  3. Motoare benzină
  • addyuzzu
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2008
incep prin a mi cere scuze daca acest topic este deja prezent pe forum insa chiar nu am gasit nimic concludent.
Am cumparat masina acum 2 luni din Uk. Toate bune si frumoase pana acasa in Romania doar cu aparitia martorului de bord (sonda lambda ) pe care am reusit ulterior sa l resetez din calculator si nu a mai aparut de atunci.
Atunci cand am benzina peste prima liniuta (peste 15 - 20 litri) masina merge perfect, insa atunci cand in rezervor mai raman aprox 15 litri sau mai putin, cand iau viraje stanga-dreapta sau cand urc in dealuri cu declivitate peste 7-8% masina merge in socuri. Dintr o data parca vine in nas dupa ce se termina curba sau cam pe la jumatatea ei. Parca pompa de benzina nu ar mai avea de unde sa traga benzina. Ma gandesc sa nu fie ceva prin rezervor,- ceva infundat sau ceva care nu e la locul ei. As vrea sa stiu daca mai este cineva din cei de pe forum care a patit la fel si care a fost remediata.
Va multumesc!
Ultima modificare făcută de addyuzzu la Joi 22 Mar, 2012 5:01 pm
  • Geo_G
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Nu am patit asa ceva, dar sa nu cumva sa fie de la debitmetru....parca asa se numeste.
Am un amic care avea o problema similara la un saab si stiu ca a fost de la debitmetru.
Ideea e ca daca imi amintesc bine problema la el aparea tot timpul....nu doar la pante.
Sau ar mai putea fi pompa de benzina care este in rezervor si cand nu mai are suficient combustibil care sa o raceasca merge in suturi.
Bafta si sa ne tii la curent
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
addy... in rezervor este un sorb care sta intr-o incinta cilindrica... asta ca in viraje sau in rampa sa mai ramana benzina ce poate fi aspirata... Ca sa vezi daca sorbul mai e la locul lui trebuie sa tragi bancheta spate si sa dai capacul de la pompa de benzina jos si sa te uiti inauntru
  • addyuzzu
am dat intr o zi la o parte bancheta dar pompa e prinsa cumva in niste placute metalice intoarse, cum ar fi nituita si nu am avut scule adecvate sa o pot scoate. zilele astea voi insista sa dau pompa jos si sa vad ce e inauntru.
revin cu detalii. multumesc
  • luciraica
capacul acela rotund de care atarna plutitorul si pompa este presat.. poti sa-l scoti cu o surubelnita mai babana.. atentie insa la garnitura
  • addyuzzu
am dat astazi jos pompa de benzina. Intr adevar in orificiul prin care intra benzina in suportul pompei era un gunoi care nu permitea umplerea acesteia in mod normal. am curatat, am dat jos absolut tot, am montat inpoi cu grija dar cand sa plec de pe loc s a oprit motorul. Am dat inapoi bancheta din spate si acum se aude un zgomot foarte ciudat cand motorul este un functiune. Pompa parca ar functiona cu anumite intreruperi daca stau si ascult bine. Motorul porneste insa la turatii mari sau cand schimb intr a 2 treapta se taie alimentarea. Acum nu stiu ce am gresit cand am pus inapoi mecanismul pentru ca inainte doar in viraje pateam asa.. Cred ca trebuie sa cumpar o pompa de benzina... si cu asta rezolv totul Sad
  • addyuzzu
am shimbat pompa de benzina. am luat una noua de la piese auto in valoare de 200 lei (doar pompa) am montat o si totul este perfect.
problema este rezolvata. se poate inchide. multumesc
  3. Motoare benzină
