  2. Cum să ... ?
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Cine ma poate ajuta ?As vrea sa schimb ledurile din cercurile de la pozitii din farurile cu lupa.Cum se prcedeaza?
Ultima modificare făcută de darius 15 la Sam 16 Feb, 2013 12:28 am, modificat de 3 ori în total
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Ca sa schimbi ledurile la angel trebuie sa desfaci farul, ceea ce e destul de dificil, trebuie incalzit fie cu apa calda, feon sau in cuptor, dupa se desface farul...
  • teo1985
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Pun si eu o intrebare...in caz ca se arde un led/bec pe faruri cu angel cum se schimba? Trebuie desfacut farul? Daca trebuie desfacut farul mi se pare o mare porcarie. Nu se poate schimba ca la un far normal? Intreb doar, nu dau cu parul.
  • darius 15
Ne spune sinoua cineva care are si a schimbat ledurile de culoare galbena cu leduri de culoare alb-rece cum a desfacut farul ?sau cum a facut?Doar asa merge sa deslipesti farul pur si simplu?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Depinde de marca farurilor. La cele sonar ai acces prin spate la se schimbi, exact ca la farurile originale.
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 906
  • Masina: Astra 2002 y20dth
e nevoie de o penseta pentru a schimba becurile cu leduri. sunt 14 pe far.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
se numeste Angel Eyes (ar trebui schimbat si titlul) si intradevar la unele modele se poate schimba prin spate iar la altele trebuie desfacut farul. E in functie de producator. Cam la fel este si la cele Day Light.
  • darius 15
S-a rezolvat cu titlu.Acum la modelul precizat in subtitlu daca stie careva?
  • zarnescu alexandru
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2008
La faruri depo se pot schimba prin spate,nu trebuie sa desfaci sticla farului.Trebuie sa dai farul jos,altfel nu vei putea scoate becurile din soclu.Gasesti in comert leduri smd care vin direct in locul becurilor existente,cauta modelul acela care are 2 smd uri care bat in lateral,nu in fata,pentru a lumina uniform.Pentru un rezultat mai bun eu zic ca se merita schimbate toata inelele cu unele tip ccfl,vei avea o lumina uniforma care se va vedea si pe timp de zi,dar pentru asta trebuie desfacuta sticla farului.Eu am gasit inelele astea la 170 de lei,dar trebuie sa stiu exact dimensiunile inelelor pentru a le putea comanda.
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Am inlocuit eu dar dupa o perioada sau ars tot alea....mam chinuit la greu de geaba daca vrei iti dau detalii cum sa desfaci cu ce sal lipesti de unde sa iei leduri...bafta
  • luap
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2016
Salutare am si eu o nelamurire la masina mea o insignia bi xenon ledurile de pe pozitie de pe partea stanga nu-mi mai merg.este posibil sa se arda toate sau sun legate in serie sau poate am alta problema precizez ca in bord nu apare niciun fel de problema
  2. Cum să ... ?
