  3. Vectra B
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Salutare, am si eu o intrebare , poate nu`i cea mai potrivita dar totusi vreau sa incerc, poate stiti voi mai bine.
Mie pe OP-COM imi arata Turaþie prescrisã de ralanti 1.100 RPM (Vectra B '97 X16SZR )
Aceasta setare nu o pot modifica, drept pentru care motorul sta turat in jurul a 1100 RPM .
Azi am curatat acel IAC, EGR , clapeta de acceleratie dar in zadar .
Singurul lucru la care ma gandesc acum, este ECU .
Intrebarea mea e: pot pune un ECU de pe x18XE pe motorul meu x16szr ? Vreau doar sa incerc sa vad daca mai sta asa turata, eventual sa vad cum se comporta pe OP-COM .
Multumesc.
  • zango
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2011
Mari-rds a scris:Salutare, am si eu o intrebare , poate nu`i cea mai potrivita dar totusi vreau sa incerc, poate stiti voi mai bine.
Multumesc.
ar trebuii sa poti modifica turatia prescrisaq de relantii cu opcom , eu am tot x16szr si merge ok , la mine turatia prescrisa e 850 si masina merge ok , nu cred ca r merge ecu de pe x18xe fiind motor de 1,8 si injectie multi punct , in primul rand nu cred ca s-ar potrivii la mufe
  • Mari-rds
Daca stii sa imi spui cum exact modific turatia din OP-COM ... ti-as fi enorm recunoscator... Am intrat in Programare sau Functii speciale si i-am dat resetare turatie relanti , adica am intrat in acel meniu si i-am dat start, si nimic . Daca stiti mai bine, va rog sa ma ajutati ... Multumesc.
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
nu poti modifica turatia relanti cu op com poti insa cu tech2 la vro reprezentanta sau tu cu un opelscanner
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
E defect IAC-ul.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
da poate nu e defect nimic. daca testul a fost facut cu motorul rece e normal.
ecu stabileste relantiul in functie de cativa parametri. temperatura antigelului in special.refa testul cu motorul la temperatura de lucru.
nu poti pune ecu de x18xe. ala e multipunct in 16v al tau e monopunct in 8v.
  3. Vectra B
