SERIOJA
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
am un astra caravan din 92, cu motor c14nz, cand e rece motoru porneste la sfert de cheie, merge rotund fara probleme si trage bine, cand se incalzeste pe la 80 grade se opreste brusc, se inneaca , face explozii in toba si nu mai porneste pana nu e rece iar, chiar innecat fara sa curat bujii a doua zi porneste fara probleme la sfer de cheie.
am masurat senzorii de temperatura sunt ok, sonda lambda cand era cald 0,3-0,5 V (aparat de masura professional, ma pricep la electronica)
la test agrafa nu da nici o eroare mi-a dar 45 amestec prea bogat o data, da e normal dupa ce sa innecat
motorasu relantiv l-am schimbat da era ok si ala vechi,
mi-a mai ramas clapeta , senzor presiune si injectoru
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,063
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
- andreico27
- 4 mesaje
- din 04 Feb 2012
- Vectra 1989 c14nz
- Bistrita-Nasaud
andreico27
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1989 c14nz
- Cont inregistrat: 04 Feb 2012
am un opel vectra, 1.6, motor c16 nz, benzina, din 1989
din ianuarie 2012 a inceput sa nu mai porneasca. am dus o la mester am schimbat bobina de inductie, bujii, curatat delcou. mi am primit masina, dar imediat din nou nu a mai pornit. faza e ca dupa cateva ore, masina porneste la cheie...
si astfel, indiferent de caldura de afara, de cat de cald era motorul, la cateva zile nu mai voia sa porneasca
o lasam dupa cateva ore, o zi iar o luam, la cateva zile (3-4) din nou...
acuma in martie 2012 chestia s a intamplat mai des.... am schimbat si contactul electronic de la contact, dar nimic
de ceva zile masina mea nu mai porneste deloc.
mesterul a zis ca e problema cu ECU produs de General Motors nr. 0122.7887.
Poate ma ajuta cineva... nu gasesc ECu cu seria asta nicicum, nu stiu daca se poate repara... piesa noua mi s a spus ca nu mai gasesc...
masina e buna buna, nu vreau sa renunt la ea.
Multumesc
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- andreico27
- 4 mesaje
- din 04 Feb 2012
- Vectra 1989 c14nz
- Bistrita-Nasaud
andreico27
- Mesaje scrise: 4
SERIOJA
- Mesaje scrise: 4
- bushy
- 212 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 1995 c14nz
bushy
- Mesaje scrise: 212
- Masina: Astra 1995 c14nz
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- andreico27
- 4 mesaje
- din 04 Feb 2012
- Vectra 1989 c14nz
- Bistrita-Nasaud
andreico27
- Mesaje scrise: 4
exact asta o sa fac.
am dat calculatorul la un electronist, care mi a zis ca e ok. curat si frumos. mi l-a si curatat... maine il duc la meserias sa facem proba si daca nu merge, indiferent ce zice mesterul iau un delcou second hand si l schimb...
din ce am citit aici in clubopel, asa m am gandit si eu ca problema e aici...
SERIOJA
- Mesaje scrise: 4
- andreico27
- 4 mesaje
- din 04 Feb 2012
- Vectra 1989 c14nz
- Bistrita-Nasaud
andreico27
- Mesaje scrise: 4
datorita celor citite pe acest forum mi-am format convingerea ca e de la delcou problema mea si asa a si fost...
modulul de aprindere era defect.
a fost inlocuit modulul si astfel s a rezolvat problema, nu inainte de a schimba, dupa cele spuse de alti mesteri:
-bobina inductie
-bujii
-capac delcou
-partea electronica de la contact
-bobina delcou
- un senzor, cred cel cu furtunas si 3 contacte electornice, sub capota, agatat cu chestie de tabla de marginea centrala, ceva ce calculeaza densitatea aerului, cred...
-plus timpul pierdut.
multumesc
SERIOJA
- Mesaje scrise: 4
Am rezolvat problema la C14NZ, furtunele de la injectie erau puse gresit la regulatorul de presiune dupa ce am pus corect furtunele merge ceas, deci concluzia regulatorul de presiune este o piesa f importanta. Am de vanzare un calculator (ECU) de la C16NZ care merge si la C14NZ l-am cumparat crezand ca al meu e defect al vand la pretul de achizitie 45 eur mi l-a adus un unchi din austria.
DON13
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 10 Mai 2013
Dupa ce sa incalzit motor la 95 de grade a dat semne ca moare ca si cum nu ar avea benzina,explozi in toba ,am sunat pe cineva si mi-a zis sa o las sa se raceasca..dupa vreo 1 ora de stat langa ea i-am dat cheie si totul bine am ajuns acasa..Am dus-o la mecanic,si la prima vedere nu si-a dat seama despre ce este vorba .Am schimbat chestia aia de aprindere(scuzati-ma dar nu stiu cum se cheama)Avea mecanic unu (se poate ca si ala sa fie probleme... dupa ce i-am incalzit motorul la fel!
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat o parere!Mecanicu mi-a mai zis ca s-ar putea sa fie calculatorul...Este posibil?
Multumesc!
- herby
- 174 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 19 Aug 2009
1. daca are scantee la fisa centrala si buji(scoate o bujie sa vezi in ce stare e, culoarea electrodului, care poate spune cum functioneza motorul)
2. daca vine benzina sau daca porneste pompa de benzina
, din ce am vazut ca ai postat am dedus ca mecanicul ar fi schimbat modulul de aprindere(dar poate piesa care o avea era stricata, caci banuiesc ca nu era noua), poti arunca o privire si aici :
poate e vreo legatura cu masina ta, nu te arunca la bagat bani dupa ureche ca o sa investesti si masina nu o sa mearga cum trebuie, cel mai bine citeste pe forum, fa ce ti-am zis si spune exact cum se manifesta masina , cat mai detaliat, spune tipul motorului,ex . c14nz, motoare de 1,4i sunt mai multe tipuri si sigur cineva de pe acest forum o sa te ajute.
DON13
- Mesaje scrise: 3
DON13
- Mesaje scrise: 3
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- herby
- 174 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
Am schimbat si verificat: senzor delcou (Hall) nou + capac delcou nou
-cap injectie complect
-verificat fise, buji (au fost schimbate de 1 an rulaj aproximativ 16000 km), pe timp de noapte nu face scantei, nu curenteaza
-benzina pare sa vina , am scos furtunul de tur , am pus contactul si a dat un jet destul de consistent
-am schimbat senzor temperatura apa nou
-am scos pompa de benzina si nu e murdara, rezervorul e curat
-senzor map
-iac-ul a fost schimbat anul tecut nou
Am cautat releul pompei de benzina, dupa ce am citit pe forum dar nu l-am gasit in dreapta langa ECU, am vazut ceva relee langa sigurante, dar nu am vazut niciunul de culoare mov, stie cineva care e?
Practic nu stiu ce sa-i mai fac, orice sfat ar fi binevenit, intreb ar fi posibil sa se opreasca uneori pompa de benzina si apoi dupa 2,3 chei sa porneasca din nou?, caci scantee am vazut ca avea si la aprindere am schimbat destule piese, va rog daca ma puteti ajuta .Imi cer scuze daca am fost prea lung in descriere, dar am vrut sa spun exact cum se comporta.Multumesc.
- cristimarian
- 41 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 1,7 cdti
cristimarian
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
- liviu_mess2001
- 2 mesaje
- din 16 Oct 2013
- Vectra 1997 2.0 DL
- Calarasi
liviu_mess2001
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997 2.0 DL
- Cont inregistrat: 16 Oct 2013
