  3. Sistem electric
  • raul mircea
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
buna,am un opel astra caravan 17dti,16v,din 2001 si problema ar fi,dupa ce pornesc motorul si aprind faza scurta se aude un zgomot la motor iar,cand dau si pe faza lunga se aude si mai zgomotos,bateria este noua,cureaua de la alternator am schimbat-o anul trecut in vara,astept si parerile voastre
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
ce fel de zgomot?
Ai verificat bateria si incarcarea? E posibil sa ai o problema pe partea asta, si, cand pornesti consumatori, alternatorul sa trebuiasca sa isi dea silinta mai tare...
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Cum spune Je, verifica incarcarea neaparat sa nu patesti ca si mine. Prin ianuarie am cumparat baterie nou Varta de 62 A am pus-o pe masina dupa vreo 5-6 saptamani ce sa vezi nu mai se ridicau acele in bord doar cu consumatori mai multi, am mers cu ea vreo 2 ore ca nu am stiut ce are cand am ajuns acasa, cobor cand cobor din masina simt ceva inchins deschid capota din baterie curgea lichid si bornele incinse.
Problema era in felul urmator puntea de incarcare era dusa si alternatorul baga curent prea mare,si se auzea si la mine acel zgomot de la alternator dar numa cand am pornit-o a doua oara,sa vada si electricianu care este problema.
  3. Sistem electric
