  2. Cum să ... ?
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
Aveti nevoie de urmatoarele :
* 2 Cabluri (fire) nu foarte groase .. si eventual nu lit(z)ate , dintr-o bucata !
* Un intrerupator micut care sa intre bine in blocul de lumini pe slotul lipsa care este pentru ceata normal !
Uploaded with ImageShack.us
1 - Scoate-ti butonul/plasticul lipsa din blocul de lumina
2 - Bagati firele pe acolo sa iasa undeva sub bord
3 - In partea stanga aveti un plastic care mascheaza stalpul masinii ! Are un surub in fata - unul pe stanga si unul pe pragul masinii care il tine !
4 - In mod normal pe acolo ar trebuii sa aveti o gara deja data nu foarte mare cam de 5 - 6 .. pe unde ar trebuii sa intre cu usurinta firele trase din bloc
5 - Desface-ti intrerupatorul de pe stalpul masinii cel care porneste si opreste lumina din plafon
6 - Aveti acolo 2 "papuci" un fir GRI (silver) si unul albastru (blue)
7 - Legati unul din firele trase pe firul GRI care se ocupa cu lumina (Aveti acolo si unul albastru nu aveti treaba cu acela se ocupa cu sunetul emis cand uitati pozitia pusa si deschideti usa)
8 - Dupa ce l-ati lipit de firul GRI celalat fir tras trebuie sa mearga la masa masinii oriunde .. eu am folosit surubul intrerupatorului de pe usa ca minus !
9 - Strange-ti la loc intrerupatorul de pe usa !
10 - Lipiti firele pe intrerupatorul din blocul de lumini sa corespunda cu (pornit/oprit)
11 - Optimizati-l dupa plac sa intre perfect acolo
Intrerupatorul de pe usa lucreaza pe - nu pe +
In modul acesta functioneaza si intrerupatorul de pe usa si cel din interior !
O sa mai pun poze sa arat exact cum l-am conceput pe al meu !
Sper sa va ajute !
ATENTIE : Face-ti acest lucru pe prorpiu risc !
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
3/21/2012 10:08:39 AM
  • Vanity
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 1998 X10EX
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
WWWTTTTTTFFFFFFF !
Nu e mai simplu sa tragi de butonul pentru faruri ?
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
Fi mai explicit te rog .. ! Chiar as aprecia si alte pareri !
Asta e ceea ce am facut eu .. dupa mine e cea mai simpla si ok solutie .. iti trebuie decat 30 de CM de cablu .. nu te chinui cu altele !
Treaba asta o faci in aprox 30 de min relaxat .. stiu ca pare mult ce am scris dar e relativ simplu ..
  • aditz6
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Daca tragi spre tine de butonul pentru faruri se aprinde plafoniera. Asta incerca sa-ti spuna colegul vanity. Chestia asta merge la G, la F nu stiu cum sta treaba.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut!
Colegul Vanity a intrebat de ce nu aprinzi lumina din habitaclu tragand de butonul pentru faruri.
E un subiect dezbatut de multi colegi posesori de Corsa B ce n- au aflat de unde se aprinde lumina de interior la acest model in topicul: Corsa B - stii ca ai atunci cand...
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Saracul, a zis ca a descoperit roata si voi i-ati taiat avantul..
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,639
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Eu il inteleg pentru simplu fapt ca sistemul masinii nu permite stingerea plafonierei cand tii usile deschise,dar si pentru asta exista plafoniere de cielo care vin perfect in locul celei originale
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
Super treaba cu cea de la CIELO .. chiar e ok si imi place ideea ca are intrerupatoru direct pe ea .. !
Da ce e drept nu am stiut de existenta acelui "buton" de lumina care functioneaza pe acelasi principiu pe care vi-lam dat si eu
.. am achizitionat masina recent .. si m-am cam grabit cu idea ca poate sunt si alti in locul meu !
Am vazut ca sunt uni si mai rautaciosi .. dar aia e .. ! Atunci cu drag se poate inchide aceasta discutie ! MULTUMESC
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
treaba-i buna si pt blocurile de lumini la care nu functioneaza butonul de aprins plafoniera (cazul meu) ... nu pot aprinde lumina decat daca deschid una din portiere... am desfacut blocul, curatat, suflat, gadilit... nu vrea si pace... am incercat cu celalalt bloc de lumini (fara butonul de proiectoare) ... la ala merge sa aprind plafoniera, dar nu mai merge reglajul farurilor...
  • vallyyy
Un bloc de lumini nu e chiar o avere,ideea e ok,dar nu in cazul masinilor noastre,la noi singura problema la plafoniera este faptul ca nu se poate stinge cu usile deschise - care se rezolva prin adaugarea unui buton plafonierei existente sau cumpararea uneia de cielo care vine cu buton din fabrica sau si mai elegant(dar si costisitor) o plafoniera de astra G cu lampi de citit
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
Se poate stinge foarte usor si cu usa deschisa punand acel intrerupator inaintea celui de pe usa .. ca sa nu te chinui sa faci gauri pe sus prin plafoniera !
  • vallyyy
Am dat 10 lei pe plafoniera aia de cielo,nu are nevoie de absolut nicio modificare,o dai jos de pe cielo si o pui pe opel,deci in cazul asta e complicat sa stai sa pui buton pentru intrerupere etc.
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
Da asa este .. mai bine 10 lei 😊 ..
Ca si idee .. firul gri care vine in acel intrerupator de pe usa il treceti printr-un altul ca cel din imaginea mea prezentata sus si atunci usa nu mai are nici un efect ..
  • marcus24007
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
Luminile se sting si cu usa deschisa dar, dupa 15 min. la mine asa e.
  • vallyyy
Treaba asta e valabila si pentru lumina din torpedou si pentru cea din portbagaj,e o masura de precautie pentru a nu se consuma bateria,dar tot mai ok era sa o poti stinge cand vrei cu usile deschise
  • marcus24007
atunci plafoniera de cielo...eu unu o sa incerc.
  • ionutzuck
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Ma fratilor daca nu intram pe topicul asta si acum deschideam portiera in mers sa aprind plafoniera 😊))))) ms pentru informatie 😊)))
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
😂 Am urmarit discutia de la cap ...la coada!Ar trebui mutata la "Sa ne descretim fruntile" 😂
Mi-am amintit de al meu cumnat,care acum ceva ani,la Astra F-ul lui,nu-i convenea ca temperatura agentului se ridica peste 92 grade(trecea de la Dacie, la Opel...),asa ca si-a tras el cabluri,matze de la electroventola in interior,si avea acum atarnat de la parasolar un buton din ala ,alb,de veioza.Cand ajungea temperatura la 92,pac!Pornea el manual.Ce mandru era cand mi-a aratat "inventia"... 😂
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  2. Cum să ... ?
