  • epivtet
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 Z 17 DTH
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
Noroc . Pentru inceput as vrea sa va urez o primavara fericita si lipsita de evenimente rutiere . De curand mi-am cumparat un H , 2007 , motor 1.7 si nu stiu cum sa ii vad consumul...masina este dotata cu navigatie mare color. Daca ma poate ajuta cineva as aprecia foarte mult Crying or Very sad
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
1- faci plinu'
2- mergi x km
3- faci plinul din nou. intra y litri
4- aplici regula de 3 simpla, afli consumul
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Salut si bine ai venit in Club Opel!
Consumul il vezi pe acel display, iar pentru mai multe informatii date de computerul de bord accesezi " meniul ascuns" . Mai multe detalii daca tastezi la " Cautare" ceva de genul " BC" , " Activare BC" , " Ecrane/ meniuri ascunse" ...
  • epivtet
  • Mesaje scrise: 7
jE a scris:1- faci plinu'
2- mergi x km
Esti foarte amuzant ! Asta se poate aplica la orice masina ! Pe mine ma intereseaza cum vad consumul instant..atat timp cat masina si tehnologia imi permite acest lucru .
  • epivtet
  • Mesaje scrise: 7
Blebeanu Lorin a scris:Salut si bine ai venit in Club Opel!
Am intrat in meniul ascuns , dar nu imi arata in nici un caz consumul . Iar la BC ..nu am decat TIMER ..deci pana la urma cum pot vedea ?!
  • jE
epivtet, esti de caricatura. Pai tu ai intrebat cum poti sa ii (vezi) afli consumul. Ti-am dat o metoda generala, dar care se poate aplica si la masina ta.
De fapt mesajul meu se dorea un semnal subtil, la intrebari generice vei primi raspunsuri generice.
Si te rog sa nu mai postezi consecutiv. Ai, in dreapta sus, la fiecare mesaj, un buton, pe care scrie Modifica. Foloseste-l cu incredere.
Sunt surprins sa aflu ca ai CID si nu ti-e activat BC-ul. Se poate activa, ai nevoie de car pass-ul masinii (pentru codul de securitate) si o interfata de diagnoza care sa stie activa functii. tech 2, cred insa ca si op-com-ul stie. Ia legatura cu comunitatea Co din zona, poate te poate ajuta careva dintre colegi.
  • epivtet
  • Mesaje scrise: 7
jE a scris:epivtet, esti de caricatura. Pai tu ai intrebat cum poti sa ii (vezi) afli consumul. Ti-am dat o metoda generala, dar care se poate aplica si la masina ta.
Se putea sa imi dai raspunsul asta din prima...Deci inseamna ca nu mi-e activat Bc-ul..o sa vad ce se poate rezolva. Multumesc mult pentru ajutor !
  • jE
Se putea, dar asa nu invatai ca trebuie sa te exprimi complet, nu-i asa?
a, si te rog nu mai cita mesajul anterior. E inutil.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut epivtet,
Eu am un Astra H 1.3 cdti 2006 si la fel ca si tine cand l-am luat (la mana a 2-a) BC- ul NU ERA ACTIVAT. La fel ca si in cazul tau aveam butonul de BC dar nu imi arata nimic, decat un "timer". Nu este ceva neobisnuit, NU ESTE ACTIVAT BC-ul, eu cu 100 lei l-am activat si acum am tot ce imi trebuie, consum instant, consum mediu, si un BC "ascuns"unde vad alte informatii (l de motorina in rezervor, cat si cum este incarcata bateria, daca am vre-un bec ars etc).
Sfatul meu , mergi la un service autorizat, vorbeste cu baietii pe forum si vezi unde gasesti (NU LA OPEL CA TE SCUTURA DE BANI) sa iti activezi BC-ul.
Bafta!
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
sal
daca vrei te pot ajuta eu cu activarea bc-lui, sunt din iasi dar vin la bc din doua in doua saptamani cu ceva treaba
felicitari pt achizitie
  • starsone
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
Salut
Apasa timp de 10-12 secunde pe butonul settings, se va auzi un bip, dupa care apesi pe butonul bc, pentru a ajunge la pagina dorita. raspuns detaliat pe forum. la mine a functionat.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Andrei Constantin a scris:Salut epivtet,
Sal..Poate imi spui si mie unde iti arat litrii de motorina ramasi in rezervor....Multam!
  • adrian_Jciurariu
sal
am reusit sa dau jos galeria de admisie si am curatat tot de pe acolo egr-ul tot
clapetele de la la galeria de admisie erau blocate pe inchis
acum am consum in oras de 6.2 constant fara ac on si schimbat treapta la 3000 de ture
inainte aveam consum de 7-8 in oras in acelasi regim de condus poate putin mai subturat
credeti-ma ca am ramas uimit de rezultate
ca sa nu mai zic cum trage masina acuma , e total alta masina
  • zady
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2007
george_eu25 a scris:
Incearca asta:
Testaþi-mode BC
Pentru a initializa modul de testare BC pe ecran grafic (GID), în casetofonul este pornit apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul Setãri pentru a bip (aproximativ 4 sec.)
