bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,384
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
ambii senzori nu functioneaza
testul pt UEC (e activat DRL):
UEC (Underhood Electrical Centre)
UEC System Voltage (Underhood Electrical Centre) 14.0 V
UEC Ignition Status (Underhood Electrical Centre) Active
Ter. 15A - Switched Battery Voltage (Terminal 15A) Off
Outside Temperature 12 °C
Reverse Gear Switch Inactive
Low Beam Status All ON
High Beam Status All OFF
Front Parking Lamp Status All OFF
Front Turn Indicator Status All OFF
Side Repeater Status All OFF
Front Fog Light Status Off
Headlamp Washer Status Off
Front Windshield Washer Status Off
UEC Front Wiper Status (Underhood Electrical Centre) Off
Front Wiper Park Switch Active
UEC Rear Window Washer Status (Underhood Electrical Centre) Off
Engine Running Signal Yes
Horn Relay Status Off
Brake Fluid Level Switch Normal
Brake Pad Sensor Left Front Normal
UEC Automatic Light Sensor (Underhood Electrical Centre) Not Okay
Auto Headlamp Drive Off
Rain Sensor Communication Okay
Rain Sensor Status Inactive
Rain Sensor Front Wiper Status - - -
Rain Sensor Splash Water No
Washer Level Switch Normal
Coolant Level Switch Normal
Imi spune ca e Not Okay de parca eu nu stiam
E posibil sa se fi prajit vreo siguranta (am pornit odata iarna asta pe ger cu bateria cam descarcata si am avut o groaza de erori la test)?
Ultima modificare făcută de bluetux la Dum 25 Mar, 2012 10:41 am, modificat de 2 ori în total
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
am observat ca nici lumina de la oglinda interioara nu functioneaza, deci tot ce apartine de siguranta 17 din centrala din spate (schimbata deja) nu functioneaza:
- senzorul de ploaie (si lumina), oglinda interioara, ar mai fi senzorul de calitate a aerului pe care nu-l am si e dezactivat, la fel pt. senzorii de presiune in pneuri.
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
lumina de la oglinda functioneaza de fapt, am gresit eu;
intre timp am schimbat si senzorii, fara succes, tot nu functioneaza nici unul...
e ciudat ca nu am erori in sistem, e comunicatie cu senzorul de ploaie, dar apar la masurarea blocurilor UEC:
-UEC Automatic Light Sensor (Underhood Electrical Centre) Not Okay
- Auto Headlamp Drive Off
o fi ceva ce necesita o programare cu TECH2, s-o fi dezactivat Auto Headlamp ?!
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
In continuare, avand in vedere mesajele:
- UEC Automatic Light Sensor (Underhood Electrical Centre) Not Okay
- Rain Sensor Communication Okay
- Rain Sensor Status Inactive
- Rain Sensor Front Wiper Status - - -
am masurat si senzorii au legaturi valide la masa, plus si semnal;
asa ca defectul este ori la senzori ori in modulul UEC.
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
- stx
- 256 mesaje
- din 10 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
stx
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2010
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
- stx
- 256 mesaje
- din 10 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
stx
