ca este sarita dela punct si trebui sa faci ce am zis eu mai sus.
- RAMsys
- 124 mesaje
- din 10 Jun 2009
- Vectra 1993 c16nz2
RAMsys
- Mesaje scrise: 124
- Masina: Vectra 1993 c16nz2
- Cont inregistrat: 10 Jun 2009
Stima
- tin sa te corectez florinel- pistoanele nu ajung la supape k e motor de 1.6 si nu sufera nici o deformare.
-sky: mergi si cumpara curea dupa tipul de motor, o poti lua pe cea veche pt comparare. iti trebuie cric, chei si vointa dupa cum urmeaza:
ridici masina pe cric, pui o buturuga sau o "capra", dai roata jos (pana aici e usor:))), ridici capota, dai jos capacul de la distributie cu tubulara de 10 , ultimul surub de la mijloc il dai mai greu din cauza filtrului de aer, nu e nevoie sa il scoti, tragi spre aripa si tragi in sus (capacul e format din 2 bucati una mai mare si una mai mica care acopera pompa de apa si rola intinzatoare), dupa ce dai jos capacul mare urmeaza capacul mic, te bagi sub aripa, ar trebui sa vezi 3 suruburi 2 pozitionate sus si unul in partea inferioara a capacului, le dai jos. dupa ce desfaci capacul dai jos rola intinzatoare (ori o schimbi cu una noua ori o verifici pe cea veche- trebuie sa nu aiba joc si sa invarta finut- bagi un pic de ulei de motor pe margine-in interior). Cu o cheie de 17 sau 19 invarti axul cu came(roata dintata din partea de sus(are o taietura pe margine un triunghi cu varful spre exterior parca)) pana ajungi in mijlocul plasticului din spate (de dupa roata- daca ai plastic) daca nu sa fie cat mai pe mijloc in partea de sus, apoi mergi cu o cheie la baza la arborele cotit si il invarti pana ajunge cu semnul la partea inferioara a plasticului. daca ai reusit pana aici e ok. Iei inttinzatorul si apropii cele doua urechiusi pana se suprapun apoi bagi un surub sau ceva ascutit in gaura urechiusii de deasupra pana ajungi in partea superioara a celei de desubt(nu impinge tare surubul- sa iasa foarte putin pe partea cealalta).
pune intinzatorul in locasul din care l-ai luat, cu urechiusa tangenta cu motorul in locasul ei(te uiti de unde o scoti). Ia cureaua de distributie si aseaz-o pe roata de sus de la ax mai mult in partea superiaoa si dreapta tinandu-o cat mai intinsa pana pe roata de la arborele cotit-jos - fara sa le misti de la punct, mergi pe dupa intinzator cu partea exterioara a curelei si inferioara pe dupa pompa de apa-cea cu caneluri , apoi inchizi circuitul curelei sus. mai verifici odata sa fie la punct. apoi scoti surubul de la rola intinzatoare, pui capacele inapoi si e cam gata , nu uita sa faci proba inainte sa pui capacele. daca nu porneste incerca sa dai +/- un dinte (inainte sau inapoi). pui la loc totul si e cam gata.
daca nu te descurci sau te impotmolesti da un tel si te ajut eu. -0742670981
PS> daca ai servo tre sa dai jos cureau de servo- desfaci suruburile din bloc care tin pompa de servo. spor la surubarit
suvy
- Mesaje scrise: 9
- florinel_198622
- 28 mesaje
- din 07 Nov 2009
- Astra 2008 z13dth
florinel_198622
- Mesaje scrise: 28
acum te corectez si eu pe tine ramsys niciodata la orice masina pistonul nu ajunge la supape ceea ce stramaba supapele este explozia din interiorul motorului
supapele raman deschise nu se mai inchid cand se produce explozia si atunci se stramba tijele apoi numai etanseaza pe scaunele chiulasei si ca urmare motorul nu va mai functiona in parametri optimi sau chiar deloc
cureaua se schimba la 60.000 km ca la carte dar e bine sa o schimbi mai devreme 40-50.000
la 120.000 se schimba toata distributia cu role si roti dintate pompa de apa etc adica la al doilea schimb de curea
suvy
- Mesaje scrise: 9
80SKY
- Mesaje scrise: 36
cred ca am fost destul de explicit daca nu pm si vb, iti explic si la tel daca e nevoie[/quote]
Pai eu i-am spus ce-a ce am vazut eu, cand am schimbat distributia. am vazut ca are semn facut si trebuie aliniate. Restul ma depaseste. NU am spus sa le alinieze, sau sa-l puna la loc cum spun eu.
Incercam sa ajut cu ceva, nu sa stric. Si eu am masina, si nici mie nu mi-ar placea asa ceva, doar incerc si eu sa ajut, cu ce stiu. Mai jos spui sa verifice daca e la semn.....si sa le alinieze ect. asta am spus si eu mai sus....dar....Stima
SIi doresc colegului pagube cat mai putine.Stima si respect.
- florinel_198622
- 28 mesaje
- din 07 Nov 2009
- Astra 2008 z13dth
florinel_198622
- Mesaje scrise: 28
acum eu zic sa nu risti,cum am facut eu.
trebui sa schimbi si pompa,pentru ca daca nu o schimbi,pompa se va bloca din cauza uzuri rulmentului si iti va rupe cureaua
si apoi sa vezi bani ce dai.tiam mai zis mie mi-sa intamplat la fel in timpul mersului sa oprit motoru dadeam la cheie si nimic mergea doar electromotoru nu se aprindea deloc deloc
cand dupa cateva verificari am vazut cureua rupta de la distributie mam interesat ce inseamna la atelier si la prieteni
si au zis asa supape strambe rectificat chiulasa schimbat pompa(care sa blocat din cauza rulmentului gripat)curea si rola intinzatoare toata operatiunea ma dus la 1200 ron
inca un sfat cheama pe cineva care se pricepe sa faca asa ceva pentru ca sunt riscuri destul de mari
daca nu pui cureaua cum trebui iti va sari dupa rotile acelea dintate si daca sar 2-3 dintii adio pornit motor+probleme si iar bani.
suvy
- Mesaje scrise: 9
- RAMsys
- 124 mesaje
- din 10 Jun 2009
RAMsys
@suvy - incearca sa schimbi distributia -zci eu. e mai economicoasa varianta , dar daca ai daune majore cum zic baietii e mai greu, mai bine iei motor sh.
-acum vei face cum crezi- cantareste, gandeste si ia decizia corecta.
Bafta. Drumuri bune sa aveti.
suvy
- Mesaje scrise: 9
lupyno
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1990
- Cont inregistrat: 19 Mar 2012
dj_coma
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 01 Jul 2007
suvy
- Mesaje scrise: 9
- RAMsys
- 124 mesaje
- din 10 Jun 2009
RAMsys
