  3. Motoare diesel
  • stefanarpin
  • Masina: Combo
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
Am un opel combo 1,3 cdti,si am probleme cu filtru de particule(apare cod dupa diagnoza P1901).Caut service in bucuresti, sau cine altcineva ma poate ajuta cu informatii legate despre minunea asta(de preferat de curatat sau ajutata cu un program -am inteles ceva de tech2?)
Multumesc anticipat
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Motorul/ecu motor ar trebui sa faca singur regenerarea filtrului. Daca nu prea da rezultate se incearca fortata cu OPcom sau Tech2. Daca nici asa nu da rezultate, se mai poate incerca sapalarea lui si apoi regenerarea fortata, desi va fi eficienta cateva mii de km. Mai elegant e sa il anulezi fizic + din ecu.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Vorbeste la serviceopel.
Ii gasesti aici: https://www.clubopel.com/vie...62&start=1520
  • lotan_silviu_marian
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2009
am un opel vectra c diesel (1910 cm, 88kw) si cred ca am probleme cu filtru de particule. din 200km in 200 km trebuie sa il regenerez in sensul ca merg cam 15 km la turatii de 3600 pe pilot ca sa isi revina consumul. Daca stie cineva ce trebuie sa fac.
  • Leparda Petrica
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2008 Z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2011
Daca ii faci mai mult prin oras pe vremea asta s- ar putea sa fie ceva normal. Vara trecuta doar de doua ori a regenerat la mine (cei drept am iesit mai mult din oras), iarna asta cred ca de vreo patru ori.
  • Mesaje scrise: 14
lotan_silviu_marian a scris:am un opel vectra c diesel (1910 cm, 88kw) si cred ca am probleme cu filtru de particule. din 200km in 200 km trebuie sa il regenerez in sensul ca merg cam 15 km la turatii de 3600 pe pilot ca sa isi revina consumul. Daca stie cineva ce trebuie sa fac.
o am din noiembrie 2011 si pana in prezent mi-a aparut de 8 ori, dar dupa ce i-am facut o regenerare manual pe tester. Apropo : Pe test un senzor a indicat bine valorile iar alt senzor cred ca de la iesire indica o valoare negativa (cred -1,5) in conditiile in care motorul era pornit si trebuia sa indice o valoare pozitiva intrucat ieseau gaze nu?
  3. Motoare diesel
