  2. Discuții generale
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Stiu ca este off topic dar discutiile de pe forumurile de scooter-isti sunt asa de urate 😊
Taica-miu si-a cumparat un Peugeot Vivacity, 2010, 2 timpi, 49cc. A mers frumos cam un an pana a schimbat setul motor. Dupa aia a mai mers cateva luni si acuma nu porneste. I-am masurat compresia si are compresie 7. Problema e ca nu stiu care ar trebui sa fie valoarea corecta la compresie(help). In afara de asta nu prea stiu ce sa-i fac. Alt set?
In rest, am verificat bujia, carburatorul, filtrul de aer, toba sa nu fie infundata, etc ... totul pare in regula. Scooter-ul despre care vorbesc este aici ( http://www.bikez.com/motorc...acity_50_2010.php )
Multumesc pentru ajutor,
Cristi.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,644
Bujia da scanteie? Presupun ca are demaror si la mana / sfoara / picior. Tot aici se simte si compresia.
  • inspectoratul
Da, bujia da scanteie si demarator la mana si picior. La prima vedere totul functioneaza, benzina are, aer are, scanteie are 😊 Mai departe nu ii dau de cap 😊
  • cont-sters-27243
  • Mesaje scrise: 1,320
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2008
Schimba-i bujia, pune una noua. Cand o pornesti, la carburator aerul sa fie doar putin deschis. Nu stiu cum e filtrul de aer la rasnitele astea, dar la motocicletele comuniste filtrul de aer avea un obturator. Cand era frig afara, trebuia obturatorul inchis aproape complet. Cu el deschis nu pornea neam.
  • inspectoratul
O sa incerc. Mersi
  • inspectoratul
Ca si idee, de atunci am schimbat carburatorul, a mers boboc, acuma necesita inca un set motor ...
Poate o sa ajute pe cineva pe viitor:
Daca nu porneste sau trage scuterul:
1. Verifica bujia/filtrul de aer
2. Verifica daca vine benzina din pompa
3. Verifica conductele de cauciuc de la carburator in motor
Daca toate sunt ok cel mai probabil este dus setul motor. Eu am de teste un set motor care a costat 25 lei(nou) ca sa nu dau 400lei pe unul bun si sa ma trezesc ca altceva este de vina. Montatul/demontatul merge repede de tot 😊 Daca este dus setul se poate verifica si prin masurarea compresiei, la mine nu era cazul ca nu pornea deloc cazanul 😊
Multumesc de ajutor.
Cristi.