Dupa aceasta, du-te la modul la computer de bord (butonul "BC"). În plus, prin apãsarea BC Leafs modul de ecrane de testare. Explicarea unor parametri, se vedea mai jos:
Sisteme de încãlzire (Ecranul 1)
HW, SW data instalãrii, versiunea de firmware ...
LCD-Temp temp. matrice de afiºare (de ce sã nu mã clar?)
Dimare (Ecranul 2)
U-Temp30 voltmetru
U-de referinþã tensiune recomandat (constanta)
LED / LCD tmp temp. Afiºaj cu matrice
Strãlucire luminozitatea ecranului trebuie sã
Intrare luminozitatea în% (100% foarte luminos)
Diagramã Depinde de nivelul de dispozitive de iluminare
Leduri Depinde de nivelul de dispozitive de iluminare
Ceas (Ecranul 3)
GPS Navigare
RDS Setarea ceasului în casetofon pe un semnal de la postul de radio
RDS / Set RDS incluse
CorrRDS Corecþie de timp permis pentru RDS
Locale Offset Zona de timp (diferenþa, ora localã)
RDS-Max-Diff Radio cu ceas cu diferenþa maximã ºi RDS-time
PI-Radio Codul de radio pentru verificare de timp
OA_Tem (Ecranul 4)
Dist-RC acceleraþiei în m / s
Vitezã Viteza în km / h
Lichidului de rãcire temp. antigel
Senzor aerului senzor de temperaturã (situat în partea din faþã a radiatorului)
Afiºa temperatura aerului ajustatã (pentru cã senzorul este în imediata apropiere a motorului)
Ice-Activeazã Funcþia de afiºare Status "Ice"
Ice-Active indicaþie în cazul în care temperatura este mai micã de 3 ° C, apoi la ON, OFF mai mult
Ice-Ack afiºeazã starea avertizeazã ºoferul a "Ice" (dacã Ice-Aktive Pe de avertizare telefon., dupã butonul de confirmare, Ice-Legea merge în PE)
BC (Ecranul 5)
Inj-RC consumul de carburant ml / sec
Gamã proiectat calea de echilibru
TC-Inst Curent consumul de carburant
TC-Time medie senzor TC-Inst de ceva timp (1 min)
TC-Dist cantitatea de combustibil din rezervor
RC ... Consumul mediu de carburant (egal cu acumulate prin intermediul BC "BC1")
CC (Ecranul 6)
Steaguri de senzori diferite (apãsând pe pedala de frânã ºi ambreiaj, de exemplu)
  • DB31FBY
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Si eu am aceeasi masina ca tine cu navigator si display mare ``color``
Singura chestie este sa faci in drum la mine la targoviste si sa mergem la mecanicul meu de la OPEL care iti va pune tester-ul de la GM pe el si iti va activa un meniu ascuns tu in acest moment ai 2 optiuni audio si navi daca vii cu 100 ron sa ii dai iti baga testeru iti activeaza meniul (pentru care ar trebui sa platesti la fabricarea masinei 200 euro ) si ai consum instant cati km ai parcurs cati litri ai consumat si tot felul de optiuni ai si timer si daca ai un model mai bun ca al meu iti poate face si modul SPORT.
Ma poti contacta am idu de mess pe profil sau la telefon 0730313164. Succes.
  • Andrei Constantin
[quote="george_eu25]Sal..Poate imi spui si mie unde iti arat litrii de motorina ramasi in rezervor....Multam![/quote]
Salut george_eu25,
Daca ai bordcomputer-ul activ si intri in cel "ascuns" (tinand apasat lung butonul de SETTINGS pana cand auzi un BEEP SI APOI APESI REPETAT PE BUTONUL BC), ajungi la o fereastra unde iti indica vreo 3 medii ale combustibilului din rezervor, cea din mijloc este mai apropiata de adevar. DACA MERGI LA POMPA SI ALIMENTEZI CU 10 L de ex, O SA VEZI CA ITI CRESTE INDICATIA CU 10 L.
Bafta!
  • george_eu25
Multumesc,dar eu am BID si la asta chiar nu stiu unde e...
  • Andrei Constantin
Pai ce sa zic, nu ma pricep f bine,BID este varianta aia BC din 2005 cu cifrele si literele alea mari? Daca da, din cate am auzit nu ai BC-ul ascuns!Spor!
  • george_eu25
Ba am meniul ascuns al BC-ului si e asa cum zici tu cu literele alea mari,dar e alt fel afisat si nu stiu unde sa ma uit dupa litrii din rezervor!
  • Andrei Constantin
O sa ma uit maine la mine si o sa iti spun al catelea ecran indica la mine motorina!salut si ai grija de masina ta:-)))
