  3. Vectra A
  • cosminx
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
salut!am reusit ieri sa schimb in sfarsit sonda lambda,in urma testului agrafa ce mi-a dat eroare de sonda...si acum parca masina nu mai trage asa cum tragea inainte.e vorba de vectra a c18nz.sonda veche era sigur stricata ptr ca si ceramica aceea din ea era sparta...de la ce sa fie oare?
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Era de preferat sa pui originala, adica Bosch. Daca ai luat altceva, asta poate fi cauza.
  • cosminx
originala ma rupea de bani...am pus ngk stiu ca sunt destul de bune si sincer nu cred ca asta e cauza din moment ce aia veche era sparta..rupta..si cu asta noua chiar si ne originala ...sa nu mai traga ca inainte?
  • PH_88_CTL
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2010
Eu mi-am pus una mai ''no name'', meyle daca nu ma insel, si masina merge bine, dar nu am reusit sa scap de eroarea aia in niciun fel...
  • cosminx
nimeni?nimic?o sa repet iar testul agrafa
  • marianbuda
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2011
Filtrul de benzina l-ai verificat sau schimbat, eu am si un corsa b pe benzina si am tot avut problema asta cu trasul foarte greu .
Dupa ce i-am schimbat filtrul de benzina a mers bine cam 2 saptamani dupa care din nou a facut aceleasi figuri, am luat filtrul de benzina jos si nu am putut nici sa trag nici sa suflu in el . L-am schimbat si am pus altul nou de atunci nu mai am treaba, incearca sa-l verifici poate asta iti este problema .
  • cosminx
si filtru si pompa de benzina sunt noi noute
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Scoate mufa la sonda sa vezi daca isi sevine, scoate borna de la baterie cam 30 min , pune borna inapoi , porneste si las-o la relanti pana sa ridica acul la apa pentru ca ECU sa isi rescrie noii parametri.
  • cosminx
zici sa scot mufa de la sonda si merg asa?sau cum sau sa scot mufa scot si borna si dupa 30 de min sa bag mufa la sonda si sa pun si borna ?
  • giopel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
De ce nu o stergi cu un op-com? Am inteles ca ecu sterge erorile la 30 de porniri
  • cosminx
cred ca ai dreptate cu stersu...nu s-a mai aprins beculetul check..si parca s-a stabilizat si relantiul
  3. Vectra A
