  3. Motoare benzină
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 1993 X12SZ
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Buna ziua am un Opel Corsa b din 1993 motor 1.2i 33KW pe benzina...am o problema de cateva saptamani aceasta problema consta in...consum foarte mare de carburant cu 18kg am efectuat 150 KM se tureaza singura foarte tare cand motorul este cald, cand vreau sa imi iau demaraj intrerupe si scoate fum alb iar cand opresc motorul in timp ce se tureaza tremura motorul la oprire...Mentionez ca i`am schimbat sonda lambda i`am curatat carburatorul si tot se accelereaza singura...Va rog frumos sa ma ajutati...daca nu am dat datele concrete va rog sa ma scuzati si totusi daca se poate sa ma ajutati...nu am cunostinte despre mecanica!
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1993 c12nz
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
cel ma probabil e ca sa dus senzorul de temperatura asta in conditia daca iti porneste greu si la cald mai mult decit atit fumul alb poate fi daca iti intra apa in baia de ulei verifica daca nu pierde antigel sau daca ai spuma la joja de ulei
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
Nu imi porneste greu nici la cald nici la rece...doar atat ca se tureaza singura cand se incalzeste motorul si scoate fum alb...si am un consum exagerat de mare pentru un motor asa de mic 1200cmc...nivelul la antigel nu mi`a crescut si nici nu am spuma la loja!Eu ma gandeam sa fie de la electrovalva din cate am citit pe internet si de la motorasul pas cu pas...oricum astazi ma duc la un service si o sa iti spun ce mi`a gasit...iti multumesc pentru raspuns!
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
Pionu a scris:Nu imi porneste greu nici la cald nici la rece...doar atat ca se tureaza singura cand se incalzeste motorul si scoate fum alb...si am un consum exagerat de mare pentru un motor asa de mic 1200cmc...nivelul la antigel nu mi`a crescut si nici nu am spuma la loja!Eu ma gandeam sa fie de la electrovalva din cate am citit pe internet si de la motorasul pas cu pas...oricum astazi ma duc la un service si o sa iti spun ce mi`a gasit...iti multumesc pentru raspuns!
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
te rog sa revii cu un raspuns daca ai timp sa vedem ce a fost pina la urma care a fost defectul ceea ce cred iti va gasi senzorul de temperatura defect iti multumesc
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
Scuze ca nu am raspuns pana acum...mda mare lucru nu mi`a facut...asa e cand te duci la mecanici care lucreaza acasa...mi`a curatat motorasul pas cu pas...dupa care cateva ore a mers perfect...doar ca mi`a ramas aprins in bord becul ala galben cu motorul pe el...dupa mi`a curatat un senzor care din cate am citit eu pe net e senzorul ECU mi`a curatat furtunul si gaura care vine de la motor avea ceva rugina...si atat...masina tot se tureaza si plus de asta merge mai rau ca inainte...as vrea sa stiu daca e posibil sa fie de la electovalva turatia asta...daca e sa fie senzorul de temperatura nu`l pot anula? sau doar trebuie sa`l schimb? Chestia e ca acum porneste si greu dimineata ...si dupa ce porneste merge cam inecata!pana se incalzeste motorul dupa care incepe sa se tureze si imi vine si miros de benzina in masina...Astept un raspuns va rog frumos si scuze daca nu am date cat mai corecte...nu le am cu mecanica!Va multumesc de intelegere!
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
nu fratioare nu se curata senzorul de temperatura si doar se schimba e undeva 25 de lei problema ca se tureaza singura e sigur de la senzorul de temperatura schimbal si se va stinge si becul apoi cind ve venia acasa de la mecanic scoate borna plus 15 minute apoi puneo la loc si lasa masina la relanti fara sa apesi pedela deloc macar 10 minute sa se scrie valorile singur in calculator scriemi daca ti-a desfundat si orificiul de sub clapeta de acceleratie unde in acel orificiu din spatele motorului vine un furtunas de la capacul cu culbutori astept raspuns cid poti
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Cristian, tu intelegi ce ai scris? Ca eu nu...
