  3. Motoare benzină
  • ionut ionu
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2012
salut.
am si eu eu problema,am un opel zafira 16.16v an 2000 de un timp mi se aprinde martorul check si masina tremura la relanti si nu are putere.am fost la tester si mia dat cod de eroare P0300 ma poate ajuta cineva cu o sugestie ce poate sa fie?mecanicul mia spus ca sar putea sa fie sonda lambda,bobina,injectorul,sau bujiile.bujiile mi lea schimbat si am aceeasi problema
va multumesc astept raspunsuri
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
P0300 e misfire
Sonda lambda parca ma indoiesc ca e, ar fi trebuit sa ai eroare specifica.
Tremuratul la relanti iti apare din cauza misfire-ului (merge motorul in 3 pistoane)
Bujiile le-ai schimbat, deci astea le excludem
Ramane bobina, injectoarele (ca ai 4) sau ECU. Sau senzorul de detonatie. Sau multe altele. O concluzie clara poate doar sa o traga un mecanic competent, care sa stie sa faca si diagnoza.
De asemenea poti incerca sa testezi masina cu o bobina si/sau un ECU luat de la ceva coleg imprumut, ma gandesc ca mai sunt colegi cu Z16XE prin Harghita
In plus poti incerca sa citesti nitel:
https://www.clubopel.com/vie...812&start=280
https://www.clubopel.com/vie...16&highlight=
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1284342
https://www.clubopel.com/vie...61928&start=0
Si pe viitor sa folosesti cautarea INAINTE de a posta
  3. Motoare benzină