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
scuze dar cred ca am scris destul de clar sa poti intelege sau daca nu un mecanic va intelege sigur
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
Buna ziua...vreau in primul rand sa felicit moderatorii acestui site...si ideea care au pus`o in practica venind cu o idee super pentru toti cei ce au opel...de cand accesez acest site am invatat multe lucruri despre masina mea si chiar le`am pus in practica...deci...astazi am curatat Egr`ul...si a inceput sa mearga mult mai bine...motorul trage altfel...deci sunt multumit...ideea este ca tot scoate fum alb...e posibil sa fie de la ulei?Cristi as vrea sa imi spui mai exact unde vine furtunasul ala de la clapeta de la acceleratie poate o sa pot sa curat eu ce e de curatat...daca ai putea face si o poza sau sa imi dai un site unde as putea vedea ca idee unde se afla ti`as multumii mult...iti multumesc pentru sfaturi si incodata felicitari pentru cei ce au pus in practica acest site!
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
Totusi poate ma poate ajuta cineva cu un tutorial cum se curata clapeta de acceleratie...va multumesc mult!
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
Pionu a scris:Totusi poate ma poate ajuta cineva cu un tutorial cum se curata clapeta de acceleratie...va multumesc mult!
acel furtunas vine din capacul de la culbutori chiar de linga busonul unde punem uleiul in motor si intra in spatele carboratorului putin mai sus de senzorul de temperatura acel furtun se mufeaza intro teava subtire acolo trebuie verificat daca nu e infundat acea teava in care se mufeaza furtunul duce pina in interiorul admisiei sub clapeta de acceleratie mai pe scurt scoate acel furtun de la capacul cu culbutori si sufla in el vezi daca e infundat incerc sa-ti pun in curind si o poza daca tot nu gasesti
  • jE
Cristian, ultimul avertisment: aminteste-ti de manualul de gramatica. Si foloseste respectivele amintiri. Sau ne sfadim.
Tu decizi
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
Merci pentru ajutor o sa incerc maine si ce mi`ai scris in ultimul mesaj...e buna si o poza daca reusesti sa faci...iti multumesc mult!Domnule moderator...nu cred ca pana la urma conteaza gramatica care o invatam fiecare...eu zic ca e bun ca ne ajutam intre noi la problemele care le avem la masina chiar daca scriem sau nu bine...imi cer scuze daca va suparati...cu stima!
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
Se pare ca am rezolvat problema...nu se mai tureaza masina...adica asa sper:)) dar cred ca mai am o problema...in dimineata asta cand am pornit`o mi`a scos fum negru si mergea cam intrerupt la relanti...am dat comanda si de senzor de temperatura...dar as vrea sa stiu...pot sa schimb singur senzorul de temperatura?si prin ce zona a motorului ar fi! Va multumesc!
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
In sfarsit imi merge masina 90% perfect...doar ca becul de la ceck engine nu se mai stinge...o sa schimb sensorul de temperatura...sper sa fie de acolo!
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
Pionu a scris:In sfarsit imi merge masina 90% perfect...doar ca becul de la ceck engine nu se mai stinge...o sa schimb sensorul de temperatura...sper sa fie de acolo!
senzorul de temperatura se afla in spatele motorului (carboratorului) se scoate mufa si se desface cu o cheie de 17 domnule moderator imi cer scuze daca scriu mai rau dar nu cred ca conteaza atit de mult gramatica daca colegii inteleg ce vreau sa spun cred ca sint de ajutor sa ne ajutam intre noi
  • Pionu
  • Mesaje scrise: 21
Iti multumesc Cristiane pentru sfaturi...am facut tot ce mi`ai spus tu si imi merge masina mult mai bine...nu sunt multumit 100% de cum merge dar se vede diferenta...oricum o sa schimb senzorul de turatie zilele astea...si dupa poate se vede diferenta mult mai mare la mers...sper...nu ma pricep...iti multumesc incodata!
  • rimbu cristian
  • Mesaje scrise: 25
nu ai de ce sa-mi multumesti de acceea sintem aici pt a ne ajuta intre noi daca mai ai probleme cu masina scrie detaliat ce se intimpla si te pot ajuta cunosc foarte bine accele motoare lucrez zi de zi cu ele
  • duduta
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Agila 2005
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2012
cine poate sami spuna si mie ,va rog fff mult, o problema la agila :am pornito asta seara si cand am vrut sa plec dupa loc nu mi se accelera deloc si scoate mult fum alb pe teava de esapament , varog mult daca stiti sami spuneti si mie n stiu ce ar putea avea
  3. Motoare benzină
